LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 14 марта, 2013 Еду я еду (никто не трогаю)... и тут на тебе... погас свет (точнее фары - еще точнее лампы в них). Табло известило меня об этом печальными сообщениями BULB FAILURE DAY RUNNING LAMP - ОТКАЗ ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА BULB FAILURE LOW BEAM - ОТКАЗ ЛАМПЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА почесав репу решил что это предохранитель какой... посмотрел по схеме (отвечает за это 10тый в коробке под капотом) ... а он целый!!! не долго думая полез в фару посмотреть на виновников (на лампы)... а они то целые!!! Ну и значится вопрос: За что Мне вырубили свет? Может у кого такое же случалось, советы выслушаю... а еще (может оно и не причем почему то после того как вытащишь ключ из замка зажигания почему то перестают работать свеклоподъемники, хотя должны робить как минимум минуты две) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusLION 69 Опубликовано 15 марта, 2013 В 14.03.2013 в 14:41, LesoVOD сказал: Еду я еду (никто не трогаю)... и тут на тебе... погас свет (точнее фары - еще точнее лампы в них). Табло известило меня об этом печальными сообщениями BULB FAILURE DAY RUNNING LAMP - ОТКАЗ ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА BULB FAILURE LOW BEAM - ОТКАЗ ЛАМПЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА почесав репу решил что это предохранитель какой... посмотрел по схеме (отвечает за это 10тый в коробке под капотом) ... а он целый!!! не долго думая полез в фару посмотреть на виновников (на лампы)... а они то целые!!! Ну и значится вопрос: За что Мне вырубили свет? Может у кого такое же случалось, советы выслушаю... а еще (может оно и не причем почему то после того как вытащишь ключ из замка зажигания почему то перестают работать свеклоподъемники, хотя должны робить как минимум минуты две). У меня на правой фаре такой было. Причина проста - Рассыпалась фишка на саму лампу. Найти ее довольно тяжело. Ибо идет она вместе с фарой (внутри). Так вот я просто вытянул из фишки контакты, поджал их пассатижами и в лампу воткнул. Для приличия остатки фишки натянул на контакты. Хотя там итак все закрыто. Тебе как вариант можно попробовать провода прозвонить. Но так как диверсию (обрыв проводов) можно исключить, то скорее всего реле крякнуло. Вряд ли блоки розжига одновременно сдохли. Хотя и так может быть. Электричество ептыть. Стеклоподъемники, думаю не при чем. Ну не вижу причины связывать их в одну цепь с фарами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прапор 9 1 Авто Опубликовано 16 марта, 2013 дениска я тебя обрадую помойму тебе тоже нужен будет в скором времени СЭМ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 16 марта, 2013 Ээээ забыл сообщить ... заехал к Диме (электрику) на Бекхожина... сказал заезжай в часика в 4... ну приехал к назначенному времени говорю где у Вас тут гальюн (очень по ветру хотелось)... обратно вернулся уже Все было готово... что сделал не сказал (денег взял 2 тыс таньга). Все работает как и раньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прапор 9 1 Авто Опубликовано 17 марта, 2013 во блин как хорошо, а я думал попугаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusLION 69 Опубликовано 17 марта, 2013 В 16.03.2013 в 17:37, LesoVOD сказал: Ээээ забыл сообщить ... заехал к Диме (электрику) на Бекхожина... сказал заезжай в часика в 4... ну приехал к назначенному времени говорю где у Вас тут гальюн (очень по ветру хотелось)... обратно вернулся уже Все было готово... что сделал не сказал (денег взял 2 тыс таньга). Все работает как и раньше. Скорее всего реле поменял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прапор 9 1 Авто Опубликовано 17 марта, 2013 да не наверно просто включил :P :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 18 марта, 2013 В 17.03.2013 в 09:42, RusLION сказал: Скорее всего реле поменял. Я так же подумал :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad XC90 0 1 Авто Опубликовано 22 марта, 2013 В 16.03.2013 в 17:37, LesoVOD сказал: ... заехал к Диме (электрику) на Бекхожина... Все работает как и раньше. А можно уточнить, ул. Бекжожина угол ул. какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 22 марта, 2013 В 22.03.2013 в 05:48, Vlad XC90 