flo-master
Головной свет ХС90
Вообщем очередная задачка , левая фара ближний свет ксенон светит прямо в низ перед авто метров пять , да правая тоже не очень далеко , при попытке поднять свет регулировочными винтами , фары всё равно опускаются на прежний уровень . При включении дальнего света фары ближнего тоже поднимают свет на уровень дальнего и ошиба ещё вдобавок появилась что там : хед ламп итд .Возможно ли регулировками поднять немного ближний свет?
Первое сделать диагностику Vida +Dice... потом проверить датчик загруженности находящийся под задним мостом, заднее колесо за водителем. Проверить контакты ну и целостность!
  • Спасибо 1
Столкнулся с проблемой, при замене ламп, правая ,есть дальний свет ,а на левой нет и ошибка выскочила при включении головного света, хотя все лампочки горят.
