rinych1984 26 1 Vehicles Posted September 9, 2014 Машинка на день рождения подарила мне поломку . Излагаю проблему: решил быстро тронуться. После чего заметил, ДВС начал сильно троить. Машина ходуном ходит, проверил свечи. не знаю почему, но 1 была поплавлена. заменил,не помогло. Свечи новые им всего1 месяц. Правда это bosch с ним так бывает на сколько я знаю. Теперь вопрос: это ГРМ проскочил или надо менять бегунок, крышку зажигания и броне провода? Всем спасибо за будущие комментарии! Share this post Link to post Share on other sites
Den850 151 1 Vehicles Posted September 10, 2014 Ну по ГРМу надо просто проверить метки. А по свечам, машина турбовая?, если да то советую Denso или NGK семерки, либо оригинал. В крышка трамблера на контактах нагорает, и будет троить, надо почистить. Share this post Link to post Share on other sites
baxxter 9 1 Vehicles Posted September 11, 2014 У меня на ауди была похожая трабла Оказались 2 клапана в цилиндре прогорели Share this post Link to post Share on other sites
rinych1984 26 1 Vehicles Posted September 11, 2014 Это уже печально будет совсем. Только разбором двигателя проверяется? Хотя двигатель уже подустал не исключен и такой факт. Начну все таки с меток ремня и крышки зажигания. Share this post Link to post Share on other sites
baxxter 9 1 Vehicles Posted September 11, 2014 Это уже печально будет совсем. Только разбором двигателя проверяется? Хотя двигатель уже подустал не исключен и такой факт. Начну все таки с меток ремня и крышки зажигания.Я иоже так думал тогдаСвечи, свечные провода, топливный фильтр, форсунки, катушка, топлипровод, грм Вот неполный список чего перебрал В итоге разобрали мотор, махнули 2 клапана+ до кучи маслаки И вуаля!!!! Машина полетела Вопрос: зачем эта ебл@ с первым перечнем ремонта????? Share this post Link to post Share on other sites
rinych1984 26 1 Vehicles Posted September 11, 2014 Если будут клапана, то я наверно ДВС просто поменяю. Он и так умирал. Масло давило с щупа и заливной масло крышки. Маслоотделитель чистый при том. Хотел не дорого продать машину, но теперь придется менять ДВС и ездить на ней самому или продавать дороже. Share this post Link to post Share on other sites
Den850 151 1 Vehicles Posted September 12, 2014 Ну если так, то померь еще компрессию в добавок. Share this post Link to post Share on other sites
baxxter 9 1 Vehicles Posted September 12, 2014 Ну если так, то померь еще компрессию в добавок.ПральноМожно начать с компрессии Только мерь на холодную!!!!! Так как на горячей металл расширяется и микро щели затягивает металлом и маслом, поэтому компрессометр врать будет Share this post Link to post Share on other sites
A3u3 5 Posted September 12, 2014 Купи движок с Японии, в алмате их то черта а свои в гороже на столе кап ремонт сделай асыкпай замени все что надо. Share this post Link to post Share on other sites
rinych1984 26 1 Vehicles Posted September 17, 2014 Метки , бронепровода , система зажигания проверены все норм. Значит все таки ДВС, печалька. Померю компрессию. Еще вопрос если у меня стоит двиг 2.0 литра будет ли 2.3 норм работать на машине с моим ЕСМ. Т.к я сомневаюсь что найду такой же ДВС 2.0. Share this post Link to post Share on other sites
rinych1984 26 1 Vehicles Posted September 17, 2014 Хочу заказать у Владимира на Ауэзова-Гоголя у него цены демократичные. Правда это будет не скоро, надо деньжат подсобрать. Share this post Link to post Share on other sites
Den850 151 1 Vehicles Posted September 17, 2014 Коробка автомат? Работать будет Share this post Link to post Share on other sites
rinych1984 26 1 Vehicles Posted September 18, 2014 нет механика. Share this post Link to post Share on other sites
Den850 151 1 Vehicles Posted September 18, 2014 Будет, будет работать, только, если не ошибаюсь, на верхах по моему подтупливать будет. Друг ставил 2.3 мотор, недавно нашел мозги 2.3 сказал лучше стало. 1 Share this post Link to post Share on other sites
rinych1984 26 1 Vehicles Posted September 25, 2014 Всем привет. Ну в общем замер компрессии двигателя показал, что в 4 цилиндре ее, т.е. компрессии нет. Как это не прискорбно придется менять ДВС. Share this post Link to post Share on other sites
Карина 0 Posted December 21, 2014 Купи движок с Японии, в алмате их то черта а свои в гороже на столе кап ремонт сделай асыкпай замени все что надо. Здравствуйте! подскажите пожалуйста, где можно заказать з/части на двигатель? Нужны кольца, прокладки, сальники на клапана, и бендикс... Share this post Link to post Share on other sites
rinych1984 26 1 Vehicles Posted December 23, 2014 Если честно, не знаю. Я просто решил купить двигатель, а не делать его. Мой совет поступить так же. Я живу в городе где не доверяю свой двигатель ни кому. Лучше уж я сам его разберу и посмотрю что там случилось. Чем платить за разборку. Share this post Link to post Share on other sites
rinych1984 26 1 Vehicles Posted December 23, 2014 Вам лучше спросить у алматинцев где они такого рода детали берут. Share this post Link to post Share on other sites
toncha 26 2 Vehicles Posted December 24, 2014 В алматы на кар сити можно найти. Share this post Link to post Share on other sites
rinych1984 26 1 Vehicles Posted December 25, 2014 Замена двигателяb5204t на b5234t какого можно ждать подвоха? Именно этот b5234t будет от с 70 1998 г.в. То есть все ли навесное с моего двигателя прилепиться как надо на контрактник? Share this post Link to post Share on other sites
Den850 151 1 Vehicles Posted December 26, 2014 Если мотор такой же т.е. без катушек на каждый цилиндр, то встанет как родной, а если с катушками, то надо как минимум еще и косу менять. Еще возможно надо будет переставить со своего мотора датчики детонации, на 850-ых идет два отдельных датчика и к ним подходят две отдельные фишки, а на S/V 70 я уже встреча ДД которые сходятся в одну фишку. И если машина на мехе, надо будет переставить датчик коленвала в месте с подиумом для него. Вроде все. Удачи! Share this post Link to post Share on other sites
rinych1984 26 1 Vehicles Posted December 26, 2014 Денис что за коса? Share this post Link to post Share on other sites
Den850 151 1 Vehicles Posted December 26, 2014 Подкапотная проводка до компа. Share this post Link to post Share on other sites
rinych1984 26 1 Vehicles Posted December 27, 2014 Блин ты меня пугаешь. Не столько по деньгам сколько, смогу ли я справиться с ее установкой. Как дорого она обойдется? Share this post Link to post Share on other sites
Den850 151 1 Vehicles Posted December 27, 2014 Мотор с катушками? Если да, то сразу говорю, это геммор. На драйв2 есть отчет по такой переделки, именно по катушечному мотору, или сам поищи или как время будет найду, дам ссылку" Share this post Link to post Share on other sites
