Водосток люка!
вопщем дело случая. надо было мне прокинуть провод от регистратора. снял я правую панель стойки, прокинул провод и вспомнил что давно уже хотел посмотреть как там поживает водосток от люка. когда вытащил трубку то был в шоке. она на выходе полностью в грязи. 3 см грязи. а все это и за того что на выходе резинка сделана звездочкой. тем самым перекрывает полный выход грязи. чистку проводил прутиком до куда мог. так же затянул стяжками место соединения трубки и переходящей резинки (болталось как то). когда все сделал проверил и задние стоки. там трубка по толще и грязи не было вопще. :D
да и кончик на резинки я подрезал на 5мм. что больше так рязь не собиралась
Я на своей когда потолок перетягивал, на всякий случай компрессором дунул, в левом переднем как то сначало засопротивлялось, то же наверно забито было, но вроде в салон не бежит.
Если кому то надо, Олег должен был заказать резинки эти. Думаю уже пришли
  • 4 месяца спустя...
Если слетит резиночка от водостока, то вода польется в салон и вот что будет в результате
блок живой остался?
Блок который? Какие последствия?
блок стоит под уселитем. который под сидением. блок стабилизации машины
Усилитель я снимал, но под ним блока не заметил (это который курсовой устойчивости) у меня уже даввно как анти-скид горит и на него ругается, может эго там и нет :Confused:
там ребро жесткости стоит же. очень много воды надо чтобы залило его.
  • 2 месяца спустя...
Добрый Вечер Коллеги!!!
В салоне на пассажирском мести сегодня застал картину Репина. Стоит вода сантиметров 3-4 см. Откуда не могу понять может кто подскажит ????
Скорее всего из названия темы :Big-Grin: Ну и проверь уплотнение на люке...
вопщем дело случая. надо было мне прокинуть провод от регистратора. снял я правую панель стойки, прокинул провод и вспомнил что давно уже хотел посмотреть как там поживает водосток от люка. когда вытащил трубку то был в шоке. она на выходе полностью в грязи. 3 см грязи. а все это и за того что на выходе резинка сделана звездочкой. тем самым перекрывает полный выход грязи. чистку проводил прутиком до куда мог. так же затянул стяжками место соединения трубки и переходящей резинки (болталось как то). когда все сделал проверил и задние стоки. там трубка по толще и грязи не было вопще. biggrin.png
Как снимаются боковые накладки на стойках чтобы добраться до трубок?
У меня чуть больше воды было.
разбирать легко. на стойках есть ручки. поддеваешь две крышки чем то острым, видишь два винта. открутил, снял ручку, тянешь стойку целиком и все. водостоки перед глазами.
Большое Спасибо!!!!
Как уберается ковралан подскажите?
Снимаешь усилитель под сиденьем и само седенье. Потом млжно вытащить ковралан с губкой. Его сушить и выжимать. А воду вычерпывать.
  • 9 месяцев спустя...
вот и я, залез под усилок...
как прочистил водосток
слил 8литров воды
пострадавший
