LesoVOD Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 лямбдик у нас 4х контактный (два контакта это подогрев). Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля . В любом случае если лямбда работает а нагрев нет... менять(конечно сначала сделать диагностику)!
Антон Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 сволочь эта лямбда, лямбдик спасибо за ответ, завтра кто нибудь будет со сканером?
Сергей191089 Опубликовано 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 Добрый день! Переодически загарается чек, дважды сбрасывал. снова загорелся, на диагностике выдала: датчик абсолютного давления : неверный сигнал. Предложили заменить датчик. заменил. Замена датчика не помогла. Ошибка появляется как и раньше, каждые 50-100 км. А так же стала выдавать ошибку лямбды, механическую ошибку распредвала.
aleksvolvo Опубликовано 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 Сергей191089,Пиши полностью , номер ошибки , какой сканер, какой датчик заменил?
Сергей191089 Опубликовано 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 Сергей191089,Пиши полностью , номер ошибки , какой сканер, какой датчик заменил? ошибка - Р0106 (проблемы в рабочем диапазоне/характеристиках датчика абсолютного давления в коллекторе/BAR. какой сканер не могу сказать
aleksvolvo Опубликовано 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 Вот поэтому VOLVO надо читать DICE+VIDA а не левыми сканерами, которые не могут вольвовский протокол правильно читать
OxyTHuk Опубликовано 28 февраля, 2016 Автор Опубликовано 28 февраля, 2016 Сашок тебя приятно читать. грамотная и технически подкованная речь! 1
