поменял ремень грм и сальники распредов, заменил резиновые кольца для "свечных шахт" на распреде без муфты заменил "звезду"
Выставил все по меткам, но не закрутил три заветных болтика, неуспел, срочно вызвали на работу.
После работы залез под капот и оболдел, валы стоят не по меткам, (Супруга пыталась завести машину.)
Теперь возникает два вопроссса.
1). Как правильно совместить "звезду" без муфты и вал?
2). "Согнулись" ли клапана?
по поводу клапанов неуверен, скорей всего врятли, нужно выставить распредвалы по задним плоскостям, колено выставить по метке, инструкцию я ща попробую прикрепить, когда все будет ОК, просто замерить компрессию
Мож попробуешь еще раз.
или если не трудно, можно на почту Cid81@mail.ru
скинул
ниче не будет, клапана целы, я тоже мучался с зажиганием, но специально туда сюда эти болтики смещал пробывал, ничего страшного. В общем грубо сказать выставляешь все по меткам (зад р/р валов строго горизонтально), 3 болтика затяг строго посередине овалов, потом муфту по часовой "натягиваешь" и одеваешь ремень. Вот и все. П\с инструкция для двиг с муфтой на р\р вале выхода.
так у нас и стоит на выпускном распредвале, для этого и скинул
ну это я уточнил вдруг кто левый наткнется с двиг где 2 муфты стоят или у кого в40 (там на впуске). Кстати я думал на Т6 идут 2 турбины и 2 муфты...ошибался?
у нас на S80 начиная с 1999 года такие моторы, 2 турбины и одна муфта на выпуске, (жаль не распологаю инфой по какой год включительно), на ксюхах там тоже 2 турбины и 2 муфты, и взводятся они иначе нежели наши
У меня на в70хс одна муфта и одна турбина низкого давления, всего 193 лошадки и 1 ишак :Big-Grin:
Система зажигания должна быть идентична...
я тоже так считал, инфы по ГРМ вообще никакой, нет пустует, качал всякую разную, вроде муфта стоит, мотор Т: а они с....(вобщем нехорошие они) разные, пока в ВАДИСЕ не нарыл свой мотор ничего сделать не мог....
Александр, в общем ждем сообщения о благополучной установке зажигания! :Cool:
что то больше немогу добавить
Потому что превысили лимит загрузки файлов на сервер.... (Ваше изображение удалил - заменив его подготовленным в итоге вместо 3.5 Mb - 150 Kb)
научите скидывать правельный (подготовленные)
Ок сделаю общий ФАК для данной операции...
будет очень хорошо , скину все касаемо замены ГРМ с VADISа
кстати а где топикстартер??? чем дело то кончилось?
как это часто бывает скорее всего отремонтировался и довольный забыл про нас, след раз вспомнит когда машина еще раз сломается :Big-Grin:
У тебя в вадисе есть на мою ласточку инфа? v70xc 1 поколение\1999\b5254t
да на все модели до 2005 года выпуска, я вадис выложил на форуме, можно скачать установить и будет счастье, только он работает с ХР
вот ссылка
Вот здесь накидал инструкцию как уменьшить фото для загрузки
Ребята обращайтесь, у меня и VADIS2005 и VIDA2013A. не проблемма выложу и картинки и порядок разборки,сборки,регулировки
скинь картинки замены ГРМ и взведения муфты хочу с вадисом сравнить, ВИН YV1TS90D4X1012374 спасибо, эл.адрес artem_krutko@mail.ru
просто где то я ошибся, хотя все сделал как в ВАДИСе написанно, мож кто менял подскажите тонкости
на днях буду менять ГРМ, сделаю фотоотчет, ГРМ прикупил, остались ролики.
Я сбросил описание и картинки,ты получил? Я тоже недавно менял ремень ГРМ,по VIDA, принёс ноут на СТО и давай подсказывать и контролировать.Всё нормально,сразу осмотрели все ролики ничего не менял,но ролик на агрегатном ремне слесарь промыл а смазать забыл, через два дня приезжаю к ним говорю слушайте,он сразу вспомнил.Без разговоров сняли помазали,два месяца полёт нормальный.У меня две программы и я их тоже сравниваю,отличий нет,есть небольшие дополнения в VIDA. А так VADIS тоже хорошая программа для чтения.
да все получил спасибо огромное, отличий в установке действительно нет, хотелось бы глянуть именно выставление муфты CVVT
