Valik
Чистка форсунок, дросельной заслонки, маслоотделителя на ХС 90Т6
день добрый всем. вот сегодня отправился на борьбу с грязью в дроселе. начитавшись как снимать и вооружившись клинером я начал действовать. времяни ушло не больше часа на всё про всё. грязи было не меренно. чёрная полоса шириной 5 см. заодно пока дросель сох я посмотрел свечи. были открученны из 2 и 3 целиндра. есть сажа и рыжий налёт. буду скоро их менять, :D
вот действия по порядку
1. снимаю левую фару.
2. снимаю полностью воздушный фильтр.
3. откручиваю хомуты на шланге подачи воздуха к дроселю. (сперва снять со стороны кулера а потом с дроселя )
4. откручиваем сам дросель. (вытягиваем его и отключаем фишку).
5. чистим дросель клинером и всё собираем в обратном порядке.
после проведёных работ машина завелась как обычно, чуть поработала и обороты встали на место. ошибок нет, чек не горит. вечером поеду кататься заодно и протестирую как себя будет вести машинка. кто не мыл дросель советаю туда залесть и почистить там всё ;)
перед чисткой и отключением дроселя необходимо снять клемы с АКБ ато ошибка выскачет. а прокладку менял или старую ставил, когда форсунки чистил колечки менял или нет. после 9 тоже собираюсь чистить дросель, форсунки, картерные газы.
. да акум отключил минусовую клейму. прокладка хорошая и она на дроселе осталось. отрывать её не стал. она не мешает. колечки на форсунках не менял. они мягкие ещё. как закоченеют так и менять надо их. вот блин я посмотрел на маслоотделитель. блин он чёто совсем там не удобно стоит, возле гениратора. не стал я его трогать. так как есть у него специфика в шлангах. лопаются при снятии. а новых нет. вопщем забздел и устал я чёто на солнце капаться :D . оставил на потом
вот фотка моего дроселя
понятно я когда на s80 чистил форсунки, дросель, и карт газы, у меня почти день ушёл
почистил вентиляцию так же дросельную заслонку, фарсунки,ну и всё что было по пути, заменил масло в двигателе, поменял фильтра,(воздушный, салонный, топлевный).
прото как это всё разбирал писать долго потому немного фото как там всё чисто.
post-12-0-25079000-1337353088_thumb.jpg post-12-0-08311200-1337353186_thumb.jpg post-12-0-08795500-1337353257_thumb.jpg
post-12-0-69017000-1337353330_thumb.jpg post-12-0-09495300-1337353441_thumb.jpg post-12-0-05867700-1337353529_thumb.jpg
post-12-0-54501600-1337353632_thumb.jpg post-12-0-44888600-1337353708_thumb.jpg
фото с телефона и скидываю первый раз если чтото не правильно поправте пожалуста
после чистки и установки всё наместо на следущий день выскочил джеки чан. то появится то нет теперь ломаю голову.
ну а машинку прям окрыляет.
Ну вы прям капитальную чистку устроили :)
привет прапор. ну ты молодец. всё разобрал. я уже прям заждался твоего отчёта :D
думаю теперь у тя машинка летает?
а прокладку на коллекторе менял? может и за неё чек загорается, там подсос воздуха или ещё что. надо во время горения чека на сканер. тады точно будет известно
форсунки просто карбом чистил?
скажи а маслоотделитель капец был застратый? может его новый лучше заказать?
ну а теперь я сравню твои фотки со своими впечетлениями когда я у себя разбирал, хотя не так досконально.
форсунки у меня были чище и на много :D
масло в трубе на турбу точно так же :)
дросель был застрат ровно на 180градусов черной полосой ;)
маслоотделитель. эх до него руки не дошли. да и места нет ковырять машинку. частный дом нужен для таких дел :D
мамшина летает. над чеком думаю. прокладки не менял, тоже думаю гдет сосёт на выходных буду ковырять.
форсунки постояно карбом чищу. маслоотделитель грязный но ещё сойдет он у меня сутки в керосине отмачивался а потом ёршиком.
а насчёт сравнения по грязнотет я тебя помойму обскокал и по форсункам и по дроселю.
ну если не найдёшь прокладку то помаж её графитовой смазкой
Какой расходный материал нужен?
Скоко его нужно?
