XC90 T6 2003, глохнет при трогании задом в горку, нечетко включаются передачи селектором.
Всем доброго!
Около года катаю на ХС90 Т6 2003.
Когда взял авто имело проблемы: могло заглохнуть при трогании на D передаче под нагрузкой (особенно если трогался с выворотом колес), несколько раз замечал, что глохла при трогании задом в горку.
Был большой расход, под 25-30л.
Со временем проблемы победил (вроде как основные...):
1.Соединил вакуумные трубки от турбин, на клапаны и тройники (были заглушены вместо тройничка).
2.Поменял фильтра, масло в движке, проверил чистоту и уровень в халдексе. В коробке масло свеежее, менять не стал.
3.Устранил трещину, на патрубке от турбин к интеркулеру (было недостаточное давление наддува из-за утечки).
4.Помыл ДЗ (была практически чистая, поставил новую прокладку).
ДЗ Bosch, шестеренки целые, на графитовых дорожках износ есть, но вроде не до текстолита.
4.Снимал бензонасос, возил на стэнд, грят норм и по давлению и по производительности.
5.Заменил в итоге все форсунки на новый Bosch (расход стал более менее адекватен, сейчас по теплу без кондера, в основном катаю по городу 18л/100км, по компу.
6.Мыл датчик давления на интеркулере (особо изменений не заметил).
Есть косячек с селектором - нечетко включаются передачи, с D проще, а вместо R иногда попадает на N. Буду благодарен за советы, куда смотреть.
Сегодня за долгое время столкнулся, что при трогании задом в горку авто заглохло. И несколько раз при трогании вперед и разгоне замечал, будто плохо реагирует на акселератор, продавишь сильнее, разгоняется и затем нормально. Потом подергаю селектор, в пределах D, и вроде едет норм. Не может же селектор так влиять?
Сегодня при трогании вперед по неровному грунту, авто пыталось заглохнуть, отпустил педаль акселератора, обороты поднялись, поиграв педалью тронулся. При движении, будто есть некоторая задумчивость при вдавливании педали акселератора...
По ошибкам все старые...
Смущает только ошибка по бензонасосу (до косы и CEMa пока не долез, подозреваю релюху насоса), но висит давно, авто заводится и едет...
Ехал, седня, тапочку придавливал, думаю, что же за тупняк, и турбину слабо ощущаю...
Открыл капот и вот оно, силиконовую ленту рвануло в труху, обнажив трещину на патрубке, вот похоже и вся проблема...
Лента продержалась примерно месяц, эффект хороший, но в итоге сдалась... Попробую снова лентой и сверху усилить чем нить.
"Ларчик просто открывался" надо купить трубки, хотя бы Б/У
А есть какие мнения, по поводу нечеткого включения передач, куда смотреть?
Мне кажется надо для начала прочесть авто на наличие ошибок, выложить их сюда, и народ подскажет, а одной из причин нечеткого включения может быть элементарная нехватка мощности двигателя
Все активные ошибки - скрин, во 2м сообщении.
Нечеткое включение, в смысле, сам селектор не четко фиксируется на выбранной передаче.
Ну это просто селектор акпп разболтался, видимо пружинка подпираюшая шарик-фиксатор прослабла
Топливный насос сигнал отсутствует!
Акселерометр скорее всего умирает... сначала проверить на зелень и замыкание. Смотреть селектор сделать ревизию.
58 минут назад, LesoVOD сказал:
Не совсем уловил мысль какой "акселерометр"?
Что под передним правым сиденьем?
Он как-то завязан с ошибкой бензонасоса?
Это что попало в глаза на фото... а о том что и как связано... :Big-Grin: могут сказать только великие гуру когда причина будет найдена.
Видится что машина Вам досталось после наездника ... уже много сделали теперь пришло время проверить коммуникации. Переходим на вкладку сеть и дивимся... что часть из блоков возможно в сером поле, нюхом чую.
Хотите самое смешное... что бензонасос может оказаться следствием, а не причиной! Просто читайте ошибки... В vida все есть... причины возникновения тоже указаны.
В 5/29/2018 в 22:05, Sergii сказал:
А здесь не наводит на мысль...? Блок BCM это не ABS в том виде в котором мы привыкли его видеть... это несколько систем объединенных вместе. Нет ощущения что машину как буду то держат за жо*у? Гляньте диски тормозные они случайно не с отливом?
В 6/8/2018 в 23:50, LesoVOD сказал:
Диски не поджаренные, есть конечно момент, что греются при интенсивной езде в городе,  но это больше проблемка кривости дисков (вибрация на руле при торможении) и на дисках бороздки есть. Колодки неоригинал. Надо точить или поменять диски.
В разгоне динамика вполне неплоха, при тапке в пол, в кресло вжимает.
По трассе, что пробовал выдать - 160 км/ч, условий попытаться до максимума дотянуть не было.
Расход напрягает, в городе по компу рисует в основном от 18 л/100км, с кондером вроде как 24. Хочеться канонические 16 литров ;)
По трассе расход ощутимо меньше.
Датчик боковых ускорений в прошлом году смотрел, в разьеме была зелень немного помыл изопропилом, сама плата внутри норм, без коррозии. До блока SAS пока не долез, думаю обрывы в нем.
На бензонасосе разъемы в идеале, авто не плавало.
Изменено пользователем Sergii
