Almat
Стекло, окна, дверь
привет всем!
у меня сьехало стекло с направляющих ( я так думаю , потому што при окна открывании утопает передняя часть), снял панель обшивки двери, но до стекла не добраться. Скажи, подскажите что можна будет сделать, или где это делают? спасиба заранее)))
Так кажись болгаркой режут снизу. Чел один на сто расказывал как ремонтировал на вольво такой ,стеклоподьемник.
Или мож болт открутился на одной стороне вот перекосило
В Алмате есть в продаже эл.тонировка. Скок цена?
эл.тонировка.
это что? ну ка расскажи?
Как что ?? Ну вы даете! Совсем из джипов не выходите! Шучу! В инете наберите это слово. И там будут видео ролики. Один ролик снят в Алмате .
высоко сижу далеко гляжу
Электро тонировка. Кнопку нажал все темно, гаишника увидел нажал светло. Яркость регулируется.
это он про мерседесовскую фичу. есть такое в алмате, видал. только что то не вдохновило. да и цвет этой фигни или прозрачный или молочно белый. других не видал. так что темно как то это не знаю про что:)
колхоз на мой взгляд!
Завязывай! Тонировка черная , и универсальная. В ютубе глянь видео.
ну ок.
Интересно скок цена этой тонировки?
2 = что то в районе 180-200 тыс тенге
Офигеть, 180-200 тыс, нафиг надо, лучше без нее
Я возьму, на передние стекла.
А как сечас выглядит ваше авто? может в гараж фото выложить
ага сначало без тонировки , а потом с тонировкой
Фото на днях закину. Вымою машину)
Гость khoser
Не так давно в Казахстане появилась электронная тонировка, что из себя она представляет?
Vario Plus ® - это линейка стёкол класса «LUX». Производит их американская компания "American Glass Products" (AGP), - лидер на мировом рынке по производству стёкол. Один завод находится в Колумбии г. Богота, а второй - в Перу г. Лима.
Vario Plus ® - это инновационный и революционный продукт высочайшего качества, в производстве которого применяются только самые современные технологии.
Стёкла Vario Plus ® производятся в двух различных вариантах: Sky и Polar. Оба типа стёкол относятся к группе «умное стекло» («смарт-стекло») и оба типа выполняются в виде многослойного ударопрочного стекла (триплекс). Стёкла триплекс производятся путем горячего прессования двух или более листов стекла, между которыми находится специальная полимерная плёнка и армирующая композиция (пластик, способный удерживать осколки при ударе). Обычно, триплексное стекло применяется при остеклении любых транспортных средств, окон, фасадов зданий, и при бронировании.
Отличить качественные стёкла триплекс от подделки можно по форме краёв – заводские смарт-стёкла Vario Plus ® имеют тщательно обработанную кромку, а также точно выдержанные размеры в соответствии с оригинальными стёклами на Вашем автомобиле и не имеют искажающих свойств.
Основное применение стёкол Vario Plus ® - автомобили. А так же различные виды транспорта такие как: яхты, катера, лодки, автобусы, поезда и т.д., Стоит отметить что стёкла Vario Plus ® применяются в архитектурных решениях различной сложности и категории (например внутренние перегородки и двери, которые используются для конфиденциальных комнат переговоров). Смарт-стёкла уже применяются в самолетостроении, где они заменяют заслонки иллюминаторов - это Boeing 787 Dreamliner и на некоторых моделях автомобилей концернов Mercedes,, Ferrari, Volkswagen, Audi.
Как устроены стёкла Vario Plus ®? Между двумя герметически запаянными стёклами расположены защитный, активный и армирующий слои.
- защитный слой осуществляет поглощение ультрафиолетового и инфракрасного излучений
- активный слой отвечает за изменение степени светопропускания
- армирующий слой (пластик) придает стеклу чрезвычайную прочность.
У стёкол Vario Plus ® четыре основных достоинства:
- изменяемая степень светопропускания
- отличное звукопоглощение
- Ударопрочность
- отсутствие искажающих свойств
Как работают стёкла Vario Plus ®? Стёкла работают при подаче переменного электрического тока от 0 до 110 Вольт на активный слой. Если напряжение отсутствует - стёкла затемнены, а если напряжение подаётся, то стёкла становятся прозрачными. В зависимости от величины подаваемого напряжения стёкла могут быть частично затемнены и возможно зафиксировать любой уровень прозрачности комфортный для Вас. Скорость переключения в прозрачное состояние составляет менее 1-ой секунды. Скорость переключения в темное состояние у стёкол Sky составляет 2-8 сек. в зависимости от температуры активного слоя.
Производителем, проводились испытания работоспособности стёкол Polar и Sky при низких температурах до - 40°С. При такой температуре стёкла не портятся, даже при многократных циклах включения/выключения.
При отрицательных температурах внутреннего активного слоя, может наблюдаться несколько замедленное переключение, но в целом, скорость реагирования составляет менее 1-ой секунды на переход в прозрачное состояние и 8-10 секунд на переход в темное состояние.
В настоящее время технология, представленная в стеклах AGP, является самой морозоустойчивой.
Стёкла Sky являются самыми передовыми стёклами в линейке Vario Plus ®. Нанотехнология используемая при создании стёкол Sky называются SPD (Suspended Particle Device) – технология взвешенных частиц разработанная компанией Frontier Research и изготавливаемая японским заводом Hitachi. Стёкла Sky снаружи выглядят так же, как и обычная тонировка автомобиля - это основное отличие от стекла Polar.
Ну а теперь о минусах
- прежде всего это очень не дешовая цена, например sky с доставкой в алматы стоит 9 500 долл за 2 передних стекла
- доставка стекол происходит в течени 3хмесяцев с момента подтверждения заказа
Будем надеяться что через пару лет данная технология станет доступней для обычных автовладельцев, тобиш нас
Знакомый ставил в Москве перед5000$
Попал чей-то шип в правый край лобового и пошла трещина с начало к центру см10 потом повернула в низ тоже 10см.
Короче поехал на Баянаульскую-Суюнбая на территории Персия Моторс, ребята сделали не плохо практический не видно (нужно было день в день, а я спустя пару дней заметил и поехал)
Если кому нужно (Прапор кажется спрашивал), зовут Вячеслав тел 87017249290
Цена вопроса и фото в студию:)
3000 тенге. Фото у меня как обычно не получается загрузить. А так на ближайшей встрече посмотришь.
Блин водительская дверь немного люфтует. После поездки на Гор.Ист. при остановке от ветра при открытии дверь вывернуло до конца (перпендикулярно кузову) вот после этого при открытии и закрытии заметно что немного дверь ниже положенного.
