Эту проблему уже описывал кажется. После старта двигателя приходится ключ немного назад возвращать, иначе не работает печка, повороты и т.д.
Сначала грешил на контактную группу. разобрал, почистил, смазал. Ничего не изменилось. Есть мысли на тему в чем же причина?
у меня такая проблема была на фольксвагене. после завода стал мигать имобилайзер потерялся типа, и отключаться разные вещи, печка, музыка и т.д. в результате обнаружил что замок заедает и не отпускает с контактов стартера ключ после завода. заведя отводил ключ чуток назад. вылечил заменой замка. небюджетно. на Меркуре...
После того как снял контактную группу, крутил ключом туда-сюда.Ничего не заедает,прокручивается не тяжело."Возврат" ключа после старта двигателя осуществляется по средством подпружиненного шарика в к.г. В самом замке никаких возвратных пружинок нет.
У меня такая же ерунда, сначала нозило, а сей час как то привык, и то не постоянно
Как я уже писал у меня не работает печка при автозапуске,только если ключ вставить и повернуть. Есть мысль что из-за этого. Покупать к.г(порядка 14000) или замок зажигания(18000) без уверенности что причина в них, не хочется.
Ну вот это уже другой вопрос, у меня например когда ставили сигналку, мастер не смог разобрать кожух и вживился где то под панелью, в следствии чего с авто запуска работает только печка, а вот подогрев сидений, фары и прочее не работает пока ключ не вставишь. Я его просил пере подключить, что бы подогрев работал ему было некогда, в итоге постелил мех и забил. По этому могу предположить, что проблема в подключении сигнализации.
В блоке сигнализации идет своя контактная группа, по этому при запуске с пульта замок зажигания не задействуется. Я думаю это все таки подключение.
tolko vchera kupil volvo v70 tozhe takai problema pri zapuske dvigatelia kontakt ostaetsia so starterom  zavoditsia ne srazu s 3 , 4 ,5 popytki otkliuchit tozhe problema bolshaia  wto delat? pomogite
То есть Вы пытаетесь завести авто а стартер не крутит? А при попытке заглушить двигатель продолжает работать? (И если можно переключитесь на кирилицу.)
да при заглушение вообще проблемно двигатель не глушится  продолжает работать еще шумно и движек видрирует сильно
:Sad:  ,,,??/?
Контактная группа скорее всего, если Вы физически поворачиваете ключ а двигатель продолжает работать. Разберите КГ как на фото в начале топика и осмотрите визуально. Далее чистка и смазка. По результатам будем смотреть. Авто запуск установлен?
 авозапуск это автозовод да?
автозавода нету
Тогда с большей вероятностью смотрите контактную группу.
ок большое спасибо Ринат!!!
завтра же открою посмотрю
открыл посмотрел смазал анау мынау но ничего не измениоль все по старому но мягко стало
где в алмате можно купить контактную группу дешево????
или вариант пуш (push) если поставить как будет????
Можно заказать с емекс. Я в свое время думал об этом. Но лучше чтоб наверняка убедиться показать КГ электрику. На емексе на данный момент КГ стоит 8650 тг.(если я номера не попутал у Вас номер 9447804)
Volvo 9 447 804 Контактная группа вольво
3
1 дн. Москва 2 003 р.
3
А что это за сайт? На емексе 8650 тг.
8650 это не рубль?
Запрашиваемый артикул
9447804
Контактная группа Вольво
3
Авто
10(15) дн
97%
8 622 тнг.
9447804
Под заказ
Авто
49(58) дн
60%
8 849 тнг.
9447804
Под заказ
Авто
39(88) дн
13%
9 037 тнг.
9447804
1
Авто
14(27) дн
86%
9 090 тнг.
9447804
Под заказ
Авто
34(48) дн
94%
9 324 тнг.
9447804
3
Авто
14(19) дн
64%
9 753 тнг.
9447804
3
АВИА
4(9) дн
97%
10 134 тнг.
9447804
3
АВИА
6(12) дн
29%
11 937 тнг.
9447804
3
АВИА
6(13) дн
50%
11 986 тнг.
  Оригинальные замены
6849772
STARTER SWITCH
Под заказ
Авто
24(50) дн
40%
9 292 тнг.
6849772
STARTER SWITCH
Под заказ
Авто
45(63) дн
90%
10 156 тнг.
6849772
STARTER SWITCH
Под заказ
Авто
25(43) дн
85%
10 508 тнг.
6849772
STARTER SWITCH
Под заказ
Авто
29(44) дн
13%
10 616 тнг.
6849772
STARTER SWITCH
Под заказ
АВИА
18(44) дн
40%
10 922 тнг.
6849772
STARTER SWITCH
Под заказ
АВИА
39(57) дн
90%
11 938 тнг.
6849772
STARTER SWITCH
Под заказ
АВИА
16(33) дн
30%
18 310 тнг.
6849772
STARTER SWITCH
Под заказ
АВИА
16(36) дн
0
18 625 тнг.
6849772
STARTER SWITCH
Под заказ
АВИА
15(33) дн
13%
19 782 тнг.
Показать все варианты
* Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не я
