Просто_Человек Posted September 21, 2016 Posted September 21, 2016 Доброго дня Подскажите пожалуйста, если отключить печку летом (да и в любое время) и не включать кондер, то из под торпеды внизу прет конкретным жаром. Ехать летом невозможно. Если пощупать трубки печки, они все время горячие (походу все время антифриз гуляет), даже на выключенном вентиляторе печки. Почему так? Так и должно быть? Не всегда комфортно с кондером ездить, бывает не так жарко, катишь с окнами открытыми, а в ногах ад))
Samurai Posted September 21, 2016 Posted September 21, 2016 А заслонки в положении каком? Жара или холод, если в положении жара, то у вас что то с заслонками, печка всегда горячаа, и охлаждайка всегда циркулирует, но заслонка направляет воздух в обход ее(печки)
LesoVOD Posted September 21, 2016 Posted September 21, 2016 Добрый день. Посмотреть ошибки... если сервопривод живой... то попробовать откалибровать VIDA 1
Просто_Человек Posted September 22, 2016 Author Posted September 22, 2016 В холодном положении конечно. Так жара идет снизу а не из дефлекторов по сути. И кажется понятно откуда, там есть трубки ОЖ к радиатору печки, они идут за педалями водительскими, и почему-то никак не заизолированы, так должно быть? От них прет дикий жар, думаю нужно их заизолить каким то материалом и проблема исчезнет?
Samurai Posted September 22, 2016 Posted September 22, 2016 57 минут назад, Просто_Человек сказал: В холодном положении конечно. Так жара идет снизу а не из дефлекторов по сути. И кажется понятно откуда, там есть трубки ОЖ к радиатору печки, они идут за педалями водительскими, и почему-то никак не заизолированы, так должно быть? От них прет дикий жар, думаю нужно их заизолить каким то материалом и проблема исчезнет? да, трубки без изоляции
alex_atomos Posted September 23, 2016 Posted September 23, 2016 такая же проблема из под торпеды откуда с центра жаром тянет
Samurai Posted September 23, 2016 Posted September 23, 2016 интересно у всех владельцев так или только у владельцев ХС??? может и впрямь трубки в изоляцию укрыть??? я на своих авто с таким не сталкивался (850 и S80)
Den850 Posted September 26, 2016 Posted September 26, 2016 В 23.09.2016 в 13:19, Samurai сказал: интересно у всех владельцев так или только у владельцев ХС??? может и впрямь трубки в изоляцию укрыть??? я на своих авто с таким не сталкивался (850 и S80) Есть такой глюк, объясняется просто, на радиаторе печки нет крана, антифриз циркулирует постоянно, даже если заслонка закрыта, радиатор все равно все вокруг себя нагревает, поэтому и консоль греется и из воздуховодов теплым дует. Для себя планирую поставить кран на вход, с приводом, но чет руки пока не доходят.
Langraf Posted September 28, 2016 Posted September 28, 2016 От патрубков наврятли такое тепло, скорее где то отверстие в подкапотное пространство... Оттуда и тянет теплом, особенно когда вентилятор охлаждения включается. Если печной радиатор меняный и соединен уже просто трубками то подобное тепло может проходить если не герметизировали никак. Родное отверсие большое и если все уплотнители выкинули и просто трубки через него пустили то вполне может греть из этого места. 2
