Такая проблема у меня. Машина ни с того ни с сего может заглохнуть на ходу или стоя на светофоре. Утром тоже завел авто, 2 минуты проработала и заглохла как будто сам резко заглушил. Потом спокойно завожу и еду дальше. Так же заметил что стоя на светофоре стрелка оборотов двигателя может резко провалиться почти заглохнув. Такое не часто происходит 2-3 раза в день. Но неприятно. Посоветуйте в какую сторону копать?
Думаю сначала нужно определить что за машина... далее берем сканер и смотрим ошибки...
Posted (edited)
Извините забыл написать что авто Вольво 850 1992г. Акпп.
Edited by Александррр
Проверить давление топлива, проверить подсос воздуха, проверить свечи, проверить maf, поменять воздушный и топливный фильтра...
А само диагностика что нибудь показывает?
похоже на бензонасос, надо проверить давление в рампе
2 часа назад, Александррр сказал:
Спасибо. Приеду домой буду проверять. А то я за 300км от Астаны.
https://www.drive2.ru/l/4899916394579248101/   примерно вот так
Приветствую всех. Сегодня замерил давление в топливной рампе. На холостых показывает 2,9- 3,0. Вроде как норма. Подсоса воздуха нет, кажется все проверил. Приеду в Астану буду думать дальше.
  • 2 weeks later...
Приветствую, было такое у меня, искал причину, нашел с помощью карба, пробрызгал по всему потоку воздуха до головки и нашел причину, на форсунках резинки подсасывали, заменил резинки о все наладилось, а так на холостых и на перекрестки глох периодически. попробуйте.
Спасибо за совет. Попробую. Сейчас просто времени совсем нет заниматься этим.
Спасибо всем. Решил проблему заменой датчика дросельной заслонки. Поставил с газели ,406 двигателя. Сегодня целый день катался, полёт нормальный. Ещё раз спасибо всем. Тему можно закрывать.
19 часов назад, Александррр сказал:
хм. интересное решение, думается стоит подробней описать это (замену датчика с газели на датчик от Вольво) многим думаю будет это интересно.
Датчик положения дросельной заслонки в Астане не нашел вольвовский. На сайте кто-то из соклубников писал что подходит от газели на Вольво 850 .Поехал в Автогранд, посмотрел, сравнил,действительно подходит один в один. И цена всего 1500 тенге. Купил поставил. Машина работает нормально и самое главное не глохнет. Сам датчик к сожалению сфотографировать не смог. А вот фото коробки из под него.
Posted (edited)
Доброй ночи, нам бы ещё знать разницу по сопротивлению на датчики! Три варианта на мой взгляд, когда машина глохнет таким образом.. MAF, датчик положения дроссельной заслонки, ну и бензонасос.
Edited by Якудза
Встал абсолютно без переделки. А по сопротивлению я не знаю. Не замерял.
@Якудза ну, боюсь огорчить но причин может быть еще много, такие как: катушка, трамблер (и его внутренности) подсос воздуха, датчик положение распределительного вала,
