Valik Опубликовано 2 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 с приходом зимы у меня основательно сломался торсион на капоте. на нем прям стало видно следы вытекшего масла. В общем, почти всю зиму, не заглядывал под капот . так же с наступлением морозов стали плохо держать и торсионы багажника. долго думал что взять. и решил взять бюджетный вариант MagnetiMarelli. цена на них очень хороша, 1850тг за штуку. помня как у одноклубников при замене торсионов в багажной двери она как то туго и резко открывалась но это лично мое мнение. и решил поменять пока на багажной двери только один торсион. ну а капот теперь открывается и держится отлично. вот торсионы капота. старый совсем прохудился снизу багажник, капот и новый капот снизу багажник, капот и новый капот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik Опубликовано 2 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Меняется не сложно? И как определить что требует замены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МЕХАНик) Опубликовано 2 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Меняется не сложно? И как определить что требует замены? открыл багажник, решил достать пакеты с продуктами, ударила крышка багажника по голове - пора менять торсионы крышки багажника! открыл капот, начал ковыряться в подкапотном пространстве, ударил капот по голове - пора менять торсионы капота! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Langraf Опубликовано 2 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Меняется не сложно? И как определить что требует замены? Когда пятая дверь перестает удерживаться в горизонтальном положении тогда и надо менять. Я несколько недель деревянной палкой пользовался для подпорки багажника,когда на морозе(около минус 35) его резко открыл и торсиона "заплакали) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 3 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Меняется не сложно? менять очень просто. отверткой скобу чуть оттянуть и тяни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kerei Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Когда пятая дверь перестает удерживаться в горизонтальном положении тогда и надо менять. Я несколько недель деревянной палкой пользовался для подпорки багажника,когда на морозе(около минус 35) его резко открыл и торсиона "заплакали) Ринат на Бахусе прокачивают и очень прилично и не дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Ринат на Бахусе прокачивают и очень прилично и не дорого. Коньяком ))) не дурно ... Если серьезно откуда информация? есть контакты, условия, цены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLION Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Коньяком ))) не дурно ... Если серьезно откуда информация? есть контакты, условия, цены? Это же в Астане. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Langraf Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Ринат на Бахусе прокачивают и очень прилично и не дорого. Я по 1800 новые купил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kerei Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Я по 1800 новые купил. Ну тогда классно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 давно хотел написать. после зимы и у меня перестал держаться капот. помер один амортизатор. помирают они от мороза и времени (старость не радость) так вот я стал смотреть и увидел что есть дубликат подходящий по длине от матиза дэу. в чем суть дубликатов. по аналогии с ранее устанавливаемыми клубнями, я видел что упоры очень мощные, т.е. длинна упора подходит а вот усилие в разы сильнее а у нас капот легкий, алюминиевый и такие упоры мало подходят нам, видимо они под железные тяжелые капоты предназначены. а матизовский я сразу подумал что он должен небольшое усилие создавать потому как мощный ставить нельзя на матиз, при открытии багажника машину перевернет такой упор. (кстати да, упор от матиза который багажную крышку держит подходит нам) поэтому поехал я на карсити и купил упоры, а их хитропопые продаванцы не продают по одной штуке, маркетинг такой мудрый, так вот, купил я пару упоров за 6000 тг. методом тыка я понял что у меня умер один упор, поменяв его я был полностью удовлетворен работой упора. капот открывается мягко и не надо его придерживать в верхней точке. вот данные газового упора. Fenox A902005 Упор газовый daewoo matiz 0.8, 1.0 еще раз о стоимости. я купил на карсити, но если время терпит то можно его заказать и на емексе. стоит он ровно в 10 раз! меньше оригинала. енжой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 зы! надо изменить название темы, а то некорректно выглядит. торсион это не про нас. назовите газовые упоры капота и крышки багажника. ну или амортизаторами обзовите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МЕХАНик) Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Fenox A902005 Упор газовый daewoo matiz 0.8, 1.0 еще раз о стоимости. я купил на карсити, но если время терпит то можно его заказать и на емексе. стоит он ровно в 10 раз! меньше оригинала. енжой! 1) Цену так и не озвучил... 2) и от капота и от задней крышки подходит на ХС90? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 30 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 1) Цену так и не озвучил... 2) и от капота и от задней крышки подходит на ХС90? вопщем все просто. замерить длину и на базар. там их дафига Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МЕХАНик) Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 вопщем все просто. замерить длину и на базар. там их дафига Ну это то понятно))) стандарт)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 1 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 1) Цену так и не озвучил... 2) и от капота и от задней крышки подходит на ХС90? Оригинальный упор стоит 3500, а от матиза 345 Про заднюю крышку я не писал. Я писал, что на матизе упоры стоят на крышке багажника. Впереди у матиза капот в поднятом состоянии держится палкой, устанавливаемой вручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 а вот кто на задней двери ксюхи менял газовые аморты? есть ли на карсити аналоги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den75 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Я вот тоже думаю заказать или на кар -сити поискать, на заказ цена по 2270 тн, дубликат, но Денис сомневается в усилие торсиона может вырвать крепление говорит он. Вот я и за сомневался. Про родные молчу дорого 13000тн, каждый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 есть дубликат на емексе Kilen 46-8-027 Упругий элемент, крышка багажника / помещения для 12 дн. Москва KILE 2 121,00 〒 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Если быть точным наша ценаKilen 46-8-027 Упругий элемент, крышка багажника / помещения для 1 889,00 〒 ...ты пробовал?... я тоже ... от сюда и сомнения (если честно то и производителя то я впервые слышу). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 ты пробовал? нет, но производитель европейский, нареканий и отзывов негативных не слышал, специализируются на пружинах в любом сегменте и газовых упорах, есть спортивная линейка подвесок. не думаю что хуже матисовских упоров будет))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 а давай мне закажем для пробы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 не думаю что хуже матисовских упоров будет))) И то верно... если хочешь давай закажем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 давай закажем хочу! заказывай, авиа, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 В 30.06.2014 в 11:35, OxyTHuk сказал: давно хотел написать. после зимы и у меня перестал держаться капот. помер один амортизатор. помирают они от мороза и времени (старость не радость) Fenox A902005 Упор газовый daewoo matiz 0.8, 1.0 еще раз о стоимости. я купил на карсити, но если время терпит то можно его заказать и на емексе. стоит он ровно в 10 раз! меньше оригинала. енжой! Fenox A902005 на емексе по одному продаётся? А то на картинке пара. Какие ещё кто устанавливал на хс90 перед/зад? И второй вопрос, Валера, одного достаточно на замену или побоялся большого усилия на открывание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
