Valik Опубликовано 17 августа, 2012 Опубликовано 17 августа, 2012 Всем привет, вот теперь время мое как у всех сделал, правда не за дешево за 15 000 тыс, но зато все работает еще и гарантию дали, теперь поглядим что и как дальше будет работать а кто и где делал? в чем причина была?
Max-70XC Опубликовано 21 августа, 2012 Автор Опубликовано 21 августа, 2012 а кто и где делал? в чем причина была? Делал я у Андрея, мастер у них там есть по имени Дима, сказал что всю панель пропаял и вот тебе и получайте усе работает, езжу уже 4 дня и ни чего все в порядке
xc70_013 Опубликовано 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 тоже была такая канитель.. но вроде само по себе прошло... а потом Бац, блин, и стал тухнуть щиток. т.е. его питание. индикаторы масла двигла все работате. даже часы показывают, но без подсветки, стукнешь с легонца по панельке, раз и загорелось все, как надо. грешу на контакт питания. предохранялки, вроде как в норме. в суботу беру за жабры приятеля электронщика и снимаем щиток. только одно - но! комрады у кого есть сервис мануал поv v70xc 2001-2007?
RusLION Опубликовано 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 тоже была такая канитель.. но вроде само по себе прошло... а потом Бац, блин, и стал тухнуть щиток. т.е. его питание. индикаторы масла двигла все работате. даже часы показывают, но без подсветки, стукнешь с легонца по панельке, раз и загорелось все, как надо. грешу на контакт питания. предохранялки, вроде как в норме. в суботу беру за жабры приятеля электронщика и снимаем щиток. только одно - но! комрады у кого есть сервис мануал поv v70xc 2001-2007? Здесь посмотри http://viamobile.ru/page.php?id=527
xc70_013 Опубликовано 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 Большое спасибо Руслан! Схемы пригодились, к месту. Вкратце расскажу, но без фото. ) Снял панель, разобрал. Отдал приятелю электронщику. Он прошел спец. феном и спец. раствором все дорожк,и контакты процов и микрух. После все собрали и время впреред перестало бежать и панель гнать. )) Так что теперь есть опыт лечения панелей без лишних трат. ))) У кого есть подобные проблемы обращайтесь. )))
RusLION Опубликовано 15 июня, 2013 Опубликовано 15 июня, 2013 Большое спасибо Руслан! Схемы пригодились, к месту. Вкратце расскажу, но без фото. ) Снял панель, разобрал. Отдал приятелю электронщику. Он прошел спец. феном и спец. раствором все дорожк,и контакты процов и микрух. После все собрали и время впреред перестало бежать и панель гнать. )) Так что теперь есть опыт лечения панелей без лишних трат. ))) У кого есть подобные проблемы обращайтесь. ))) Пожалуйста.
Alex74 Опубликовано 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 Приключилась и со мной такая беда - время побежало. Решил проблему продувкой переключателя корректировки времени. 3 дня полет нормальный,будут изменения отпишусь. Да к стати, когда снимал щиток приборов не отключил аккумулятор и приключилась такая фигня: снял щиток, закрыл все двери вручную (с пульта не закрылись) и пошел домой щиток ковырять, после выполнению всех процедур по профилактике часов, открываю водительскую дверь и вижу, что включилось зажигание (ключ в кармане).Срочно подключаю щиток и зажигание тухнет. Собираю запускаю двиг. - все ок. Как енто могет быть не понял (я про зажигание).
baxxter Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 Вот и появились первые траблы с вольвойКак со встречи вчера уехал у меня по пути погасла приборная панель и перестали работать поворотникиВсе ост лампы и свет работает В чем может быть проблема?Грешу на предикиГде они расположены и какой отвечает за свет приборки и поворотникиспасибо
Valik Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 да это сама приборка гонит. надо искать спецов. возможно ее надо просто пропаять. еще как вариант подключить комп и посмотреть нет ли ошибок с вязаных с ней
МЕХАНик) Опубликовано 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 Вот и появились первые траблы с вольвой Как со встречи вчера уехал у меня по пути погасла приборная панель и перестали работать поворотники Все ост лампы и свет работает В чем может быть проблема? Грешу на предики Где они расположены и какой отвечает за свет приборки и поворотники спасибо а когда потом загорелась обратно? коробка в безопасный режим не вставала?
