А вот вопрос. Кто нить видел салонный фильтр в продаже на ксюху неоригинал в продаже в алматы? Почем? Хочу в порядке эксперимента попробовать поставить дубликат. Суть в том что постоянно ставлю оригинал угольный и он забивается у нас за 3-4 месяца напроч! Возникла мысль а зачем угольный если стоит контроль воздуха и заслонка закрывает подачу снаружи сразу? То есть я чувствую все равно запах снаружи но связываю это с загрязнением датчика, а дальше перекрывается наружный воздух и запах отсутствует. Тут доперло до меня что угольный можно и не ставить! А дальше мысль поставить вообще дубликат какой нить попробовать разницу по качеству воздуха и запаха! Кто что знает? Что думаете? Хочется мнений разных услышать!
Беру салонный у Володи. Дубликат. Первую неделю нормально. Но потом запахи чувствуются. Ибо датчик качества воздуха забит.
Мое мнение ставить только угольный... (потому как обычный - помогает только от пыли). Решил тоже поставить не оригинальный угольный на днях притопает...
я так понимаю и у Руслана и у Дениса забит датчик качества воздуха. а что если нам собраться в какой нить выходной и почистить их вместе? толпой веселее.
необходим съемник для поводкой дворников, остальное все есть. можно и постукивая снять поводок, но лучше съемник найти. есть у кого?
у меня стоял простой с америки. работал точно так же как и угольный. есть запах сначала, потом датчик медленно понимает что воздух плохой и хлопает заслонку. запаха нет.
я знаю где продают не оригинал сам там беру, по цене с оригиналом в 3 раза дешевле. а дворники можно и без сёмников. и вообще вы видели в глаза этот съёмник.
где продают? и почем?
визитка в машине. позже
ок, а то у меня кондей уже на максимум ставишь, шумит в районе фильтра зверски, а в дефлекторах еле дует, и самое главное жарко...
У меня дворники снимаются руками, без каких либо усилий. А номерок датчика качества воздуха имеется? А то закажем все на аккаунт Дениса в emex...
а зачем? он чистится!
когда я свой чистил то сломал, пришлось бу покупать. вообще он чистится, а меняется
Не знаете номер - так и скажите :Big-Grin:
обычно датчик после 7 лет выходит из строя. а новый стоит не дешево :Confused:
фильтр брал как то в кар сити. корейский угольный по 3500. но он туда лести не захотел. у родного края гнуться а у этого жесткие. пришлось подрезать один миллим. щас стоит американский. за 2500 брал. он простой. гарь летит как с добрым утром. теперь буду заказывать родной за 3900.
Всем доброго вечера
А я вот не заморачивался, и выходные на авто барахолке купил фильтр SCT (не угольный) цена 1500 тенге
уже неделю катаюсь пока все в норме в том числе и кондей дует как надо
позже это когда? завтра планирую купить и поменять. кстати кто в курсе там отдельные слота для фильтров с углем и без, два друг над другом, какой для какого фильтра?
блин забыл . валер завтра с утра маякни 7051678849 я скину
угольный не влезет в простой и простой не влезет в угольный. там паз есть. короче не перепутаеш
Конечно в курсе... не ошибешься они там разные по размеру
я сделал проще, купил на карсити фильтр и подъехал к Денису, у него с помощью его ЦУ поставили. категорически приветствую цены тут на месте, купил угольный фильтр всего за 2200 тенге!!! так и ниполучилось у меня проверить идею бесполезности угольного фильтра....
Валер взял? А говорил нету
это она тормозила, говоря что нет)))
молодец. теперь дышишь чистым воздухом :Cool:
да тут самое главное что со старым забитым фильтром аж протока не было, на полной мощности еле дуло из дефлекторов
