OxyTHuk 18 2 Авто Опубликовано 3 апреля, 2013 никто не сталкивался, при кручении руля скрип идет в колонке. что и где смазывать надо? чем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den850 151 1 Авто Опубликовано 3 апреля, 2013 Я не знаю как на XC механизм устроен, у меня в районе кузова стоит большой резиновый пыльник, в нем скрипело, побрызгал туда WDшкой, все прошло. Еще продается смазка аэрозольная, можно все трущиеся соединения побрызгать как вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OxyTHuk 18 2 Авто Опубликовано 3 апреля, 2013 В 03.04.2013 в 03:39, Den850 сказал: Я не знаю как на XC механизм устроен, у меня в районе кузова стоит большой резиновый пыльник, в нем скрипело, побрызгал туда WDшкой, все прошло. Еще продается смазка аэрозольная, можно все трущиеся соединения побрызгать как вариант. вот похоже, внизу где то скрип. а где точнее находится резинка? в полу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den850 151 1 Авто Опубликовано 3 апреля, 2013 Ну если под панель заглянуть, где рулевой вал сквозь кузов проходит, там будет пыльник или что то похожее будет, скрип был очень мерзким. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OxyTHuk 18 2 Авто Опубликовано 3 апреля, 2013 В 03.04.2013 в 03:57, Den850 сказал: Ну если под панель заглянуть, где рулевой вал сквозь кузов проходит, там будет пыльник или что то похожее будет, скрип был очень мерзким. спасибо. сделаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den850 151 1 Авто Опубликовано 3 апреля, 2013 Не зачто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusLION 69 Опубликовано 3 апреля, 2013 В 03.04.2013 в 04:00, OxyTHuk сказал: спасибо. сделаю Напиши потом где и что делал. Тоже заскрипело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OxyTHuk 18 2 Авто Опубликовано 3 апреля, 2013 В 03.04.2013 в 06:15, RusLION сказал: Напиши потом где и что делал. Тоже заскрипело. самому полезть что ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прапор 9 1 Авто Опубликовано 3 апреля, 2013 а чё там лезть то пыльник снимать не нужно просто надови его в внутрь и смажь то что оголилось. можно чучуть литолом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 3 апреля, 2013 и у меня скрипело пшик ВДшкой и все в порядке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OxyTHuk 18 2 Авто Опубликовано 4 апреля, 2013 В 03.04.2013 в 16:30, valik сказал: и у меня скрипело пшик ВДшкой и все в порядке перед зимой мне пшикал Олег. помогает мало. надо пыльник менять. он идет вместе с подшипником. такие дела... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 4 апреля, 2013 В 04.04.2013 в 04:56, OxyTHuk сказал: перед зимой мне пшикал Олег. помогает мало. надо пыльник менять. он идет вместе с подшипником. такие дела... пыльник там отдельный. не видал я там подшипника. держится пыльник пружинным хомутом. ты пыльник чуть надави по валу в низ. чтоб налез на более толстую часть. может поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OxyTHuk 18 2 Авто Опубликовано 5 апреля, 2013 В 04.04.2013 в 17:10, valik сказал: пыльник там отдельный. не видал я там подшипника. держится пыльник пружинным хомутом. ты пыльник чуть надави по валу в низ. чтоб налез на более толстую часть. может поможет это одна запчасть, пыльник/подшипник, почитай виду, за пыльником подшипник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 5 апреля, 2013 В 05.04.2013 в 04:49, OxyTHuk сказал: это одна запчасть, пыльник/подшипник, почитай виду, за пыльником подшипник. но все равно чет я там не видал его . может просто был озобочен нахлобучиванием пыльника на место вот схема, покажите мне его, чтоб я знал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OxyTHuk 18 2 Авто Опубликовано 6 апреля, 2013 В 05.04.2013 в 14:31, valik сказал: но все равно чет я там не видал его . может просто был озобочен нахлобучиванием пыльника на место вот схема, покажите мне его, чтоб я знал 10 позиция. номер 30741487. говорят если он деформируется со временем, то поможет смазка на кратковременный период. лечение -замена его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Max-70XC 5 1 Авто Опубликовано 6 апреля, 2013 Вот и я сегодня пшикал, с первого раза правда не помогло, но зато со второго захода тишинаааа :))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OxyTHuk 18 2 Авто Опубликовано 7 апреля, 2013 а я залез туда и действительно, там резинка деформированная. соответственно торчит кусочек пыльника или пластика какой то, далеко не видно его, пшикнул конечно. но понятно что менять придется, потому что пшика не хватило на полгода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
