Нуреке Опубликовано 2 сентября, 2013 Опубликовано 2 сентября, 2013 старый хозяен маслу в коробке поменял но всеровно машина дергается при переключений скорости У меня тоже подергивала с 1-ой на 2-ю и с 3-й на 4-ю если раскручивать двигатель. А на счет радиатора, антифриз сильно уходит? расход антифриза нет пока
Den850 Опубликовано 2 сентября, 2013 Опубликовано 2 сентября, 2013 мдааааа бывает иногда на нервы действует что пенается особеннно когда машина не тянет я думаю это связано с дыркой бака да ? то что машина немножко как то травться там же давление не можеть быть а бензонасосу без давление трудно наверное? Бензонасос бензин качает со дна, ему все равно что там с верху, во всяком случае при этом машина не тянуть не может. На тягу очень многое влияет, машина турбовая?
Valik Опубликовано 3 сентября, 2013 Опубликовано 3 сентября, 2013 что то я смотрю пора тему переименовывать
Нуреке Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 почему то после установки пуш сиариа у меня аккумулятор слабым стал быстр сядет
Нуреке Опубликовано 4 сентября, 2013 Опубликовано 4 сентября, 2013 вопрос? у меня в машине где то в районе форсунок шум постоянный шум не шум но звук такой щщщщщщщщщщщщщщ останавливается только тогда когда аккумулятор разъединяется
Den850 Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 Это или форсунка так делает, или клапан холостого хода... У меня иногда клапан щелкает, не постоянно, не знаю почему.
Langraf Опубликовано 5 сентября, 2013 Автор Опубликовано 5 сентября, 2013 вопрос? у меня в машине где то в районе форсунок шум постоянный шум не шум но звук такой щщщщщщщщщщщщщщ останавливается только тогда когда аккумулятор разъединяе С вопросами не относящимися к теме может лучше в личку писать? Или открыть новую тему)
Нуреке Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 я пока незнаю как открыть тему или как в личку писать сорри
Langraf Опубликовано 5 сентября, 2013 Автор Опубликовано 5 сентября, 2013 я пока незнаю как открыть тему или как в личку писать сорри 1.Находите на форуме интересующий Вас раздел и открываете его( допустим "Трансмиссия" ). В правой стороны будет кнопка "Новая тема"(зеленая такая). 2. Достаточно просто нажать на фото участника и в открывшемся окне нажать кнопку "Отправить личное сообщение".
Langraf Опубликовано 18 сентября, 2013 Автор Опубликовано 18 сентября, 2013 Так чем все закончилось или проблема осталась?
Нуреке Опубликовано 18 сентября, 2013 Опубликовано 18 сентября, 2013 zakonchilas tem wto ubral push start i obratno postavil zamok zazhiganie i kontaktnuiu gruppu problema pohodu v startere
Альф8 Опубликовано 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 В книге по s70, в конце, есть рубрика поломок и там была тема про двиг если работает при выкл ключе.
Альф8 Опубликовано 10 октября, 2013 Опубликовано 10 октября, 2013 У меня щас тож пуш старт . Такой была
Нуреке Опубликовано 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 aaa a na volvo mozhno kontaktnuiu gruppu postavit ot mersa ili ot drugogo ?
Альф8 Опубликовано 11 октября, 2013 Опубликовано 11 октября, 2013 Несмотрел, так как собираюсь ставить новый родной
Нуреке Опубликовано 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 Родной за сколько где можно найти?
Katerina Опубликовано 30 октября, 2014 Опубликовано 30 октября, 2014 Доброе утро! Сегодня у меня возникла проблема... при заводе машины ключ еле еле повернулся с большим усилием... доехав до нужного мне места, заглушить машину было так же очень сложно. .. ключ то ли заедает то ли что то еще... до сегоднешнего дня все было хорошо...кто с этим сталкивался и что делать ? Спасибо !
OxyTHuk Опубликовано 30 октября, 2014 Опубликовано 30 октября, 2014 там личинка от старости разрушается обычно. но надо разбирать смотреть что и как. вот ссылка для затравки http://volvo-tech.ru/forum/index.php?topic=1482.msg11548#msg11548
Katerina Опубликовано 30 октября, 2014 Опубликовано 30 октября, 2014 Ну вот домой я не попадаю ((( она вообще не заводится.... После долгих попыток, ключик повернулся)))) в выходные надо с ним разобраться. .
