XC90 T6 переключение R на D и с D на R
Valik
уважаемые вот при пеключении на месте R на D и с D на R. вопщем туда сюда слышен бряк и ощущения люфта. это у всех так или пора лесть искать проблему?
  • Ответов 155
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
не должно быть бряка! делай диагностику.
блин печально. вчера вопщем так посмотрел слегонца. надо бы ещё на яму заехать. вопщем жена тыркала скоростя а я на привода смотрел. вопщем если колеса вывернуты то бряка почти нет. есть как бы какоето не большое движение в правом приводе. так на глаз градусов 5. и со стороны наружней гранаты мокреть стало по валу, через пыльник. но если колёса прямо поставить то бряк такой хороший. на российских форомах пишут что люфт в шлицевой могёт быть и там мажут шлицевым герметиком и на тыщь 40 хватает. чую как бы не пришлось ещё на правый привод раскошелится
блин печально. вчера вопщем так посмотрел слегонца. надо бы ещё на яму заехать. вопщем жена тыркала скоростя а я на привода смотрел. вопщем если колеса вывернуты то бряка почти нет. есть как бы какоето не большое движение в левом приводе. так на глаз градусов 5. и со стороны наружней гранаты мокреть стало по валу, через пыльник. но если колёса прямо поставить то бряк такой хороший. на российских форомах пишут что люфт в шлицевой могёт быть и там мажут шлицевым герметиком и на тыщь 40 хватает. чую как бы не пришлось ещё на левый привод раскошелится
в любом случае я бы раскошелился на оригинальный новый привод. и забыл бы о нем надолго!
Зимой было так при переключении с D на R - немного пиналась, причем в обратном порядке с R на D - нет, сейчас вроде как все норма... думаю дело в маслице в коробке через недельку думаю съездить поменять маслице.
оригинал собираешься лить в коробку?
еще не решил. Нужно помониторить что и как по деньгам и наличию
Хотелось бы конечно оригинал лить, хотя как многие говорят OEM не всегда лучшее что можно применить.
я вот думаю все масла поменять на Motul. тут его мало, непопулярно, и значит не подделывают.
в коробку просто до кучи думаю той же марки залить.
Да я бы не сказал что Motool не популярное масло... все продвинутые Subaruсты на нем гоняют... и причем давно, поэтому считаю спорным вопросом процент подделки данного вида масла в виду его нормальной распространенности... хотя ИМХО может я и не прав. Но от субарей уже лет 5-6 назад слышал про то что они его прям без Хлеба :D
всем привет. был вчера на яме. вопщем тыркали туда сюда передачи и звук идет из коробки где выходит кардан :( .
может кто знает что там могло так залюфтить? ;)
вот нашёл на Российском форуме...
Характерно для полноприводных машин - при включении драйва или реверса слышен металлический стук под полом в районе рычага селектора – ЭТО НЕ АКПП, это изношена соединительная втулка между раздаткой и акпп, если стук слышен спереди в районе бампера –то это требует замены реактивная тяга акпп,если стук слышен с обеих сторон в районе колёс, то требуют проклейки шлицы приводов. ЕДИНСТВЕННЫЙ ЛЯЗГ,ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ АКПП ИЗДАЁТ СЕЛЕКТОР на самой акпп и при переключении в любое положение звук будет одинаковый…
по ходу всё смахивает на фтулку между коробкой и раздаткой :(
продвинутых мало, а так все кастрол, и прочие заливают:) так что Motul редкое масло, мало точек продажи.
продвинутых мало, а так все кастрол, и прочие заливают :) так что Motul редкое масло, мало точек продажи.
А я вот читал, на российском сайте, что они льют в коробку Mobil, и Toyota Tape R-IV и еще какие то масла уже не помню, найду ссылку скину почитать, вот тоже думаю залить Toyota поглядеть что и как будет.
Воооо, а мне тоже что Андрей, и Олег говорили что коробочка моя готовится отправится в райййй.
Может и правда в этом дело.
Надо поискать умельцев кто сможет сделать
а что Олег и Андрей делать не могут? хотя я вчера звонил Олегу. расказал про свою проблему. вопщем говорит ездий. хороший стук в наружу вылезет :D . вот думаю у него ПО на коробку обновить. может это иза мозгов чёто ;)
думаю что с коробкой надо ехать к коробочникам профильным. ни Олег, ни Андрей в ней сильно не рубят. ИМХО.
вот бы знать таких. чтоб всё сделали как надо. то как всегда только кончится гарантия как агрегат прохудился :D
сегодня звонил к Андрею на СТО и хотел к нему заехать по своей проблеме. но у него нет места аж до четверга. но он навёл меня на мысль что может у меня от нехватки или от сильной констиценции смазки в муфтах на кардане может быть сей стук и люфт. решил вот за праздники снять кардан и дать ему ревизию. удалить старую смазку и помыть там всё. пыльники посмотреть. если причин не каких не найду то просто обновить смазку и всё на место поставить а там будет видно :D
всем добрый вечер или ночи :D . вопщем сеня снял кардан. первая муфта от двигателя была с высохшим графитом, косые резиновые прокладки внутри. вопщем вид печальный. где подвисной картина была такая же. ну у заднего моста как бы всё хорошо. как ни крути все три шарнира заедали при их вращении рукой. они были сняты , промыты и заполнены новой смазкой. износа в них не обнаруженно. есть только один большой минус это старение пыльника. при снятии он был живой. но при движении туда сюда он треснул и порвался :((пыльник завольцован в крышку). резиновые прокладки тоже прохудились(их перекосило). последнии были заменены картонными прокладками вырезаными в ручную ;) . быстрый поход на Кар Сити и вот у нас пыльники от рулевой(не знаю какой модели). подрезав их я установил вместо заводских. ревизия пришлась во время но не решила моей проблемы. сильный бряк при R и чуть меньше бряк при D отсались :Angry: . вопщем думаю что это что то в раздатке ;) . вот ещё не много о пыльниках и шрусах в целом. при снятии я обнаружил что 2 пыльника белых а 1 чёрный(он кстате самый живучий оказался). чёрный из Германии а белые из Японии. и кто то уже их разбирал. есть метки и отметины(это про те что с белыми пыльниками, они же были и самые запущенные). вопщем друзья если есть время советую вам сделать ревизию шрусам на кардане (так как один шрус стоит 60000тг). и ещё не мало важный момент, надо бы узнать если ли ремкомплект на них, а это 2 резиновых прокладки и крышка с пыльником? да фото пыльника будет завтра :D
вот так вот у меня выглядил готовый средний шрус :D
да ты самостоятельный мастер:) я бы не полез! да и место нет ковырятся так!
да ты самостоятельный мастер :) я бы не полез! да и место нет ковырятся так!
да у меня тоже нет места. просто друг работает на СТО и мы с ним вот ковыряли :D . да и в принципе там нет не чего сложного
ну мне вот лень сильно такое делать да и негде))) так что я лучше у кого то сделаю.
Слушай ну ты и правда молодец, я вот тоже ленюсь пипец как, хотя и у тестя СТО :))))
да просто щас с деньгами напряг. вот сам и капаюсь :D . вдарил меня малость Volvik по карману ;)
