OxyTHuk Posted April 3, 2013 Posted April 3, 2013 никто не сталкивался, при кручении руля скрип идет в колонке. что и где смазывать надо? чем?
Den850 Posted April 3, 2013 Posted April 3, 2013 Я не знаю как на XC механизм устроен, у меня в районе кузова стоит большой резиновый пыльник, в нем скрипело, побрызгал туда WDшкой, все прошло. Еще продается смазка аэрозольная, можно все трущиеся соединения побрызгать как вариант.
OxyTHuk Posted April 3, 2013 Author Posted April 3, 2013 Я не знаю как на XC механизм устроен, у меня в районе кузова стоит большой резиновый пыльник, в нем скрипело, побрызгал туда WDшкой, все прошло. Еще продается смазка аэрозольная, можно все трущиеся соединения побрызгать как вариант. вот похоже, внизу где то скрип. а где точнее находится резинка? в полу?
Den850 Posted April 3, 2013 Posted April 3, 2013 Ну если под панель заглянуть, где рулевой вал сквозь кузов проходит, там будет пыльник или что то похожее будет, скрип был очень мерзким.
OxyTHuk Posted April 3, 2013 Author Posted April 3, 2013 Ну если под панель заглянуть, где рулевой вал сквозь кузов проходит, там будет пыльник или что то похожее будет, скрип был очень мерзким. спасибо. сделаю
RusLION Posted April 3, 2013 Posted April 3, 2013 спасибо. сделаю Напиши потом где и что делал. Тоже заскрипело.
OxyTHuk Posted April 3, 2013 Author Posted April 3, 2013 Напиши потом где и что делал. Тоже заскрипело. самому полезть что ли.
Прапор Posted April 3, 2013 Posted April 3, 2013 а чё там лезть то пыльник снимать не нужно просто надови его в внутрь и смажь то что оголилось. можно чучуть литолом
OxyTHuk Posted April 4, 2013 Author Posted April 4, 2013 и у меня скрипело пшик ВДшкой и все в порядке перед зимой мне пшикал Олег. помогает мало. надо пыльник менять. он идет вместе с подшипником. такие дела...
Valik Posted April 4, 2013 Posted April 4, 2013 перед зимой мне пшикал Олег. помогает мало. надо пыльник менять. он идет вместе с подшипником. такие дела... пыльник там отдельный. не видал я там подшипника. держится пыльник пружинным хомутом. ты пыльник чуть надави по валу в низ. чтоб налез на более толстую часть. может поможет
OxyTHuk Posted April 5, 2013 Author Posted April 5, 2013 пыльник там отдельный. не видал я там подшипника. держится пыльник пружинным хомутом. ты пыльник чуть надави по валу в низ. чтоб налез на более толстую часть. может поможет это одна запчасть, пыльник/подшипник, почитай виду, за пыльником подшипник.
Valik Posted April 5, 2013 Posted April 5, 2013 это одна запчасть, пыльник/подшипник, почитай виду, за пыльником подшипник. но все равно чет я там не видал его . может просто был озобочен нахлобучиванием пыльника на место вот схема, покажите мне его, чтоб я знал
OxyTHuk Posted April 6, 2013 Author Posted April 6, 2013 но все равно чет я там не видал его . может просто был озобочен нахлобучиванием пыльника на место вот схема, покажите мне его, чтоб я знал 10 позиция. номер 30741487. говорят если он деформируется со временем, то поможет смазка на кратковременный период. лечение -замена его
Max-70XC Posted April 6, 2013 Posted April 6, 2013 Вот и я сегодня пшикал, с первого раза правда не помогло, но зато со второго захода тишинаааа :)))
OxyTHuk Posted April 7, 2013 Author Posted April 7, 2013 а я залез туда и действительно, там резинка деформированная. соответственно торчит кусочек пыльника или пластика какой то, далеко не видно его, пшикнул конечно. но понятно что менять придется, потому что пшика не хватило на полгода.
