Langraf Опубликовано 25 ноября, 2012 Опубликовано 25 ноября, 2012 Эту проблему уже описывал кажется. После старта двигателя приходится ключ немного назад возвращать, иначе не работает печка, повороты и т.д. Сначала грешил на контактную группу. разобрал, почистил, смазал. Ничего не изменилось. Есть мысли на тему в чем же причина?
OxyTHuk Опубликовано 25 ноября, 2012 Опубликовано 25 ноября, 2012 Эту проблему уже описывал кажется. После старта двигателя приходится ключ немного назад возвращать, иначе не работает печка, повороты и т.д. Сначала грешил на контактную группу. разобрал, почистил, смазал. Ничего не изменилось. Есть мысли на тему в чем же причина? у меня такая проблема была на фольксвагене. после завода стал мигать имобилайзер потерялся типа, и отключаться разные вещи, печка, музыка и т.д. в результате обнаружил что замок заедает и не отпускает с контактов стартера ключ после завода. заведя отводил ключ чуток назад. вылечил заменой замка. небюджетно. на Меркуре...
Langraf Опубликовано 26 ноября, 2012 Автор Опубликовано 26 ноября, 2012 После того как снял контактную группу, крутил ключом туда-сюда.Ничего не заедает,прокручивается не тяжело."Возврат" ключа после старта двигателя осуществляется по средством подпружиненного шарика в к.г. В самом замке никаких возвратных пружинок нет.
Den850 Опубликовано 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 У меня такая же ерунда, сначала нозило, а сей час как то привык, и то не постоянно
Langraf Опубликовано 26 ноября, 2012 Автор Опубликовано 26 ноября, 2012 Как я уже писал у меня не работает печка при автозапуске,только если ключ вставить и повернуть. Есть мысль что из-за этого. Покупать к.г(порядка 14000) или замок зажигания(18000) без уверенности что причина в них, не хочется.
Den850 Опубликовано 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 Ну вот это уже другой вопрос, у меня например когда ставили сигналку, мастер не смог разобрать кожух и вживился где то под панелью, в следствии чего с авто запуска работает только печка, а вот подогрев сидений, фары и прочее не работает пока ключ не вставишь. Я его просил пере подключить, что бы подогрев работал ему было некогда, в итоге постелил мех и забил. По этому могу предположить, что проблема в подключении сигнализации.
Den850 Опубликовано 26 ноября, 2012 Опубликовано 26 ноября, 2012 В блоке сигнализации идет своя контактная группа, по этому при запуске с пульта замок зажигания не задействуется. Я думаю это все таки подключение.
Нуреке Опубликовано 25 августа, 2013 Опубликовано 25 августа, 2013 tolko vchera kupil volvo v70 tozhe takai problema pri zapuske dvigatelia kontakt ostaetsia so starterom zavoditsia ne srazu s 3 , 4 ,5 popytki otkliuchit tozhe problema bolshaia wto delat? pomogite
Langraf Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Опубликовано 26 августа, 2013 tolko vchera kupil volvo v70 tozhe takai problema pri zapuske dvigatelia kontakt ostaetsia so starterom zavoditsia ne srazu s 3 , 4 ,5 popytki otkliuchit tozhe problema bolshaia wto delat? pomogite То есть Вы пытаетесь завести авто а стартер не крутит? А при попытке заглушить двигатель продолжает работать? (И если можно переключитесь на кирилицу.)
Нуреке Опубликовано 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 да при заглушение вообще проблемно двигатель не глушится продолжает работать еще шумно и движек видрирует сильно
Langraf Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Опубликовано 26 августа, 2013 Контактная группа скорее всего, если Вы физически поворачиваете ключ а двигатель продолжает работать. Разберите КГ как на фото в начале топика и осмотрите визуально. Далее чистка и смазка. По результатам будем смотреть. Авто запуск установлен?
Langraf Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Опубликовано 26 августа, 2013 Тогда с большей вероятностью смотрите контактную группу.
Нуреке Опубликовано 26 августа, 2013 Опубликовано 26 августа, 2013 ок большое спасибо Ринат!!! завтра же открою посмотрю
Нуреке Опубликовано 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 открыл посмотрел смазал анау мынау но ничего не измениоль все по старому но мягко стало
Нуреке Опубликовано 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 где в алмате можно купить контактную группу дешево????
Нуреке Опубликовано 27 августа, 2013 Опубликовано 27 августа, 2013 или вариант пуш (push) если поставить как будет????
Langraf Опубликовано 28 августа, 2013 Автор Опубликовано 28 августа, 2013 Можно заказать с емекс. Я в свое время думал об этом. Но лучше чтоб наверняка убедиться показать КГ электрику. На емексе на данный момент КГ стоит 8650 тг.(если я номера не попутал у Вас номер 9447804)
Нуреке Опубликовано 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 Volvo 9 447 804 Контактная группа вольво 3 1 дн. Москва 2 003 р.
Langraf Опубликовано 28 августа, 2013 Автор Опубликовано 28 августа, 2013 Volvo 9 447 804 Контактная группа вольво 3 1 дн. Москва 2 003 р. А что это за сайт? На емексе 8650 тг.
Нуреке Опубликовано 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 Запрашиваемый артикул VOLVO 9447804 Контактная группа Вольво 3 Авто 10(15) дн 97% 8 622 тнг. VOLVO 9447804 Контактная группа Вольво Под заказ Авто 49(58) дн 60% 8 849 тнг. VOLVO 9447804 Контактная группа Вольво Под заказ Авто 39(88) дн 13% 9 037 тнг. VOLVO 9447804 Контактная группа Вольво 1 Авто 14(27) дн 86% 9 090 тнг. VOLVO 9447804 Контактная группа Вольво Под заказ Авто 34(48) дн 94% 9 324 тнг. VOLVO 9447804 Контактная группа Вольво 3 Авто 14(19) дн 64% 9 753 тнг. VOLVO 9447804 Контактная группа Вольво 3 АВИА 4(9) дн 97% 10 134 тнг. VOLVO 9447804 Контактная группа Вольво 3 АВИА 6(12) дн 29% 11 937 тнг. VOLVO 9447804 Контактная группа Вольво 3 АВИА 6(13) дн 50% 11 986 тнг. Оригинальные замены VOLVO 6849772 STARTER SWITCH Под заказ Авто 24(50) дн 40% 9 292 тнг. VOLVO 6849772 STARTER SWITCH Под заказ Авто 45(63) дн 90% 10 156 тнг. VOLVO 6849772 STARTER SWITCH Под заказ Авто 25(43) дн 85% 10 508 тнг. VOLVO 6849772 STARTER SWITCH Под заказ Авто 29(44) дн 13% 10 616 тнг. VOLVO 6849772 STARTER SWITCH Под заказ АВИА 18(44) дн 40% 10 922 тнг. VOLVO 6849772 STARTER SWITCH Под заказ АВИА 39(57) дн 90% 11 938 тнг. VOLVO 6849772 STARTER SWITCH Под заказ АВИА 16(33) дн 30% 18 310 тнг. VOLVO 6849772 STARTER SWITCH Под заказ АВИА 16(36) дн 0 18 625 тнг. VOLVO 6849772 STARTER SWITCH Под заказ АВИА 15(33) дн 13% 19 782 тнг. Показать все варианты * Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не я
