Коль тема оптика есть вопрос!
У меня днем на постоянку в передних фарах горят внутренние лампочки, а вечером как темнеет они сами выключаются! воот, а когда включаешь ближний горят основные ксеноновые лампочки! При включении дальнего или когда просто моргаешь дальним то линзы просто ПРИПОДНИМАЮТСЯ....и дальний какойто не дальний! :Sad:
Незнаю как на других ХС90, не обращал внимания, но на других машинах дальним горят те лампочки которые у меня днем светятся(внутренние)
Вопрос: можно что-нибудь переделать? :Big-Grin:
Кто-нибудь знает стекла на фарах галоген-ксенон одинаковые или нет? С виду одинаковые.
у меня так же. но как я помню есть три или четыре варианта работы фар. все подключается через сканер.
только ты забыл написать что при автоматическом выключении ДХО включается ближний свет(работа датчика света).
скажу тебе что фары  в середке(ДХО) тоже не годятся для дальнего света. хочешь хороший свет ставь фары с линзами после рестайла. ну или отдельно линзы универсалы .
Кто-нибудь знает стекла на фарах галоген-ксенон одинаковые или нет 'свиду одинаковые
думаю что одинаковые
Даже если одинаковые, поменять их не совсем просто. Когда отдавал фары на полировку, просил их еще разобрать и помыть. Но, оказывается, крепятся стекла не герметиком, "как у всех" (японцы например), а неким составом, наподобие того, чем стекла лобовые клеятся. Потому нагреть место склейки и отделить стекло от фары вряд ли получится.
Почему стекло отделить нельзя там вроле резина и клей какойто . я с разбитой осколки отделил,тяжеловато но отходят а резина целая осталась.? Что такое +1000?
ну коль получается отделить то пробуй. а +1000 это то что человек согласен с выше сказанным на все 1000%
Я не говорю, что нельзя. Это оказалось проблематично даже для людей кто этим более-менее профессионально занимается. Если есть желание купить еще один комплект фар, то пожалуйста
Нет не забыл! когда становится темно у меня не включается ближний, я убрал это, теперь ближний ксенон включается ток вручную=))
а какие это три или четыре вариана работы фар?
Фары поменял потомучто ехать срочно нужно было.теперь думаю поставить старые а наних стекла с новых,сами-то фары целые
тогда делаешь горячую печку, берешь строительный фен и подходящую коробку картонную, чтобы помещалась вся блок фара. ставишь фару внутрь коробки и делаешь сбоку дырку под фен, обязательно сделай с выхода фена внутри коробки какой нибудь отражатель из того же картона чтобы не перегреть струей какое нибудь место куда будет бить горячая струя воздуха. ставь фен на 200 градусов и грей. после нагрева вытаскиваешь и оперативно снимай поликарбонат. ставить так же. нагрел, посадил и все. клея там хватит, дополнительно добавлять по идее не надо но смотреть индивидуально надо.
у нас на ксеноне так. внутренние это днем на автомате, вечером включается ксенон (внешние) фары. мигаешь ксеноном, все правильно, приподнимается блок отражателя и все. на европейках другой алгоритм работы всего света но это с американского стандарта надо перешивать на европу в аторизованном СЦ. у нас такое не сделать кажись
так у тебя два вида фар, тебе это проще поглядеть. поликарбонат как пластик, стекло от него отличается. можешь если непонятно взять иголку и сделать маленькую царапину, на стекле поцарапать не получится, поликарбонат царапается.
лехко!
не слушай их! слушай меня! :Big-Grin:
вот тебе фома неверующая!
Это японская фара, там герметик. Я на Марке сам это делал и не раз. На Вольво не герметик. Наши фары разобрать сложнее
стандартный термогерметик. не раз разбирались и ставились от DEPO потроха в родные блоки росиянами.
Это предположение ...??? или есть пример... ???
погугли. раз 10 читал про замену на форумах и драйве.
  • 7 месяцев спустя...
Мужики подскажите. Вообщем патроны в противотуманках рассухарились от старости. вообщем Лампочку теперь не за что крепить в противатуманке. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как лечили?  :Confused:
На карсити ничего подходящего нет???
