ABS/Anti-skid service required
  • Ответов 81
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
А у меня ошибка исчезла после того как поменял масло и фильтр в муфте.
Точнее вопрос какую тормозуху то лить туды... я еще не менял её (как пришла проверяли сказали что все нормал)
DOT 4+. Я купил на Sinoil. Какая то российская. Написано, что подходит для Volvo. Проверили вязкость -ОК. Залили. Проблем вроде нет. Уже тысяч 7 на ней откатал.
Спасибо попробую
Поменял сегодня жижу тормозную на меркуре, залили оригинальную ДОТ4+ (изменении не почуствовал пока)
Цена вопроса?
жижа сколько стоит ну и замена сколько?
просто поменял или промывали систему? может тебе надо все разбирать и чистить ;)
Жидкость - 3500
Замена - 5000
Задний левый суппорт не получилось выкачать, т.к. сломан шток был. "Рекомендация замена суппорта"
  • 2 месяца спустя...
Всем доброго времени суток и с наступающим Новым 2013 Годом всех!
У меня проявилась проблемка, загорается ошибка "ABS/Anti-skid service required". Во время движения по обледенелому участку дороги, сработала система курсовой стабилизации (там в треугольнике машинка юзом идущая)... через мгновение отказал ABS. Попробывал сам убрать ошибку. Уходит, но после набора скорости в 30-40км/ч снова загорается на бортовом компе "Anti-skid service required". Саму систему ABS "прозвонили с компа" - педаль "пинается".
Надпись эта ABS/Anti-skid service required- блокирует всю остальную инфу (расход, ср.скорость, кол-во топлива итд).
Одновременно с этой темой отказал задний привод. "Местные шаманы" после "танца с бубном" у подъемника - сказали "правый задний датчик АБС перестал видеть" - ок. Заменил. Новый.Оригинал. Аха, щя...как бы не так! Снова "ABS/Anti-skid service required".
После "душевного разговора" - начали колдовать сняв заднюю правую ступицу. Датчик установлен как следует, зафиксирован болтом. А вот ступица - магнитное кольцо какое то там на ней - оно оказалось отколото. Спустя N-ое кол-во времени пришла ступица. Как заверяли меня разницы между Оригиналом и Шведским Дубликатом -нет. Установив эту ступицу, вернулся полный привод. Уже полегчало, но ABS/Anti-skid service required - упорно продолжает гореть, неактивируя ABS/DSTC. Теперь гадаю быть может есть все же разница между ними - т.к заметил что фиксатор магнитного кольца на оригинале был толи каучуковый толи из какого то непонятного материала, когда на дубликате - пластмасс.
Прошу ВАС товарищи - если кто либо из вас сталкивался с подобным случаем, отпишите, дайте знать. Буду безмерно благодарен!
погугли. было где то на просторах инета что дубликатное кольцо не давало правильные сигналы.
День добрый!
Неуверен что дело в тормозной жидкости, тк диагностика на СТО после замены ступицы выдало "не соответствие датчика скорости вращения правого колеса 1" "не соответствие датчика скорости вращения левого колеса 1" - тогда как до замены на дубликатной ступице было - лишь "......правого колеса 1" - вот теперь дилема - может дело всё в ступице, и "хитрый Роджа" продовец ступицы незнал что они несовместимы - оригинал и дубликат. Искали по VIN коду. Шведский, но дубликат. Быть может если там магнитное кольцо, то магнитное индукция или (как эта шайтан коробка работает я незнаю) - имеет разное значение. Вследствии чего имеется асинхронность работы этих дачиков ABS считывающих скорость по магнитным кольцам?!...У меня скоро будет вынос головного мозга...ёпта.....!
PS:help me!
Головоломки тренирую мозг... не давая серому веществу слеживаться... ;) (плохо конечно что машина капризничает, но решение то есть!)
если с задними ступицами все в порядке(может надо было купить Б/У ступицу), то еще посмотри блок стабилизации движения, который стоит под пассажирским сиденьем(под усилком). может у вас там вода(передний дренаж от люка), окислелось там все.
  • 9 месяцев спустя...
у меня то же горит лампа курсовой устойчивости. Диагностика показала неисправность кольца SRS. кто подскажет, где купить можно? и за сколько...
Адвокат, Это  разные  вещи   курсовая  устойчивость  и  подушки  безопасности  и  между  собой  никак   не  связаны.  Курсовая  устойчивость  это  DSTC    а  SRS  это  подушки.  Чем  читали  машину?  Каким  сканером?  VOLVO  надо  читать  только  DICE+VIDA  остальные  сканеры   не  корректно  читают  вольвовские  модули
из-за кольца SAS тоже загорается анти скид.
ошибся просто человек на одну букву
подсказать нужно.
да он и не говорил про подушку
у Олега спросите или бу поищите и не забудьте кольцо SAS (улитка)
Не ну детсад честное слово...
как это будет:
сейчас почистим тему на предмет взаимных нападок
каждому выносится предупреждение согласно правил форума, дальнейшие нападки на друг друга и на остальных форумчан будут расценены как оскорбительное поведение и повлекут за собой лишение прав на 7 дней.
по теме. нужно искать б/у кольцо. там две причины, или датчик ABS или кольцо. ищи на разборе. адреса в профильной теме.
зы! очень некрасиво выходит наружу дрязга. aleks9 я думаю понятно было с самого начала что не все все знают. когда то и Вы не знали чего то, верно? по смыслу вопроса было понятно что проблема не в подушках, и проще объяснить, чем умничать.
рекомендую общаться все же вежливо. в интернетах и видно кто на что горазд. думайте...
как это будет:
какие нападки?
разговор был по теме, аскорблений вроде не было (рассуждали где кольцо а где модуль)
Спасибо ребята! я ничуть не оскорбился. я понял - это кольцо контактное )) еще мне посоветовали сделать развал-схождение. возможно руль не правильно направлен, и компьютер это усек, поэтому требует сервис. посмотрим...
вижу что вы ни как не поймете направленности данной темы...
значит так, следующий кто напишет в этой теме за отношение и за понимание или не понимание получит БАН!
любые не относящиеся к теме Anti-skid высказывания будут рассматриваться как провокация к "холивару"
Все личные переписки через личные сообщения...
RusLION - получает устное предупреждение
  • 3 месяца спустя...
подскажите парт номер датчика курсовой устойчивости (акселерометр) который под пасажирским сиденьем возле усилителя
