Чек енжин - Check Engine
лямбдик у нас 4х контактный (два контакта это подогрев).
Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля .
В любом случае если лямбда работает а нагрев нет... менять(конечно сначала сделать диагностику)!
сволочь эта лямбда, лямбдик
спасибо за ответ, завтра кто нибудь будет со сканером?
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день! Переодически загарается чек, дважды сбрасывал. снова загорелся, на диагностике выдала:  датчик абсолютного давления : неверный сигнал. Предложили заменить датчик. заменил. Замена датчика не помогла. Ошибка появляется как и раньше, каждые 50-100 км. А так же стала выдавать ошибку лямбды, механическую ошибку распредвала.
Сергей191089,Пиши  полностью ,   номер  ошибки ,  какой  сканер, какой  датчик  заменил?
ошибка - Р0106 (проблемы в рабочем диапазоне/характеристиках датчика абсолютного давления в коллекторе/BAR. какой сканер не могу сказать
Вот  поэтому  VOLVO   надо  читать  DICE+VIDA  а  не  левыми  сканерами,  которые  не  могут  вольвовский  протокол  правильно  читать
Сашок тебя приятно читать. грамотная и технически подкованная речь!