baxxter Опубликовано 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 С ошибкой по коробке тьфу(3 р) все норм Пока Потом еще раз просканить нужно Зато на новую ошибку начал борт комп ругаться Срс сервис ургент Мама мия блин Месяц еще не отъездил на машине А приборка так и продолжает мозг делать Периодически Прям во время движения тухнет и поворотники вместе с ней перестают работать Печалька(((
RusLION Опубликовано 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 С ошибкой по коробке тьфу(3 р) все норм Пока Потом еще раз просканить нужно Зато на новую ошибку начал борт комп ругаться Срс сервис ургент Мама мия блин Месяц еще не отъездил на машине А приборка так и продолжает мозг делать Периодически Прям во время движения тухнет и поворотники вместе с ней перестают работать Печалька((( Приборку пропаять надо. А насчет ошибок - приезжай на встречу - просканим
s80 Опубликовано 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 точно такая же беда, лучше менять сразу, пробовали пропаять, ничего не получилось, такая фигня у каждого второго volvo оказывается. Со временем оно будет часто тухнуть и долго не подключаться. А чтоб поворотники и стеклоочистители работали нормально, ключ зажигания два три раза прокрути с 0 до II и будет тебе счастье
RusLION Опубликовано 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 Само собой лучше новую купить. Вопрос в цене и финансовых возможностях...
МЕХАНик) Опубликовано 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 С ошибкой по коробке тьфу(3 р) все норм Пока Потом еще раз просканить нужно Зато на новую ошибку начал борт комп ругаться Срс сервис ургент Мама мия блин Месяц еще не отъездил на машине А приборка так и продолжает мозг делать Периодически Прям во время движения тухнет и поворотники вместе с ней перестают работать Печалька((( А что на встречу не приехал в последнюю пятницу? мне ту же самую ошибку скинули! только она у меня вылезла по другой причине! центральный электронный модуль "СЕМ" прогнался, все так же потухло только еще вдобавок коробка в безопасный режим встала)
yurik Опубликовано 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 Господа, на сколько время быстро бежит? У меня за несколько дней на минуту-две убегает вперёд. Критично?
Valik Опубликовано 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 Господа, на сколько время быстро бежит? очень быстро. как на секундомере
yurik Опубликовано 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 в обычных кварцевых часах это решается заменой кварца, например от старой "материнки", в нашей приборке тоже самое? Немного спешат, может есть методы подстройки?
LesoVOD Опубликовано 7 мая, 2014 Опубликовано 7 мая, 2014 Есть решение. . Нужно пропаять контакты. .. буду дома скину фото
LesoVOD Опубликовано 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 Нет просто пропаивал уже одну с такими же конфетами Отметил какие места оказались проблемными
Виктор_S60 Опубликовано 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 Мужики вопрос. Вообщем моя панель приборов гонит очень сильно. Скажите возможно ли у нас в Алмате у кого нить прошить приборку от модели позже 2005 года?
LesoVOD Опубликовано 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 Проблема не в прошивке... а в самой приборке Могу прошить другую (исправную) приборку в вашу м...ашину ... но год приборки имеет значение (точнее даже неделя выпуска)!
Виктор_S60 Опубликовано 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 Проблема не в прошивке... а в самой приборке Могу прошить другую (исправную) приборку в вашу м...ашину ... но год приборки имеет значение (точнее даже неделя выпуска)! Я знаю что дело не в прошивке, просто моя приборка уже отработала свое, 12 лет как никак. Поскольку не вижу смысла ее ремонтировать, подумал поставить от рестайлиноговой вольвы панель с кольцами уже. Год приборки пока сказать не могу так как не купил. Пока интересуюсь, есть ли возможность прошивки.
