OxyTHuk
Скрип рулевой колонки
никто не сталкивался, при кручении руля скрип идет в колонке. что и где смазывать надо? чем?
Я не знаю как на XC механизм устроен, у меня в районе кузова стоит большой резиновый пыльник, в нем скрипело, побрызгал туда WDшкой, все прошло. Еще продается смазка аэрозольная, можно все трущиеся соединения побрызгать как вариант.
вот похоже, внизу где то скрип. а где точнее находится резинка? в полу?
Ну если под панель заглянуть, где рулевой вал сквозь кузов проходит, там будет пыльник или что то похожее будет, скрип был очень мерзким.
спасибо. сделаю
Не зачто :smile1:
спасибо. сделаю
Напиши потом где и что делал. Тоже заскрипело.
самому полезть что ли.
а чё там лезть то пыльник снимать не нужно просто надови его в внутрь и смажь то что оголилось. можно чучуть литолом
и у меня скрипело :Winking: пшик ВДшкой и все в порядке :Cool:
перед зимой мне пшикал Олег. помогает мало. надо пыльник менять. он идет вместе с подшипником. такие дела...
пыльник там отдельный. не видал я там подшипника. держится пыльник пружинным хомутом. ты пыльник чуть надави по валу в низ. чтоб налез на более толстую часть. может поможет
это одна запчасть, пыльник/подшипник, почитай виду, за пыльником подшипник.
но все равно чет я там не видал его :Confused: . может просто был озобочен нахлобучиванием пыльника на место :Big-Grin:
вот схема, покажите мне его, чтоб я знал :Winking:
10 позиция. номер 30741487. говорят если он деформируется со временем, то поможет смазка на кратковременный период. лечение -замена его
Вот и я сегодня пшикал, с первого раза правда не помогло, но зато со второго захода тишинаааа :)))
а я залез туда и действительно, там резинка деформированная. соответственно торчит кусочек пыльника или пластика какой то, далеко не видно его, пшикнул конечно. но понятно что менять придется, потому что пшика не хватило на полгода.
