какой вид прокладок на топливный бак у нас из ниже указанных, кто в курсе?
Volvo              8634839         Кольцо вольво - 2 шт.
Volvo              9183708           Уплотнительное кольцо насоса топливного вольво - 2 шт.
Не хочу Тебя расстраивать... но номера вообще то три
забыл добавить 9141498
а так
9141498 Для автомобилей без кода выбросов A,T,V см. табличку изделия.
9183708  Для автомобилей без кода выбросов A,T,V см. табличку изделия.
8634839 Для автомобилей с кодом выбросов A,T,V см. табличку изделия.
А так все три подходят под автомашины всего 200 с лишним модификаций... но это лирика... а так
Volvo XC90 2.9l 6 cylinder Turbo 2003, 2004, 2005, 2006
Volvo XC90 2.9l 6 cylinder Turbo (T6) 2003, 2004, 2005, 2006
9141498 Для автомобилей без кода выбросов A,T,V см. табличку изделия. 9183708  Для автомобилей без кода выбросов A,T,V см. табличку изделия. 8634839 Для автомобилей с кодом выбросов A,T,V см. табличку изделия.   А так все три подходят под автомашины всего 200 с лишним модификаций... но это лирика... а так    Volvo XC90 2.9l 6 cylinder Turbo 2003, 2004, 2005, 2006 Volvo XC90 2.9l 6 cylinder Turbo (T6) 2003, 2004, 2005, 2006
не понял какой брать...
Привет если я не ошибаюсь то 8 цифра в VIN code и есть код выброса
да так точно
Каждый символ VIN-кода идентифицирует определенные данные об автомобиле и имеет
для этого строго ограниченный набор шифров.
Пример VIN-кода: YV1 S W 53 C 2 1 1 123456
1. Код производителя (3 знака): YV1 – Volvo Car Corporation
2. Тип автомобиля (1 знак), например S – V70
3. Модификация (1 знак): W – V70 передний привод, J – V70 полный привод, Z – V70 XC
4. Тип двигателя (2 знака): 53.
5. Код выбросов (1 знак), например C - Арабские страны.
6. Коробка передач (1 знак): 2.
7. Код модельного года (1 знак): Y – 2000, 1 – 2001, 2 – 2002 и так далее.
8. Заводской код (1 знак): 1 – 21 Volvo Torslanda (VTM), 2 – 22 Volvo Europe Car (VCE).
9. Номер шасси (6 знаков) – 6-ти значный серийный номер.
более подробно...
Кстати, а с чего ты вообще взял что прокладку менять нужно???? ... опиши симптомы
Потому как у меня сначала было так... в машине запахло бензином потом при выезде с подземной парковки на полном баке (стал сочится бензин прям на улицу)... открутили крышку поправили прокладку закрутили и все запах пропал и теч тоже... но это не помогло с утечкой по абсорберу.
запах в салоне. вовик увидел потеки бензина на баке когда ходовку смотрел. думаешь родную можно тупо подтянуть?
получается у меня 21 Volvo Torslanda (VTM)
и таки непонял какую именно надо прокладку...
Между рулем и сиденьем)))
Валера... ээээ ты откуда такие взял данные ))) 21 Volvo Torslanda (VTM)
написано же № 5. Код выбросов (1 знак)!!!
Хотел у тебя VIN попросить а потом увидел его в подписи
VIN: YV1CZ91H441077007
и так Давай разбираться 8 цифра (наверное даже правильно будет символ) считаем по порядку ....
ииии .... получается H (состоит из одного знака)! Ура у Нас получилось!!!
Т.е. если брать изначально твою инфу за истину (что существует всего 2 прокладки) то получается
А ты попробуй действительно сначала открутить поправить и подтянуть хорошо! Мы лазили в тех местах, прокладка тоже не внушала доверия, закрутили подтянули хорошо! Все было норм))
Диас это ты? или новый хозяин? а че ник сменил на "механик)"?
Потому что автомобиль у меня на механике!))))
