LesoVOD Опубликовано 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 Еду я еду (никто не трогаю)... и тут на тебе... погас свет (точнее фары - еще точнее лампы в них). Табло известило меня об этом печальными сообщениями BULB FAILURE DAY RUNNING LAMP - ОТКАЗ ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА BULB FAILURE LOW BEAM - ОТКАЗ ЛАМПЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА почесав репу решил что это предохранитель какой... посмотрел по схеме (отвечает за это 10тый в коробке под капотом) ... а он целый!!! не долго думая полез в фару посмотреть на виновников (на лампы)... а они то целые!!! Ну и значится вопрос: За что Мне вырубили свет? Может у кого такое же случалось, советы выслушаю... а еще (может оно и не причем почему то после того как вытащишь ключ из замка зажигания почему то перестают работать свеклоподъемники, хотя должны робить как минимум минуты две)
RusLION Опубликовано 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 Еду я еду (никто не трогаю)... и тут на тебе... погас свет (точнее фары - еще точнее лампы в них). Табло известило меня об этом печальными сообщениями BULB FAILURE DAY RUNNING LAMP - ОТКАЗ ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА BULB FAILURE LOW BEAM - ОТКАЗ ЛАМПЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА почесав репу решил что это предохранитель какой... посмотрел по схеме (отвечает за это 10тый в коробке под капотом) ... а он целый!!! не долго думая полез в фару посмотреть на виновников (на лампы)... а они то целые!!! Ну и значится вопрос: За что Мне вырубили свет? Может у кого такое же случалось, советы выслушаю... а еще (может оно и не причем почему то после того как вытащишь ключ из замка зажигания почему то перестают работать свеклоподъемники, хотя должны робить как минимум минуты две). У меня на правой фаре такой было. Причина проста - Рассыпалась фишка на саму лампу. Найти ее довольно тяжело. Ибо идет она вместе с фарой (внутри). Так вот я просто вытянул из фишки контакты, поджал их пассатижами и в лампу воткнул. Для приличия остатки фишки натянул на контакты. Хотя там итак все закрыто. Тебе как вариант можно попробовать провода прозвонить. Но так как диверсию (обрыв проводов) можно исключить, то скорее всего реле крякнуло. Вряд ли блоки розжига одновременно сдохли. Хотя и так может быть. Электричество ептыть. Стеклоподъемники, думаю не при чем. Ну не вижу причины связывать их в одну цепь с фарами.
Прапор Опубликовано 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 дениска я тебя обрадую помойму тебе тоже нужен будет в скором времени СЭМ
LesoVOD Опубликовано 16 марта, 2013 Автор Опубликовано 16 марта, 2013 Ээээ забыл сообщить ... заехал к Диме (электрику) на Бекхожина... сказал заезжай в часика в 4... ну приехал к назначенному времени говорю где у Вас тут гальюн (очень по ветру хотелось)... обратно вернулся уже Все было готово... что сделал не сказал (денег взял 2 тыс таньга). Все работает как и раньше.
RusLION Опубликовано 17 марта, 2013 Опубликовано 17 марта, 2013 Ээээ забыл сообщить ... заехал к Диме (электрику) на Бекхожина... сказал заезжай в часика в 4... ну приехал к назначенному времени говорю где у Вас тут гальюн (очень по ветру хотелось)... обратно вернулся уже Все было готово... что сделал не сказал (денег взял 2 тыс таньга). Все работает как и раньше. Скорее всего реле поменял.
LesoVOD Опубликовано 18 марта, 2013 Автор Опубликовано 18 марта, 2013 Скорее всего реле поменял. Я так же подумал :D
Vlad XC90 Опубликовано 22 марта, 2013 Опубликовано 22 марта, 2013 ... заехал к Диме (электрику) на Бекхожина... Все работает как и раньше. А можно уточнить, ул. Бекжожина угол ул. какой?
Valik Опубликовано 22 марта, 2013 Опубликовано 22 марта, 2013 А можно уточнить, ул. Бекжожина угол ул. какой? да там толи уже Луганского толи еще 8 марта идет. но вопщем вдоль речки. поворот на туб-диспансер
Den850 Опубликовано 23 марта, 2013 Опубликовано 23 марта, 2013 А можно уточнить, ул. Бекжожина угол ул. какой? Если по Курмангазы ехать до конца, потом налево (вниз), первый поворот на право, там увидешь много вольв стоять будет.
Женечка Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 всем привет! а у меня вот вчера лампочки похоже накрылись - ошибка выскочила BULB FAILURE POSITION LIGHT - как то так кажется. надо почитать, да идти на поиски лампочек ))
Valik Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 всем привет! а у меня вот вчера лампочки похоже накрылись - ошибка выскочила BULB FAILURE POSITION LIGHT - как то так кажется. надо почитать, да идти на поиски лампочек )) ну лампочки купить не проблема. в кар сити их валом. от оригинала до заменителей
LesoVOD Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Опубликовано 27 марта, 2013 Вот что таблица расшифровки сообщений бортового компьютера нам вещает... BULB FAILURE POSITION LIGHT ОТКАЗ ЛАМПЫ ГАБАРИТНОГО СИГНАЛА Бежать Тебе Женечка за габаритами Кстати у меня есть 2 лампочки ксенон (Philips) брал по 9500 когда думал что дело в них (не пригодились).
Valik Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 BULB FAILURE POSITION LIGHT ОТКАЗ ЛАМПЫ ГАБАРИТНОГО СИГНАЛА Бежать Тебе Женечка за габаритами 100 процентов это перегарела в заде в бампере. у меня так раз в год перегарают по одной там передние габариты комп не видит
Женечка Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 спасибо )))) поеду покупать, наверное в субботу...еще и на тех.осмотр надо, как назло...
OxyTHuk Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 спасибо )))) поеду покупать, наверное в субботу...еще и на тех.осмотр надо, как назло... Женя проблема фигня. всегда бы такие копеечные траблы)))
RusLION Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 100 процентов это перегарела в заде в бампере. у меня так раз в год перегарают по одной там передние габариты комп не видит Разве???
Valik Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 Разве??? у меня так. когда я машину купил не горели переднии и боковые габариты. при этом комп молчал. а когда сгорел взади так сразу давай ругаться.
OxyTHuk Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 у меня так. когда я машину купил не горели переднии и боковые габариты. при этом комп молчал. а когда сгорел взади так сразу давай ругаться. ага. сзади безопасность выше должна быть.
uaisu Опубликовано 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 Друзья, вот что у меня загорелось bulb failure parking light в перечне не нашел, подскажите, что менять то? все горит как надо
Valik Опубликовано 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 Друзья, вот что у меня загорелось bulb failure parking light в перечне не нашел, подскажите, что менять то? все горит как надо думаю надо смотреть габаритные огни. скорее всего сзади. потому что с переди обычно ругается комп на головной свет
Valik Опубликовано 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 Так та все горит( может в заднем фонаре есть боковые лампочки? обычно на них необращают внимание
Langraf Опубликовано 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 может в заднем фонаре есть боковые лампочки? обычно на них необращают внимание Мощность лампы влиять не может? Если не тот номинал стоит к примеру.
