Александррр Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Опубликовано 15 марта, 2019 Звонил одному мастеру по вольво Юре, он говорит что может такое быть из-за мозгов акпп. Типа мозги не видят селектор и он из-за этого глючит.
Samurai Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 6 минут назад, Александррр сказал: Звонил одному мастеру по вольво Юре, он говорит что может такое быть из-за мозгов акпп. Типа мозги не видят селектор и он из-за этого глючит. Может и так быть, надо проверять/прозванивать "косу" в самой АКПП и соответственно ее "мозги"
Александррр Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Опубликовано 15 марта, 2019 Косу от селектора до мозгов прозвонил, рызрывов нет. А как мозги звонить, это проблема.
Samurai Опубликовано 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 http://akpphelp.ru/aw50_40_42le.html может поможет? http://akpphelp.ru/solenoidy_akppneispravnosti.html цитата -"Так, например, достаточно часто происходит увеличение отложений масла и мельчайшей пыли на металлическом сердечнике. В результате сердечник даже при получении необходимого электрического сигнала не выдвигается в шток. При рабочей температуре масла в коробке передач соленоид может клинить, а автомобиль при этом будет выдавать ошибку в работе коробки передач. Устранить данную проблему можно путём промывки соленоидов в специальных растворителях. Блок соленоидов может очищаться ультразвуком. Последнее проводится без демонтажа соленоидов с коробки передач. Рекомендуем выполнять ультразвуковую чистку соленоидов каждые 50 тысяч километров пробега."
Александррр Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Опубликовано 16 марта, 2019 Заменил мозги акпп, проехался, стёр ошибку 114 на селектор. Но авто как прогреется хорошо(8-10км) с первой на вторую переключает, а дальше нет. И проподает задняя. Остынет, всё работает. На холодную отлично все передачи переключает. Ошибок по самодиагностике нет. Что может быть? Акпп привозная из Японии. На старой акпп были те же симптомы.
Samurai Опубликовано 16 марта, 2019 Опубликовано 16 марта, 2019 37 минут назад, Александррр сказал: Заменил мозги акпп, проехался, стёр ошибку 114 на селектор. Но авто как прогреется хорошо(8-10км) с первой на вторую переключает, а дальше нет. И проподает задняя. Остынет, всё работает. На холодную отлично все передачи переключает. Ошибок по самодиагностике нет. Что может быть? Акпп привозная из Японии. На старой акпп были те же симптомы. Напрашивается вывод-дело не в акпп, а в проводке к компьютеру управления, где то при нагреве теряется контакт или не верные данные приходят на блок управления
Ербол Елубаев Опубликовано 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 Здравству как можно обнулить акпп об 2.5 1995 г Вольво мигает стрелка на спорт режима и треугольник жёлтый с зелёным
