ECM-2810 Передний кислородный зонд... нагрев блока 1 (сигнал отсутствует)!
))) с люком точно... с люком Прапор врать не будет... обьем 2.9
Двигатель BT6294T Трансмиссия 4T65 AWD
да я ужо в VIDA зырю, интересный двигун объём большой а мощи мало. Стоп ты пишешь В6294T и в профиле так же а в технических данных B6294S V-2.9 мощность 147кВт
Видели бы вы меня чичас... сидю перед подьездом банка пива сигареты на коленке ноут в руках телефон ... сложно знаете ли сосредоточится )))
вот дошёл до зондов, вот зараза на 6 цилиндровых 4 зонда, но для ХС 6 цилиндровых 2 зонда , пардон 3 зонда
У меня вот как
Вот зараза я не правильно указал свой катализатор вот мой
А твой аппарат газовую установку имеет? Почему затесалась буква S ?
Я запутался с этими зондами и катализаторами :Confused: , я думал что передние нагреваемые а задние нет, оказывается и 2 и 3 и 4 зонда все нагреваемые :smile1:
до полного комплекта ещё один катализатор 6 цилиндрового двигателя
нее. газовой установки у него нет.
Да я вот и не пойму , я и твой аппарат посмотрел у вас движки одинаковые и у тебя почему то буква S . В технических характеристиках двигателя, надо у россиян спросить что это
у нас единственное различие. у него есть форкоп а у меня нет :Big-Grin:
Ну даёшь, этого в VIDA ещё не предусмотрели, что бы фаркопы отражались :Big-Grin:
да какой там фаркоп...тока дышло! крюка то нет, это просто аксессуаром называй! :Big-Grin:
  • 1 год спустя...
ECM-2B10 Передний кислородный зонднагрев блока 2 - Сигнал отсутствует
Тоже проблема с датчиком, ставил и б\у и новый, а ошибка остается.
Проверял проводку на обрыв от блока ECM до фишки лямбды, нормально.
Не проверил только на замыкание, забыл, точнее разозлился бросил и ушел с гаража )))
Возможно ли эта ошибка только из-за замыкания или есть ещё кака-либо причина?
