Den850 Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 Действительно, полярность щеток проверь
rinych1984 Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Опубликовано 19 октября, 2015 А можно просто провода приходящие на моторчик перекинуть или не получится?
Samurai Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 А можно просто провода приходящие на моторчик перекинуть или не получится? именно так я и сделал, они в разъеме меняются без проблем (но сперва просто проводами перекинь)
rinych1984 Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Опубликовано 19 октября, 2015 Хотя я попробовал. Выкрутил реостат из воздуховода. воздух идет но слабовато.
rinych1984 Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Опубликовано 19 октября, 2015 Надо идти перекидывать провода. Посмотрю что выйдет
Samurai Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 Изображение.jpgХотя я попробовал. Выкрутил реостат из воздуховода. воздух идет но слабовато. вот этот самый реостат и является источником многих бед, он легко ремонтируется, запчастюлька стоит 3 копейки, сам делал
Samurai Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 за все, за заслонки, за скорость моторчика, за авто режим (по-моему, не уверен точно)
rinych1984 Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Опубликовано 19 октября, 2015 Ни фига у него цена нового!!!!
rinych1984 Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Опубликовано 19 октября, 2015 Ну в общем с полярностью моторчика я и впрямь нагрешил. Перекинул провода воздух пошел. Но поток все равно не тот что раньше, приводы заслонок не работают. Заслонка рециркуляции воздуха то работает, то нет. Походу нужен ремонт или замена реостата печки. Артем как ты ремонтировал свой поделись пожалуйста секретом.
Den850 Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 Если дело окажется в нем, то у меня по моему есть такой, надо глянуть.
rinych1984 Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Опубликовано 19 октября, 2015 Было бы не плохо если он окажется у тебя Денис и рабочий конечно. номер моего 9144354
Samurai Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 Ну в общем с полярностью моторчика я и впрямь нагрешил. Перекинул провода воздух пошел. Но поток все равно не тот что раньше, приводы заслонок не работают. Заслонка рециркуляции воздуха то работает, то нет. Походу нужен ремонт или замена реостата печки. Артем как ты ремонтировал свой поделись пожалуйста секретом. он разбирается, там есть микросхема, идешь в магазин радиотоваров покупаешь такой же, к нему покупаешь спецпасту, старый выпеваешь, новый впаиваешь через пасту (она для лучшей теплоотдачи микросхемы и радиатора) и все
Den850 Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 Было бы не плохо если он окажется у тебя Денис и рабочий конечно. номер моего 9144354 Вечером гляну.
Den850 Опубликовано 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 Было бы не плохо если он окажется у тебя Денис и рабочий конечно. номер моего 9144354 Не, нету, мне казалось, что видел среди запчастей от донора, но нет...
rinych1984 Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Опубликовано 20 октября, 2015 Жаль. Буду искать запчасть от него самого и пробовать ремонт.