прокладка дросельной заслонки
прокладка колектора
может быть кольца на форсунки
хомутики диаметром 15-20
карб у меня гдето банки 4 ушло
керосина
и время не спеша часа 4-5
маслоулавливатель чистится на ура судя по росиянам, а вот трубки бывает под замену идут.
да трубки коченеют но у меня пока живые
Доброго вечера!
Заранее блогодарен Прапору и Валику, а также российским и белоруским форумам.
Сегодня решил почистить дросель, после изучения опыта других вольвоводов.
1. Снял с аккумулятора клему на минус
2. Снял воздуховод и корпус воздушного фильтра
3. Снял пластиковые патрубки от турбины или как их там правильно назвать
4. Вытащил по ходу все свечи (вроде еще в норме, но небыло новых чтобы сразу заменить, какнить позже)
5. Коллектор не снимал, но с трудом снял из поднего дросель и почистил карбом
6. Форсунки тоже снял поглядеть в каком они состоянии, чистинькие были
7. Собрал в обратной последовательности
в общем прокладки на дроселе у меня небыло, но и поменять у меня тоже небыло и закрутил так обратно без прокладки,
резинки форсунок тоже неменял просто продул, но с трудом их установил обратно.
свечи решил промыть карбом и положил сушится
фото постораюсь выложить, дросель грязным забыл сфототь.
времени ушло 5 часов
можно резинки смазывать масло и когда вставляешь нада прокручивать, туда сюда чтоб входило по легче.
да и сперва вставляешь форсунки в рампу а потом уже всё до кучи в мотор. так как в мотор они лезут полегче
прокладка там алюминевая наверно не заметил или она на колекторе осталась, а резинки на форсунках чучуть маслом нужно было помазать и вошли бы как миленькие. ато на сухую и закусить мог. у меня хонда СРВ когдата была и после чистки форсунок я поехал по делам по городу, еду а бензином воняет думал может чё разлил домой приехал капот поднимаю а там с одной фарсунки из под резинки струя и прям на колектор я чуть не поседел. вот такая история была такчто окуратно.
а поработе молодца.
первый раз полез самостоятельно, теперь буду чаще))))))
post-1-0-39728200-1337612825_thumb.jpg post-1-0-86473400-1337612825_thumb.jpg post-1-0-18818200-1337612826_thumb.jpg post-1-0-63028400-1337612826_thumb.jpg
post-1-0-13465100-1337612827_thumb.jpg post-1-0-42802800-1337612827_thumb.jpg post-1-0-83688100-1337612827_thumb.jpg post-1-0-17801700-1337612828_thumb.jpg
Изменено пользователем valik
загрузил фото в тему...
ну и как после чистки изменения есть
незначительные изминения, видимо все чисто было. Чек не горить. Все пока в норме.
вот наконец то дошли руки и до маслоотделителя. ждал конечно худшего но не все так было печально. промывали маслоотделитель три раза растворителем. потом очистителем карбюраторов, естественно поковыряв везде где можно зубной счеткой. особое спасибо Денису-LesoVOD за помощь и контроль в проведении работ :Cool: . ну а теперь фото самых ярких моментов :Winking:
тут был родсос воздуха. болт-трубка был не затянут
внутри трубки тоже кака
трубочка была совсем забита
вскрыли утеплитель и обнаружили что трубка прохудилась
заменили новым шлангом. желательно тут ставить маслостойкий
вот как эта трубка серила в утеплитель. потом утеплитель поставили на место и затянули стрипами
там где кружок болтается шланг. хомут там не идет. но мы поставили
жаль не было времяни проверить форсунки на стенде. но за год их не засрало
ну вот и дросель. за год запачкался уже
задняя часть дроселя
уже помытый
растворитель залит в маслоотделитель и ждем когда там кака раскиснет. так мыли три раза. потом карбом
это шланг с маслоотделителя. в нем тоже кака
вот уже он на месте. ставим везде нормальные хомуты
Когда буду менять сальники клапанов. то постараюсь почистить маслоотделитель) О результатах ,конечно, преждевременно спрашивать , но ждем обмен впечатлениями) Ну а в целоом большая работа проведена)
пока не чего не заметил что в машинке поменялось. главное дышит она уже по лучше :smile1: . да завтра пошукаю vida в ней и посмотрю что где изменилось. пока только знаю что волюметр стал показывать воздух вместо 10кг ажно 17кг. что очень радует