сказал: А можно уточнить, ул. Бекжожина угол ул. какой? да там толи уже Луганского толи еще 8 марта идет. но вопщем вдоль речки. поворот на туб-диспансер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den850 151 1 Авто Опубликовано 23 марта, 2013 В 22.03.2013 в 05:48, Vlad XC90 сказал: А можно уточнить, ул. Бекжожина угол ул. какой? Если по Курмангазы ехать до конца, потом налево (вниз), первый поворот на право, там увидешь много вольв стоять будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женечка 5 1 Авто Опубликовано 27 марта, 2013 всем привет! а у меня вот вчера лампочки похоже накрылись - ошибка выскочила BULB FAILURE POSITION LIGHT - как то так кажется. надо почитать, да идти на поиски лампочек )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 27 марта, 2013 В 27.03.2013 в 02:47, Женечка сказал: всем привет! а у меня вот вчера лампочки похоже накрылись - ошибка выскочила BULB FAILURE POSITION LIGHT - как то так кажется. надо почитать, да идти на поиски лампочек )) ну лампочки купить не проблема. в кар сити их валом. от оригинала до заменителей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 27 марта, 2013 Вот что таблица расшифровки сообщений бортового компьютера нам вещает... BULB FAILURE POSITION LIGHT ОТКАЗ ЛАМПЫ ГАБАРИТНОГО СИГНАЛА Бежать Тебе Женечка за габаритами Кстати у меня есть 2 лампочки ксенон (Philips) брал по 9500 когда думал что дело в них (не пригодились). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 27 марта, 2013 В 27.03.2013 в 03:28, LesoVOD сказал: BULB FAILURE POSITION LIGHT ОТКАЗ ЛАМПЫ ГАБАРИТНОГО СИГНАЛА Бежать Тебе Женечка за габаритами 100 процентов это перегарела в заде в бампере. у меня так раз в год перегарают по одной там передние габариты комп не видит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женечка 5 1 Авто Опубликовано 27 марта, 2013 спасибо )))) поеду покупать, наверное в субботу...еще и на тех.осмотр надо, как назло... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OxyTHuk 18 2 Авто Опубликовано 27 марта, 2013 В 27.03.2013 в 04:09, Женечка сказал: спасибо )))) поеду покупать, наверное в субботу...еще и на тех.осмотр надо, как назло... Женя проблема фигня. всегда бы такие копеечные траблы))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusLION 69 Опубликовано 27 марта, 2013 В 27.03.2013 в 04:05, valik сказал: 100 процентов это перегарела в заде в бампере. у меня так раз в год перегарают по одной там передние габариты комп не видит Разве??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 27 марта, 2013 В 27.03.2013 в 04:14, RusLION сказал: Разве??? у меня так. когда я машину купил не горели переднии и боковые габариты. при этом комп молчал. а когда сгорел взади так сразу давай ругаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OxyTHuk 18 2 Авто Опубликовано 27 марта, 2013 В 27.03.2013 в 04:35, valik сказал: у меня так. когда я машину купил не горели переднии и боковые габариты. при этом комп молчал. а когда сгорел взади так сразу давай ругаться. ага. сзади безопасность выше должна быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uaisu 1 Опубликовано 7 августа, 2013 Друзья, вот что у меня загорелось bulb failure parking light в перечне не нашел, подскажите, что менять то? все горит как надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 7 августа, 2013 В 07.08.2013 в 11:58, uaisu сказал: Друзья, вот что у меня загорелось bulb failure parking light в перечне не нашел, подскажите, что менять то? все горит как надо думаю надо смотреть габаритные огни. скорее всего сзади. потому что с переди обычно ругается комп на головной свет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uaisu 1 Опубликовано 8 августа, 2013 Так та все горит( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 8 августа, 2013 В 08.08.2013 в 03:24, uaisu сказал: Так та все горит( может в заднем фонаре есть боковые лампочки? обычно на них необращают внимание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Langraf 127 3 Авто Опубликовано 8 августа, 2013 В 08.08.2013 в 04:26, valik сказал: может в заднем фонаре есть боковые лампочки? обычно на них необращают внимание Мощность лампы влиять не может? Если не тот номинал стоит к примеру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
