Danny Posted October 30, 2013 Posted October 30, 2013 Привет всем. Честно не нашёл такую тему. Если конечно она есть поправьте. Такая ситуация: на volvo xc90 2.9 стал троить двигатель и нет динамики разгона. Троит только при разогреве, потом сильно уменьшается. По идее лямбда зонды гонят. Заехал к Олегу. Сделали диагностику. Вот что показал: 1. Пропуски в 4,5,6 цилиндре - соответственно возможно забился катализатор левый. 2. Так же пишет что ошибки в лямбда зондах. Что по правой стороне, что по левой первые. 3. Расход топлива увеличился до 22 литров. Вообщем такая вот ситуация(( печальная. Потому что понимаю что это вылезет в копеечку. Залезал на всякие российские форумы, там все почти меняют катализатор не на родной, а на пламегасители и делают обманку для лямбда зондов. Подскажите как в этой ситуации вообще двигаться. А то что то я туплю по жосткому(
OxyTHuk Posted October 30, 2013 Posted October 30, 2013 Dannyа возьми и заедь еще на диагностику к Володе на ГРЭС. я честно говоря не верю в забитый катализатор изначально. слишком уж это массовая причина стала. все таки начал бы вот с чего. топливная, свечи, электрика зажигания, маслоуловитель, турбины и только потом перешел бы к лямбде.
Danny Posted October 30, 2013 Author Posted October 30, 2013 Dannyа возьми и заедь еще на диагностику к Володе на ГРЭС. я честно говоря не верю в забитый катализатор изначально. слишком уж это массовая причина стала. все таки начал бы вот с чего. топливная, свечи, электрика зажигания, маслоуловитель, турбины и только потом перешел бы к лямбде. Топливная в норме недавно проверял, свечи месяц назад оригинал поставил, электрика тоже в норме. То есть комп ошибки вообще на это не выдаёт. Показывает именно лямбда зонды и пропуски цилиндров. Ну если время на выходных будет к нему поеду. Далеко блин(
OxyTHuk Posted October 30, 2013 Posted October 30, 2013 Показывает именно лямбда зонды и пропуски цилиндров. Ну если время на выходных будет к нему поеду. Далеко блин( покажи. лишним не будет. много разных мнений тоже хорошо. маслоуловитель чистил? Володя очень далеко. особенно живущим в верхней части Алматы. но езжу я почему то туда. намек понятен?:)
Danny Posted October 30, 2013 Author Posted October 30, 2013 Показывает именно лямбда зонды и пропуски цилиндров. Ну если время на выходных будет к нему поеду. Далеко блин( покажи. лишним не будет. много разных мнений тоже хорошо. маслоуловитель чистил? Володя очень далеко. особенно живущим в верхней части Алматы. но езжу я почему то туда. намек понятен?:) А маслоуловитель можно какнить проверить не разбирая все? коллектор и трубки все?
Прапор Posted October 30, 2013 Posted October 30, 2013 пропуски могут и и иза катушек быть, может пробиты на заведённой машине вытащи щуп, если отуда дымок идёт то значит забит
Danny Posted October 30, 2013 Author Posted October 30, 2013 пропуски могут и и иза катушек быть, может пробиты на заведённой машине вытащи щуп, если отуда дымок идёт то значит забит Нет дымка нету
RusLION Posted October 30, 2013 Posted October 30, 2013 пропуски могут и и иза катушек быть, может пробиты на заведённой машине вытащи щуп, если отуда дымок идёт то значит забит Не факт. У меня дымка не было, но забит был так что рассверливать пришлось.
toncha Posted October 30, 2013 Posted October 30, 2013 Если почистить маслоуловитель, авто будет дышать по новому, а забит он будет на процентов 70-80
Danny Posted October 30, 2013 Author Posted October 30, 2013 Если почистить маслоуловитель, авто будет дышать по новому, а забит он будет на процентов 70-80 Можно ли его проверить не снимая все трубки и не снимая коллектор?
Danny Posted October 30, 2013 Author Posted October 30, 2013 Можно, но тогда нужно снимать поддон ((( порыскал по форуму нашёл как разбирали ребята. На выходных начну делать
LesoVOD Posted October 30, 2013 Posted October 30, 2013 Там ничего сложного... Мы с Валентином за час раскидали за час почистили за час собрали
Valik Posted October 30, 2013 Posted October 30, 2013 Там ничего сложного... Мы с Валентином за час раскидали за час почистили за час собрали если бы пиво было под рукой то быстрей бы дело шло
Valik Posted October 30, 2013 Posted October 30, 2013 Привет всем. 2. Так же пишет что ошибки в лямбда зондах. Что по правой стороне, что по левой первые. 3. Расход топлива увеличился до 22 литров. ну лямбды не так дорого стоят. за два боша порядка 35-40 тыщ тенге. и если бы была ошибка по задним лямбдам то она связана с катализатором. а у тя ее нет. так что думаю кат у тебя в порядке
