  • Ответов 72
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Volvo 9 447 804 Контактная группа вольво
3
1 дн. Москва 2 003 р.
http://www.emex.ru
в панеле мигает красная стрелка вперед иногда вместе с надписью servis
Стрелка, это какие то проблемы с АКПП, надо считывать ошибки. А вот ''сервис'' впервые слышу что бы он мигал, а лучше съездий к Олегу на сканер.
Еще как вариант маслецо в коробке поменять надо, от перегрева масла может такое быть, ну это как вариант.
Олега не знаю наверное они те которые находится по просп Достык где  то с зади дворца республики???
сегодния был трудный день с утра хотел проверить расход топлива заправил на полный бак оказалось у меня в бензо баке дырка где то  :Sad: много бензина на землю
и контактную группу не смог найтти и убрал контактную группу поставили (push start)зажигание а те проблемы с зажиганием остались не сразу заводиться и не с разу вырубается друг говорит походу,примерно проблема в стартере бендикс или что там как называется
и сегодня было вечером прохладно включил печку лобовое стеккло сильно парятся ничего не  видно вроде воздух берет снаружи?? :Sad:
Олег находиться по Хмельницкого между Орджанекидзе и Гете, в разделе СТО есть его тел. Бак течет скорей всего из под гайки бензонасоса. В багажнике есть лючек, его откручиваешь, там все увидишь. С зажиганием лечи стартер. С печкой, пришел каюк радиатору отопления, вылечить не получится, только замена.
КГ надо было все таки электрику показать. С баком была такая проблема. Под тем самым лючком в багажнике находиться бензонасос, который крепиться при помощи большой пластиковой гайки. Если хотя бы раз эту гайку откручивали и не отчистили посадочное место от пыли и грязи которая там собирается, то при затягивании создается обманчивое ощущение что гайка затянута. На самом деле она упирается в эту самую грязь. Как следствие течь бензина. Если нет пылесоса то после откручивания гайки я посадочное место продул насосом прижимая бензонасос чтоб грязь в бак не попала и вновь все закрутил. Затягивал при помощи большой отвертки и небольшого молотка. С радиатором только замена. Стоит он не дорого. Хотя перед покупкой лучше убедиться в этом. Радиатор снимается не тяжело.
Еще кстати, на S/V 70 уже ставились салонные фильтры, так вот, если фильтр, сильно забит, то же может потеть, как проверить вот тут: http://volvo850.ru/sdelay/filtrsalona.htm
старый хозяен маслу в коробке поменял но всеровно машина дергается при переключений скорости
У меня тоже подергивала с 1-ой на 2-ю и с 3-й на 4-ю если раскручивать двигатель. А на счет радиатора, антифриз сильно уходит?
Старому хозяину можно и не верить, правду все равно не скажет.
nuuu saschet etogo soglasen он мне про бак не сказал это же опасная штука
да у мения тоже дергаетсия с 1 на 2 сильно дальше тише но бывает всегда дергается 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1
Откуда в ней 5я, чет не припомню что бы на них 5ти ступки ставили. А на счет бака, лучше конечно же сделать, а пока больше 50 литров не заливать.
радиатор вроде вообще не расходует антифриза
С водительской стороны, где педаль газа, нужно отогнуть коврик, за ним черная пластиковая панелька, ее надо снять, если за ней есть подтеки, радиатору хана.
 как у вас сейчас с коробкой что сделали?
Я например родную коробку спалил, купил другую, по началу вроде ничего было, сейчас подпинывает, не заморачиваюсь, все таки возраст.
насчет пятого я наверное переборшил у меня это первая АКПП :Winking:  :Big-Grin:
ок а соробкой вы что сделали ?
ничего так и езжу, меня не напрягает, попробуйте масло сменить, могут толчки пройти. Можно поменять самому, ничего сложного, вот тут подробно описано: http://www.volvo850.ru/sdelay/AKPPatfzamena.htm
мдааааа бывает иногда на нервы действует что пенается особеннно когда машина не тянет я думаю это связано с дыркой бака да ? то что машина немножко как то травться там же давление не можеть быть а бензонасосу без давление трудно наверное? :Confused:
