Коке Опубликовано 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 Как менять лампочки на стопах вольво 850?
Langraf Опубликовано 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 Вот инструкция http://volvo-club.kz/forums/topic/1252-rukovodstvo-po-remontu-i-ekspluatatcii-volvo/#entry19168
Коке Опубликовано 21 ноября, 2015 Автор Опубликовано 21 ноября, 2015 Универсал. Не знаю как подобраться?
Коке Опубликовано 21 ноября, 2015 Автор Опубликовано 21 ноября, 2015 Вот инструкция http://volvo-club.kz/forums/topic/1252-rukovodstvo-po-remontu-i-ekspluatatcii-volvo/ #entry19168 универсал. В инструкции все это на седан.. ((
Langraf Опубликовано 21 ноября, 2015 Опубликовано 21 ноября, 2015 универсал. В инструкции все это на седан.. (( Завтра гляну как это делается. По идее у нас с Вами большой разницы быть не должно. В багажнике есть лючки в кавролане за фарами.
aleksvolvo Опубликовано 21 ноября, 2015 Опубликовано 21 ноября, 2015 А что в руководстве по эксплуатации разве нет такого , как замена ламп?
Den850 Опубликовано 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 Надо открыть крышку динамика (пищалки), под пищалкой будет 2 красных язычка, их надо потянуть на себя и пищалка снимется, за ним будет колодка заднего фонаря, отжимаете язычки и снимаете целиком колодку, там все лампочки. 2
Димитрий Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 Всем доброго времени суток! XC90 2.9 2003. Стоп сигналы работают с переменным успехом. Лампы целы. Реле заменил. Компьютерная диагностика ни чего не показала. Но они то горят, то нет. Может кто знает или сталкивался с подобным?
Den850 Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 Всем доброго времени суток! XC90 2.9 2003. Стоп сигналы работают с переменным успехом. Лампы целы. Реле заменил. Компьютерная диагностика ни чего не показала. Но они то горят, то нет. Может кто знает или сталкивался с подобным? Может кнопка под педалью тормоза глючит?
RusLION Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 Всем доброго времени суток! XC90 2.9 2003. Стоп сигналы работают с переменным успехом. Лампы целы. Реле заменил. Компьютерная диагностика ни чего не показала. Но они то горят, то нет. Может кто знает или сталкивался с подобным? Когда не светятся лампы, на БК ошибка появляется?
aleksvolvo Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 Может кнопка под педалью тормоза глючит? Не кнопка а выключатель стоп-сигнала , он регулируется
Димитрий Опубликовано 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 Без изменений. Всё проделал. Так же "люстра" горит, а основные стопы нет...
Димитрий Опубликовано 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 Сегодня стопы горят. И я заметил. Если до запуска мотора оставить включённый ближний свет, то тогда они работают... Вот такие дела.
aleksvolvo Опубликовано 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 У меня реле глючило , на контактах был нагар-наплыв , сточил его надфилем , вот уже 4 года без проблем
Димитрий Опубликовано 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 У меня реле глючило , на контактах был нагар-наплыв , сточил его надфилем , вот уже 4 года без проблем 2 раза менял реле. Брал б/у и новое. Без изменений.
LesoVOD Опубликовано 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 Сегодня стопы горят. И я заметил. Если до запуска мотора оставить включённый ближний свет, то тогда они работают... Вот такие дела. Мое мнение чисто электрическая проблема... сигнализации случаем не стоит?
Димитрий Опубликовано 16 января, 2016 Опубликовано 16 января, 2016 Мое мнение чисто электрическая проблема... сигнализации случаем не стоит? случаем нет. Не стоит.
