aleks9 Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Ну вот уже что то Механнику правой части смотреть надо,передок вывешивать,ГУР и рейка отпадают, но осмотреть надо и кардан руля привода рейки, там бывает закусывает 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaVeN Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Ну вот уже что то Механнику правой части смотреть надо,передок вывешивать,ГУР и рейка отпадают, но осмотреть надо и кардан руля привода рейки, там бывает закусывает Спасибо, буду на выходных теперь в гараже пропадать, можно только поподробнее про кардан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks9 Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Ну когда снимешь защиту колен, увидишь кардан, вывешаешь передок,будешь крутить руль всё увидишь и услышишь 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaVeN Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Ну когда снимешь защиту колен, увидишь кардан, вывешаешь передок,будешь крутить руль всё увидишь и услышишь Премного благодарен за информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 было когда то нечто похожее на хонде. там у меня оказалась граната. главное не щелкала на поворотах. а вот при повороте на лево её подклинивало. начала клинить а потом каретка на две части лопнула. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaVeN Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 было когда то нечто похожее на хонде. там у меня оказалась граната. главное не щелкала на поворотах. а вот при повороте на лево её подклинивало. начала клинить а потом каретка на две части лопнула. У меня щелкает когда с места трогаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks9 Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 У меня щелкает когда с места трогаюсь . Вот артист вчера ничего не писал, я же просил все симптомы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 3 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 если еще полный привод то может щелкать кардан. там тоже стоят шрусы. и за отсутсвия в них смазки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жанибек Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 Ну вот уже что то Механнику правой части смотреть надо,передок вывешивать,ГУР и рейка отпадают, но осмотреть надо и кардан руля привода рейки, там бывает закусываетСпасибо, буду на выходных теперь в гараже пропадать, можно только поподробнее про кардан У меня есть кардан, если нужен приедь забери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жанибек Опубликовано 14 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2013 кстати есть мысль что рейка может перестать работать в положении справа, соотв-но и руль тяжелее становится, но не закусывает, а кажется что закусывает. Но это гипотеза))) Скорее всего карданчик или граната. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Всем доброго времени суток. Крякнул насос ГуРА , что лучше поставить новый или отремонтировать старый? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Всем доброго времени суток. Крякнул насос ГуРА , что лучше поставить новый или отремонтировать старый? на что денег хватит то и ставь. можно еще б/у Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Retrograd555 Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) В 07.08.2014 в 13:43, Антон сказал: Всем доброго времени суток. Крякнул насос ГуРА , что лучше поставить новый или отремонтировать старый? Если хс90 т6 с насосом 120бар - заказываешь ремкомплект, идешь к токарю. Он кромку уберет под стопорное кольцо и собирай. Залеваешь декстрон и все ништяк, чем брать бу которое через тысяч 30000 загудит Изменено 25 ноября, 2016 пользователем RusLION Граматический беспредел 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
