rinych1984 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Машинка на день рождения подарила мне поломку . Излагаю проблему: решил быстро тронуться. После чего заметил, ДВС начал сильно троить. Машина ходуном ходит, проверил свечи. не знаю почему, но 1 была поплавлена. заменил,не помогло. Свечи новые им всего1 месяц. Правда это bosch с ним так бывает на сколько я знаю. Теперь вопрос: это ГРМ проскочил или надо менять бегунок, крышку зажигания и броне провода? Всем спасибо за будущие комментарии! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den850 Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Ну по ГРМу надо просто проверить метки. А по свечам, машина турбовая?, если да то советую Denso или NGK семерки, либо оригинал. В крышка трамблера на контактах нагорает, и будет троить, надо почистить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxxter Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 У меня на ауди была похожая трабла Оказались 2 клапана в цилиндре прогорели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinych1984 Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Это уже печально будет совсем. Только разбором двигателя проверяется? Хотя двигатель уже подустал не исключен и такой факт. Начну все таки с меток ремня и крышки зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxxter Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Это уже печально будет совсем. Только разбором двигателя проверяется? Хотя двигатель уже подустал не исключен и такой факт. Начну все таки с меток ремня и крышки зажигания.Я иоже так думал тогдаСвечи, свечные провода, топливный фильтр, форсунки, катушка, топлипровод, грм Вот неполный список чего перебрал В итоге разобрали мотор, махнули 2 клапана+ до кучи маслаки И вуаля!!!! Машина полетела Вопрос: зачем эта ебл@ с первым перечнем ремонта????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinych1984 Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Если будут клапана, то я наверно ДВС просто поменяю. Он и так умирал. Масло давило с щупа и заливной масло крышки. Маслоотделитель чистый при том. Хотел не дорого продать машину, но теперь придется менять ДВС и ездить на ней самому или продавать дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den850 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Ну если так, то померь еще компрессию в добавок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baxxter Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Ну если так, то померь еще компрессию в добавок.ПральноМожно начать с компрессии Только мерь на холодную!!!!! Так как на горячей металл расширяется и микро щели затягивает металлом и маслом, поэтому компрессометр врать будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A3u3 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Купи движок с Японии, в алмате их то черта а свои в гороже на столе кап ремонт сделай асыкпай замени все что надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinych1984 Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Метки , бронепровода , система зажигания проверены все норм. Значит все таки ДВС, печалька. Померю компрессию. Еще вопрос если у меня стоит двиг 2.0 литра будет ли 2.3 норм работать на машине с моим ЕСМ. Т.к я сомневаюсь что найду такой же ДВС 2.0. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinych1984 Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Хочу заказать у Владимира на Ауэзова-Гоголя у него цены демократичные. Правда это будет не скоро, надо деньжат подсобрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den850 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Коробка автомат? Работать будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinych1984 Опубликовано 18 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 нет механика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den850 Опубликовано 18 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Будет, будет работать, только, если не ошибаюсь, на верхах по моему подтупливать будет. Друг ставил 2.3 мотор, недавно нашел мозги 2.3 сказал лучше стало. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinych1984 Опубликовано 25 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Всем привет. Ну в общем замер компрессии двигателя показал, что в 4 цилиндре ее, т.е. компрессии нет. Как это не прискорбно придется менять ДВС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Карина Опубликовано 21 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Купи движок с Японии, в алмате их то черта а свои в гороже на столе кап ремонт сделай асыкпай замени все что надо. Здравствуйте! подскажите пожалуйста, где можно заказать з/части на двигатель? Нужны кольца, прокладки, сальники на клапана, и бендикс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinych1984 Опубликовано 23 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Если честно, не знаю. Я просто решил купить двигатель, а не делать его. Мой совет поступить так же. Я живу в городе где не доверяю свой двигатель ни кому. Лучше уж я сам его разберу и посмотрю что там случилось. Чем платить за разборку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinych1984 Опубликовано 23 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Вам лучше спросить у алматинцев где они такого рода детали берут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toncha Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 В алматы на кар сити можно найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinych1984 Опубликовано 25 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Замена двигателяb5204t на b5234t какого можно ждать подвоха? Именно этот b5234t будет от с 70 1998 г.в. То есть все ли навесное с моего двигателя прилепиться как надо на контрактник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den850 Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Если мотор такой же т.е. без катушек на каждый цилиндр, то встанет как родной, а если с катушками, то надо как минимум еще и косу менять. Еще возможно надо будет переставить со своего мотора датчики детонации, на 850-ых идет два отдельных датчика и к ним подходят две отдельные фишки, а на S/V 70 я уже встреча ДД которые сходятся в одну фишку. И если машина на мехе, надо будет переставить датчик коленвала в месте с подиумом для него. Вроде все. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinych1984 Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Денис что за коса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den850 Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Подкапотная проводка до компа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinych1984 Опубликовано 27 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Блин ты меня пугаешь. Не столько по деньгам сколько, смогу ли я справиться с ее установкой. Как дорого она обойдется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den850 Опубликовано 27 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Мотор с катушками? Если да, то сразу говорю, это геммор. На драйв2 есть отчет по такой переделки, именно по катушечному мотору, или сам поищи или как время будет найду, дам ссылку" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
