Valik
Муфта Haldex
и есть почти во все городах Казахстана
Gf com-это интернет магазин?
  В 28.12.2013 в 16:23, Zhan1974 сказал:
ЕМЕХS говорит  что являются партнерами. доставка с Москвы максимум 11 дней.
  В 12.12.2013 в 16:41, valik сказал:
  В 12.12.2013 в 16:11, yurik сказал:
снять насос и сетку промыть - нужно кардан скинуть, правильно?
на нём шлицы смазать?
да правильно.
шлицов нет на кардане. там стоят гранаты и может быть крестовина где подвесной. если по хорошему то лучше всему сделать ревизию. главное очень быть осторожными с пыльниками на кардане. вот тут посмотри я себе менял уже пыльники.
Валентин, смазку какую-то особенную или Castrol LMX (зелёная) пойдёт?
  В 31.12.2013 в 20:11, yurik сказал:
смазка была обыкновенная, для шрусов. черного цвета
  В 26.04.2014 в 13:53, Valik сказал:
если память меня не подводит то в раздатке обыкновенное трансмиссионное масло 75w90.фильтра в раздатке нет.
главное не попутать пробку раздатки с пробкой гидромуфты. они рядом. масла разные. в гидромуфте как раз стоит фильтр и насос.
Спасибо а в гидромуфту что лить
  В 27.04.2014 в 13:01, максим сказал:
специальное масло
Спасибо а это фильтр рядом да
  В 27.04.2014 в 14:23, максим сказал:
да это фильтр
Валентин, вопросик к Вам: сегодня был на подъёмнике, посмотрел в районе фильтра халдекса - там места совсем мало, фильтр новый войдёт без снятия кардана? Там у меня снаружи всё сухо, масляных подтёков нет, по сальнику кардана - боязно его тревожить без надобности. Масло и фильтр закуплены.
И второй вопрос там два заливных болта-уровня. Ближний к передней части авто - это халдекс, а тот что рядом, ближе к задней части - мост? Верно?
  В 27.05.2014 в 18:36, yurik сказал:
фильтр спокойно выходит и входит. вот если насос снимать будете то тогда надо снять кардан и флянец. а так проблем нет. с пробками вы правы. вот тут в картинках
Валентин жидкости верно подобраны? Volvo 31 325 136 масло в халдекс  +  Volvo 1 161 620 масло в мост sae 80w гипо
  В 02.06.2014 в 04:21, yurik сказал:
да все верно
Сегодня загнал на СТО. Филтр халдекса не удалось снять. Шестигранниковый болтик - тот что вверху находится - к нему не подлезть. Чем его откручивать?
  В 03.06.2014 в 16:35, yurik сказал:
откручивал простым г образным торксом лежа под машиной(без ямы)зимой :Winking: . а так мона удлинитель с насадкой торкс и все
г-образным торкс не удалось даже сдвинуть с места - он упирается в насос.
удлинитель гибкий такой?
  В 03.06.2014 в 17:46, yurik сказал:
да такой + трещетка
  В 17.10.2012 в 08:43, Valik сказал:
вот что то решел я поменять масло в муфте Haldex и мне не нравиться цена на масло для неё. на Вольво за 1 литр просят 5000тг.
открыв описание масло я нашёл следующию инфу.
Масло трансмиссионое для муфты полного привода. SAE 75W-90. API GL-5.
Для всех полноприводных Volvo.
полчается что можно взять любое масло типа SAE 75W-90. API GL-5 и всё??? что вы скажите на это уважаемые Вольвоводы??? wink.png
  В 17.10.2012 в 09:03, Valik сказал:
а разница в чем? только в банках?
Про муфту Халдекс я прочел тучу инфы, и все сходятся в одном. Только оригинальная спецжидкость. Заменителей нет. Все остальные жидкости, вроде тойотовской и пр.-смерть для Халдекса. А вот в редуктор можно лить трансмиссионное масло, причем не особо заморачиваясь производителем.
  Турист сказал:
Согласен полностью.
включается ли насос халдекс, если вытекло масло? это я к тому, если залить масло то будет ли снова работать халдекс?
  В 12.12.2014 в 11:56, SamXC90 сказал:
все проверить надо. думаю сначала надо проверить предохранитель, потом сам насос ну а там и до масла дело дайдет
Если комп ошибку не выдает, то скорее всего будет работать, а сам насос по моему включается и без масла, без масла не включится муфта.
Был на диагностике у Макса, делал Дима. Комп показал все в порядке, только давление отсутсвует. Дима уверен что насос сгорел, но мне кажется всетаки (надежда умирает последней) надо попробовать залить масло и проверить - может заработает. Как думаете господа?
  SamXC90 сказал:
тоже так думаю, ибо работа его без масла, это значит перегрев и все. есть надежда что он не сгорел, умер раньше чем масло вылилось. но в итоге все равно насос под замену. может еще соленоид не работал до того как масло вылилось, но...
кстати откуда масло вылилось? там и дыр то нет особо, через фильтр или через кольца самого насоса...
Заедь на яму сними фишку от насоса и прозвони цешкой, или подай напряжение моторчик должен жужжать. Правда есть вероятность, что нужного давления не даст.
