предыстория.
пару дней назад заметил толчки и легкие пробуксовки в работе АКПП. решил что масло надо поменять, правда оно пробежало у меня 20000 км. всего, запаха и цвета не поменяло, ну в общем поменять надо и все пройдет, не торопился сильно потому как не показалось проблемой. а на третий день пробуксовки стали критичными до такой степени что машина не едет. соответственно даже если машина слегка едет то набирая скорость не включалась следующая, а как будто выключилась предыдущая передача а следующая не включилась. загорелась надпись проверить работу трансмиссии, загорелся чуть позже чек. еду с дачи, за городом в 35 км, все отлично(((. буксир. спасибо Руслану, оттащл меня к Борису. на Ахрименко. вердикт.
- соленоид S1 - гидравлическая неисправность.
- датчик давления блокировки гидротрансформатора - заклинило.
получается полетел гидроблок?
вот такие плюшки. заезжали к Исе на разбор, лежит коробка, заявляет что прошла машина 35000 км. коробку оценивает в 3300 долларей.
печаль...
Да уж... печалька (а есть ли смысл покупать коробку б.у. - может сначала узнать сколько ремонт обойдется при твоей неисправности).
ну так и делаю. просто оказия была скатать к Исе. вот и офигел от цены коробки)))
На меркуре со скидкой коробка 500 с лишним была, но не знаю от какой модели
классно! осталось найти 500 штук :Big-Grin:
в любом случае не от нашей машинки коробка. все на заказ!
ну вот и разобрался. перевез машину к Сергею, Игорю вчера в обед. с утра позвали на разбор коробки. вердикт.
ремкомплект частичный - 10000
фрикционы - 32000
промежуточные диски - 10000
энергоаккумулятор 4й передачи - 4000
энергоаккумулятор 1,2,3й передачи - 7000
соленоид прямого давления(магистральный) - 15000
ремонт гидромуфты - 35000
масло ATF 12 литров - 16000
поршня 2,3й передачи - 15000
работа - 80000
итого: - 224000 тенге.
Печалька...
печально конечно, но это основная проблема наших машин. Вот и Валера отремонтирует коробку. Уже Я и Андрей сталкивались с этим.
Валера добери до 230000 тыс а то обидно :Laughing:
и предупреди или покажи. на рулевой датчик стоит (серватроник) помойму. у меня когда снимали или ставили обломали его. потом я мучался спаивал его. а им так и не докозал что это они его грохнули.
спасибо, добирать неохота, и так как то много вышло)))
где находится датчик?
Тоже бы хотелось знать где находиться датчик?
Стоит он на рулевой колонке. Это датчик определения положения рулевого колеса.
изменения усилия при набирании скорости. если его убрать или сломать то руль как на газоне будет.
Это как так они сделал???????
эти газели под ногами крутятся, крутятся...(с)
И что теперь???
А теперь рестайловая решетка с большим значком :Big-Grin:
