Александррр 50 Опубликовано 24 октября, 2016 Такая проблема у меня. Машина ни с того ни с сего может заглохнуть на ходу или стоя на светофоре. Утром тоже завел авто, 2 минуты проработала и заглохла как будто сам резко заглушил. Потом спокойно завожу и еду дальше. Так же заметил что стоя на светофоре стрелка оборотов двигателя может резко провалиться почти заглохнув. Такое не часто происходит 2-3 раза в день. Но неприятно. Посоветуйте в какую сторону копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 24 октября, 2016 Думаю сначала нужно определить что за машина... далее берем сканер и смотрим ошибки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александррр 50 Опубликовано 24 октября, 2016 (изменено) Извините забыл написать что авто Вольво 850 1992г. Акпп. Изменено 24 октября, 2016 пользователем Александррр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 24 октября, 2016 Проверить давление топлива, проверить подсос воздуха, проверить свечи, проверить maf, поменять воздушный и топливный фильтра... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александррр 50 Опубликовано 24 октября, 2016 А как maf проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den850 151 1 Авто Опубликовано 25 октября, 2016 А само диагностика что нибудь показывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 25 октября, 2016 похоже на бензонасос, надо проверить давление в рампе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 25 октября, 2016 Добрый день. http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=84 как проверить... http://www.volvo850.ru/spravochnic/MAF.htm показания датчика... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александррр 50 Опубликовано 25 октября, 2016 А сколько в норме давление в рампе должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 25 октября, 2016 Не менее 2х Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александррр 50 Опубликовано 25 октября, 2016 Спасибо. Приеду домой буду проверять. А то я за 300км от Астаны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 25 октября, 2016 В 25.10.2016 в 12:59, Александррр сказал: Спасибо. Приеду домой буду проверять. А то я за 300км от Астаны. https://www.drive2.ru/l/4899916394579248101/ примерно вот так 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александррр 50 Опубликовано 26 октября, 2016 Приветствую всех. Сегодня замерил давление в топливной рампе. На холостых показывает 2,9- 3,0. Вроде как норма. Подсоса воздуха нет, кажется все проверил. Приеду в Астану буду думать дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DRAKKAR 0 1 Авто Опубликовано 5 ноября, 2016 Приветствую, было такое у меня, искал причину, нашел с помощью карба, пробрызгал по всему потоку воздуха до головки и нашел причину, на форсунках резинки подсасывали, заменил резинки о все наладилось, а так на холостых и на перекрестки глох периодически. попробуйте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александррр 50 Опубликовано 5 ноября, 2016 Спасибо за совет. Попробую. Сейчас просто времени совсем нет заниматься этим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александррр 50 Опубликовано 8 ноября, 2016 Спасибо всем. Решил проблему заменой датчика дросельной заслонки. Поставил с газели ,406 двигателя. Сегодня целый день катался, полёт нормальный. Ещё раз спасибо всем. Тему можно закрывать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 9 ноября, 2016 В 08.11.2016 в 14:00, Александррр сказал: Спасибо всем. Решил проблему заменой датчика дросельной заслонки. Поставил с газели ,406 двигателя. Сегодня целый день катался, полёт нормальный. Ещё раз спасибо всем. Тему можно закрывать. хм. интересное решение, думается стоит подробней описать это (замену датчика с газели на датчик от Вольво) многим думаю будет это интересно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александррр 50 Опубликовано 9 ноября, 2016 Датчик положения дросельной заслонки в Астане не нашел вольвовский. На сайте кто-то из соклубников писал что подходит от газели на Вольво 850 .Поехал в Автогранд, посмотрел, сравнил,действительно подходит один в один. И цена всего 1500 тенге. Купил поставил. Машина работает нормально и самое главное не глохнет. Сам датчик к сожалению сфотографировать не смог. А вот фото коробки из под него. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 9 ноября, 2016 @Александррр он встал без переделок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Якудза 4 Опубликовано 9 ноября, 2016 (изменено) Доброй ночи, нам бы ещё знать разницу по сопротивлению на датчики! Три варианта на мой взгляд, когда машина глохнет таким образом.. MAF, датчик положения дроссельной заслонки, ну и бензонасос. Изменено 9 ноября, 2016 пользователем Якудза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александррр 50 Опубликовано 10 ноября, 2016 Встал абсолютно без переделки. А по сопротивлению я не знаю. Не замерял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 10 ноября, 2016 @Александррр вот это хорошая новость для соклубников Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 10 ноября, 2016 @Якудза ну, боюсь огорчить но причин может быть еще много, такие как: катушка, трамблер (и его внутренности) подсос воздуха, датчик положение распределительного вала, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
