Стоп сигнал
универсал. В инструкции все это на седан.. ((
Завтра гляну как это делается. По идее у нас с Вами большой разницы быть не должно. В багажнике есть лючки в кавролане за фарами.
А  что  в  руководстве  по  эксплуатации  разве  нет   такого ,  как  замена  ламп?
Надо открыть крышку динамика (пищалки), под пищалкой будет 2 красных язычка, их надо потянуть на себя  и пищалка снимется, за ним будет колодка заднего фонаря, отжимаете язычки и снимаете целиком колодку, там все лампочки.
Всем доброго времени суток! XC90 2.9 2003. Стоп сигналы работают с переменным успехом. Лампы целы. Реле заменил. Компьютерная диагностика ни чего не показала. Но они то горят, то нет. Может кто знает или сталкивался с подобным?
Может кнопка под педалью тормоза глючит?
Когда не светятся лампы, на БК ошибка появляется?
Не  кнопка  а  выключатель  стоп-сигнала ,  он  регулируется
Вечером проверю. Отпишусь после.
Без изменений. Всё проделал. Так же "люстра" горит, а основные стопы нет...
Сегодня стопы горят. И я заметил. Если до запуска мотора оставить включённый ближний свет, то тогда они работают... Вот такие дела.
У  меня  реле   глючило ,  на  контактах  был  нагар-наплыв  ,   сточил  его   надфилем ,  вот  уже  4  года  без  проблем
2 раза менял реле. Брал б/у и новое. Без изменений.
Мое мнение чисто электрическая проблема... сигнализации случаем не стоит?
случаем нет. Не стоит.
