Масло для АКПП
где заказывали? почем? смотрю сейчас на мотюль. в двигателе понравился Motul 8100 X-cess. угара нет, масло рассчитано под стояние в пробках, самое то для нас. и ездить можно по регламенту, 15000 км.
Добрый вечер, я себе залил 2 недели назад Mobil 3309 ATF менял при помощи аппарата по замене масла ушло 10 л. с промывкой
на сегодняшний день скажу так, до замены масла коробка работала не важно, сейчас уже намного лучше :))
теперь думаю пару месяцев покататься и снова сделать замену, вообщем это масло будет промывкой
  • 3 месяца спустя...
Коллеги решил поменять масло на АКПП приехал к знакомым говорю масло хочу поменять они отвечают нет проблем бери масло и фильтр и к нам. Еду в Меркур  масло покупать а мне там заявляют что фильтр не меняется только при поломки коробки и вообще ходит ну пусть дальше ходит и масло не меняй. Первый раз такое слышу просто в ступаре.
Снимается поддон и меняется фильтр, а прокладку можно оставить старую она у нас металическая или поменять если уже взял.
На  коробку  надо  смотреть  а  не  на  двигателью  Да  на  AW55-50/51SN  фильтр  не  меняется
кто менял масло в акпп отзовитесь! Лучше стало? Думаю поменять масло, хочу залить мобил 3309. Авто в пописи. Кто что скажет?
aleks9,не много пинает с R на D и наоборот, в остальном норма. Да и для себя чтоб уверенным быть, кто его знает когда она там менялась :Confused:
Когда  пинается ?  При  какой  температуре?  Ну  имею  в  виду  на  горячую  или  на  холодную?
и так и эдак, но на холодную чуть сильнее вроде по ощущениям, на горячую не всегда пинает.
Ну  на  холодную  пинаются  у  многих  в  этих  положениях, это  не  сильно  страшно. А  вот  на  горячую  здесь  понять  надо  когда  при  каких  условиях? Или  только  с  R  на  D  и  обратно?  А  как  на  остальных  передачах?
Доброго вечера, я ранее писал про замену масла, вообщем хуже коробке не стало, на оборот только в лучшую сторону улучшения + у меня стоит доп. радиатор коробки, вот и  думаю что больше помогло замена масла или доп. радиатор :)))
в xc 90 именно в коробку 2.9 нужно лить только оригинальное масло, ездию на оригинале уже 3 года, коробка в идеале, знакомый залил мобил - начала пинаться!!
Где берете масло? Или тоже к вам обращаться?
Ребята  замена  масла  в  коробке  теоритически  должна  принести  пользу  ,  но  на  практике  50%  приносит  вред.  Я  никого  не  пугаю  а  только  предупреждаю  ,Так  как  коробка  деталь    дорогая. Даже  после  замены  коробки   на  новую  её  надо  будет  прописывать  к  машине  и  адаптировать.  Прописать  в  КZ   никто  не  сможет   ,  только  в  России  у  диллера  а  это  тоже   не  дёшево ,  адаптировать   и  обнулять  датчик  окисления   у  нас  можно   при  помощи  DICE+VIDA . Замену  масла  надо  очень  аккуратно  делать  по  инструкции.Для  каждой  коробки  свои  заморочки.  Обязательно  соблюдать  температурный  режим  коробки,  на   этом  этапе  80%  владельцев  попадают  на  проблеммы .  Замена  в  коробке  очень  отличается  от  других  замен  жидкостей. Многие  считают  да  ерунда  это  всё.Даже  замена  на  стенде  часто  приводит  к  плачевным  результатам.Владельцы  VOLVO  из  соседних  республик  делятся  50/50  как  менять  масло.Одна  половина  меняет  по  пробегу, другая  по  сообщению  компа.  Я  лично  жду  сообщения  на  компе  мой  пробег  170000км,  масло  не  менял. Но  как  говорят  на  вкус  и  цвет  товарища  нет! Ещё  добавлю   ошибки  при  замене  масла  в  коробке  как  правило  сразу  не  видно,  проблеммы  появляются   от  500  до  3000км . Это  и  мои  наблюдения  и  анализ   профессионалов  России  и  Беларуссии. Поэтому  подумайте  перед  тем  как  приступить  к  замене  масла  в  коробке. Почитайте  инструкцию  по  замене  . Примите   правильное  решение  при  выборе  масла.  На  нашем  форуме  есть  каталоги   оригиналов   и  аналогов  масел.
Ещё  добавлю  пинки  и  толчки  в  коробке  довольно  часто  можно  ликвидировать  простой  адаптацией  коробки  без  замены  масла. Адаптации  модулей  есть  на  форуме  почитайте.  Адаптация  любого  модуля  никогда  не  вредила  только  помогает.в  худшем  случае  изменений  не видно.
подтверждаю. после замены масла попал на ремонт коробки
прапор, Ну  опиши  при  каком  пробеге  менял  масло,  какое  масло  залил,  как  менял  масло  .  когда  появились  проблеммы  (пробег)   и  какие?
пробег 150000 т миль, лил Мобил, менял замещением старого на новое, через месяц лёгкие пинки то есть то нет, а потом в аварийный режим.
Точнее  масло  можешь  назвать  3309?  Или  другое?И  сколько масло  ушло  при  замене?
А  у  тебя  какая  коробка?  И  количество   сколько  потратил  масла?
ну на двигателях 2,9 стоят коробки GM, искать точное название не хочу, масла потратил литров 12
4T65-GT  помоему  такая. А  по  количеству  маловато  прогнал  видимо , но  это  не  вердикт.  Просто  все   спецы    рекомендуют  от  12л  до  20л  и  контролировать  по  цвету.При  выполнении  всех  переключений  и  соблюдении  температурного  режима.
