Женечка
Что  такое  ЭБУ ?
:smile1: это электронный блок управления( комп). думаешь самодиагностика не видит ошибку?
Погоди я  потом  подскажу! :smile1:  Давай  с  этим  разберёмся!это электронный блок управления( комп)  знаешь  сколько  таких  блоков  на  твоей  машине? :Big-Grin:   Ты  наверное  хочешь  мне  сказать  про  ЕСМ  - модуль  управления  двигателем?  Не  обижайся! Но  мы  говорим  про  VOLVO?  Давай  будем  называть  всё  по  вольвовскому   протоколу! :Cool:
хорошо. делаю самодиагностику ошибка 5-4-1 (клапан EVAP) на работу двс не влияет. других ошибок нет. что может причи ной отсутствия ХХ на холодную? завожу хх 900 оборотов. примерно 10 сек и они падают до полной остановки двигателя. как так?
Ну  а  дроссель  не  пробовал  промыть? Да  и  самодиагностика  полной  инфы  не  даёт
Мыл и дз и регулятор хх
 и там смотрел. есть так же руководство по ремонту вольво 850. коды аналогичные. система motronik 4.3
Про  клапан  EVAP  однозначно  нельзя  говорить,что  он  не  влияет  на  работу  двигателя.Влияет  , но  и  не  так  как  ты  описываешь. Но  у  тебя  есть  ошибка  и  её  надо  устранять,чтобы  отсечь  её.  Трубку  снимал  с  него  , бензин   не  бежит  с  трубки?  И  ещё  лампа  лямбда  горит?
да трубку снимал. бенза нет там. лямбда горит, но горит только из-за клапана. при его поломке лямбда загорается.
Ты  трубку  опускал  ниже  радиатора? Ведь  фильтр  стоит  под  кузовом.
клапан не работал и 3 года назад когда купил машинку. разъем с него был снят вообще. лямбда горела, но с машиной все было в поряде.
Ну  значит  фильтр  не  залит  бензином,  так  будем  считать :smile1: Тогда  надо  читать  машину  сканером. VCT2000  или  VST
Возможно  и  ДЗ  симптомы  её
это не возможно в моем случае т.к. нет в нашем городе сервиса путнего. и еще вопрос даже если найду сканер, куда его подцеплять? авто старенькое и по моему нет на нем разъемов для  подключения сканера.
Это  тяжело  во  всём  КZ  с  нашими  машинами.  Такого  не  может  быть  что  бы  разъёма  не  было! На  том  же  сайте  по  ссылке  ищи  там  есть  расположения  разъёмов  для  старых  VOLVO. Ну  смотри  http://volvo850.ru/OBDport.htm
а что может быть с самой ДЗ? датчик ДЗ менялся на новый.
При  диагностике  эти  параметры  соблюдал?http://volvo850.ru/spravochnic/diagnost.htm
какие эти параметры? был по ссылке нет у меня такого разъема. походу до 1995 года машины шли только с блоками самодиагностики.
Читай  и  ищи  здесь.  Больше  чем  на  этом  сайте  не  найдёшь,  я  то  же  здесь  бываю!http://volvo850.ru/diag.htm
У него перегорел транзистор на ЭБУ ,на выходе к РХХ, а датчик детонации не причем. Сними эбу и дай тем кто паяет платы, они прозвонят и найдут перегоревший внутри. Сам ты врятли сделаешь.
У него OBD нету, есть колодка самодиагностики, это штатная приблуда, ошибки считывает не хуже сканера.
В самой плате мозга авто причина, я говорю, пусть перепаяет его(транзистор). ДЕН ,ты предлагаешь поиск причины,а я и говорю в чем причина.
Я в целом написал, что нету там OBD
Вообще то в книге по вольво так и называется ЭБУ (эл.блок управления) . Откуда это слово модуль???
  В 15.10.2013 в 17:36, rinych1984 сказал:
у меня авто 95 г.в. когда делали диагностику, сканер подключали к разъемам, которые расположены рядом с прикуривателем. Там есть такая панелька для монеток, она снимается, а под ней разъем. Может пригодится, если найдете где можно сделать диагностику
