  В 02.09.2013 в 09:14, Langraf сказал:
  В 02.09.2013 в 06:16, Нуреке сказал:
старый хозяен маслу в коробке поменял но всеровно машина дергается при переключений скорости
У меня тоже подергивала с 1-ой на 2-ю и с 3-й на 4-ю если раскручивать двигатель. А на счет радиатора, антифриз сильно уходит?
расход антифриза нет пока
  В 02.09.2013 в 16:04, Нуреке сказал:
мдааааа бывает иногда на нервы действует что пенается особеннно когда машина не тянет я думаю это связано с дыркой бака да ? то что машина немножко как то травться там же давление не можеть быть а бензонасосу без давление трудно наверное? :Confused:
Бензонасос бензин качает со дна, ему все равно что там с верху, во всяком случае при этом машина не тянуть не может. На тягу очень многое влияет, машина турбовая?
net ne turbovaia 2.5 akpp benzin
что то я смотрю пора тему переименовывать  :Big-Grin:
тема у нас замок зажигание да? :Confused:
Абсолютно верно.
почему то после установки пуш сиариа у меня аккумулятор слабым стал быстр сядет
вопрос? у меня в машине где то в районе форсунок шум постоянный шум не шум но звук такой щщщщщщщщщщщщщщ останавливается только тогда когда аккумулятор разъединяется
Это или форсунка так делает, или клапан холостого хода... У меня иногда клапан щелкает, не постоянно, не знаю почему.
  В 04.09.2013 в 18:11, Нуреке сказал:
С вопросами не относящимися к теме может лучше в личку писать? Или открыть новую тему)
я пока незнаю как открыть тему или как в личку писать сорри
  В 05.09.2013 в 08:09, Нуреке сказал:
1.Находите на форуме интересующий Вас раздел и открываете его( допустим "Трансмиссия" ). В правой стороны будет кнопка "Новая тема"(зеленая такая).
2. Достаточно просто нажать на фото участника и в открывшемся окне нажать кнопку "Отправить личное сообщение".
спасибо
Так чем все закончилось или проблема осталась?
zakonchilas tem wto ubral push start i obratno postavil zamok zazhiganie i kontaktnuiu gruppu problema pohodu v startere
В книге по s70, в конце, есть рубрика поломок и там была тема про двиг если работает при выкл ключе.
aaa a na volvo mozhno kontaktnuiu gruppu postavit ot mersa ili ot drugogo ?
Несмотрел, так как собираюсь ставить новый родной
Родной за сколько где можно найти?
Доброе утро! Сегодня у меня возникла проблема... при заводе машины ключ еле еле повернулся с большим усилием... доехав до нужного мне места, заглушить машину было так же очень сложно. .. ключ то ли заедает то ли что то еще... до сегоднешнего дня все было хорошо...кто с этим сталкивался и что делать ? Спасибо !
там личинка от старости разрушается обычно. но надо разбирать смотреть что и как.
вот ссылка для затравки
http://volvo-tech.ru/forum/index.php?topic=1482.msg11548#msg11548
Ну вот домой я не попадаю ((( она вообще не заводится....
После долгих попыток, ключик повернулся)))) в выходные надо с ним разобраться. .
