BULB FAILURE или за что мне вырубили свет
Еду я еду (никто не трогаю)... и тут на тебе... погас свет (точнее фары - еще точнее лампы в них).
Табло известило меня об этом печальными сообщениями
BULB FAILURE DAY RUNNING LAMP - ОТКАЗ ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА
BULB FAILURE LOW BEAM - ОТКАЗ ЛАМПЫ БЛИЖНЕГО СВЕТА
почесав репу решил что это предохранитель какой...
посмотрел по схеме (отвечает за это 10тый в коробке под капотом) ... а он целый!!!
не долго думая полез в фару посмотреть на виновников (на лампы)... а они то целые!!!
Ну и значится вопрос: За что Мне вырубили свет?
Может у кого такое же случалось, советы выслушаю... а еще (может оно и не причем почему то после того как вытащишь ключ из замка зажигания почему то перестают работать свеклоподъемники, хотя должны робить как минимум минуты две)
Может у кого такое же случалось, советы выслушаю... а еще (может оно и не причем почему то после того как вытащишь ключ из замка зажигания почему то перестают работать свеклоподъемники, хотя должны робить как минимум минуты две).
У меня на правой фаре такой было. Причина проста - Рассыпалась фишка на саму лампу. Найти ее довольно тяжело. Ибо идет она вместе с фарой (внутри). Так вот я просто вытянул из фишки контакты, поджал их пассатижами и в лампу воткнул. Для приличия остатки фишки натянул на контакты. Хотя там итак все закрыто. Тебе как вариант можно попробовать провода прозвонить. Но так как диверсию (обрыв проводов) можно исключить, то скорее всего реле крякнуло. Вряд ли блоки розжига одновременно сдохли. Хотя и так может быть. Электричество ептыть.
Стеклоподъемники, думаю не при чем. Ну не вижу причины связывать их в одну цепь с фарами.
дениска я тебя обрадую помойму тебе тоже нужен будет в скором времени СЭМ
Ээээ забыл сообщить ... заехал к Диме (электрику) на Бекхожина... сказал заезжай в часика в 4... ну приехал к назначенному времени говорю где у Вас тут гальюн (очень по ветру хотелось)... обратно вернулся уже Все было готово... что сделал не сказал (денег взял 2 тыс таньга). Все работает как и раньше.
во блин как хорошо, а я думал попугаю
Скорее всего реле поменял.
да не наверно просто включил :P :D
Я так же подумал :D
... заехал к Диме (электрику) на Бекхожина... Все работает как и раньше.
А можно уточнить, ул. Бекжожина угол ул. какой?
да там толи уже Луганского толи еще 8 марта идет. но вопщем вдоль речки. поворот на туб-диспансер
Если по Курмангазы ехать до конца, потом налево (вниз), первый поворот на право, там увидешь много вольв стоять будет.
всем привет! а у меня вот вчера лампочки похоже накрылись - ошибка выскочила BULB FAILURE POSITION LIGHT - как то так кажется. надо почитать, да идти на поиски лампочек ))
ну лампочки купить не проблема. в кар сити их валом. от оригинала до заменителей
Вот что таблица расшифровки сообщений бортового компьютера нам вещает...
BULB FAILURE POSITION LIGHT ОТКАЗ ЛАМПЫ ГАБАРИТНОГО СИГНАЛА
Бежать Тебе Женечка за габаритами :Big-Grin:
Кстати у меня есть 2 лампочки ксенон (Philips) брал по 9500 когда думал что дело в них (не пригодились).
100 процентов это перегарела в заде в бампере. у меня так раз в год перегарают по одной там :Winking:
передние габариты комп не видит
спасибо )))) поеду покупать, наверное в субботу...еще и на тех.осмотр надо, как назло...
Женя проблема фигня. всегда бы такие копеечные траблы)))
Разве???
Разве???
у меня так. когда я машину купил не горели переднии и боковые габариты. при этом комп молчал. а когда сгорел взади так сразу давай ругаться.
ага. сзади безопасность выше должна быть.
Друзья, вот что у меня загорелось bulb failure parking light в перечне не нашел, подскажите, что менять то? все горит как надо
думаю надо смотреть габаритные огни. скорее всего сзади. потому что с переди обычно ругается комп на головной свет
Так та все горит(
Так та все горит(
может в заднем фонаре есть боковые лампочки? обычно на них необращают внимание
Мощность лампы влиять не может? Если не тот номинал стоит к примеру.
