LesoVOD Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Volvo XC90 2004г. T6 (чёте надо? чёте надо? чёж ты хочешь?) Вот такая вылезла надпись FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE... в переводе дешифратора ошибок ОТКРЫТА КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА. Потом немного погодя загорелось check engine. Думал может когда аккумулятор разряжен был словил эту ошибку... поехал к Андрею ... check engine скинули (за что отдельное спасибо), но проблема проявилась через пару дней. Так что лечить нужно, а не ошибки сбрасывать :D !!! Ну раз десять проверял я эту крышку Все в норме, прочел многое про эту проблему (но четкого ответа так и не получил). Самый вразумительный который понравился :D погоняет датчик (контроля утечек в системе вентиляции бензобака)... Сегодня заезжал к Андрею поговорил еще раз с ребятами, говорят диагностика нужна... договорились в понедельник приеду на пару часов оставлю машину... (диагностика сказали тыши в 3-4 обойдется). Дальше будем посмотреть... Если у кого что то подобное было, рад буду выслушать чем вылечилось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Кстати in side информация (надеюсь ни каких супер секретов не раскрыл) ребята с СТО у Андрея сказали что через месяцок будут переезжать в район Татарки на другое СТО... обещали держать в курсе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 может поменять крышку бака или резинку на крышке. ещё вот мне тут прислали как чек сбросить. я сам нет пробывал а ты можешь проверить. чтоб деньги с экономить. Да простят меня сервисмены я кажется нашел способ сбрасывать "чек енджин" и прочие ошибки без диагностического сканера ... На своем девяностике: вставляем ключ в замок зажигания (все двери закрыты) поворачиваем в первое положение (приемник) поворачиваем обратно в положение 0 но не вынимаем, нажимаем на кнопку сброса суточного пробега и не отпуская её поворачиваем ключ в положение 1. Ждем секунд 10-15с (кнопку не отпускаем) приборка истошно пискнет, моргнет то ли индикатором не пристегнутых ремней толи индикатором аербегов, буквально на 1 секунду в левом табло будут отображаться ошибки через запятую. И собственно всё. Чек погашен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Да простят меня сервисмены я кажется нашел способ сбрасывать "чек енджин" и прочие ошибки без диагностического сканера ... На своем девяностике: вставляем ключ в замок зажигания (все двери закрыты) поворачиваем в первое положение (приемник) поворачиваем обратно в положение 0 но не вынимаем, нажимаем на кнопку сброса суточного пробега и не отпуская её поворачиваем ключ в положение 1. Ждем секунд 10-15с (кнопку не отпускаем) приборка истошно пискнет, моргнет то ли индикатором не пристегнутых ремней толи индикатором аербегов, буквально на 1 секунду в левом табло будут отображаться ошибки через запятую. И собственно всё. Чек погашен. это просто. есть причина и есть следствие. ты пытаешься убрать следствие, тогда как надо убирать причину, иначе следствие будет выскакивать вновь и вновь. есть смысл сбрасывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 это просто. есть причина и есть следствие. ты пытаешься убрать следствие, тогда как надо убирать причину, иначе следствие будет выскакивать вновь и вновь. есть смысл сбрасывать? есть в том случае когда устранил причину и не ехать на сканер а сбросить самому. тем самым экономя время и деньги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 есть в том случае когда устранил причину и не ехать на сканер а сбросить самому. тем самым экономя время и деньги. может быть. хотя я например ничего не делаю, все равно на сервисе, а там скинут полюбому! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 хотя я например ничего не делаю, все равно на сервисе, а там скинут полюбому! и так тоже можно :D . все способы хороши. лижбы машинка ездила и радовала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 ну как LesoVOD ещё диагнос не вынесли что прохудилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Ну значится Так ... приехал к Андрею сегодня, а не в понедельник как планировал, оставил машину на часик примерно сам пока по делам мотался. Приехал спрашиваю как там нашли чего??? Дима говорит да сделали уже... Я: ну класc что было то? Дима говорит: так "шланчик" который идёт от бака прохудился (починили все). Я очень "радый" забрал машину - как приятно ездить без check engine который мозолил глаз. Спасибо ребятам быстро сообразили! А да денег отдал 5000 тенге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 как приятно ездить без check engine . поздравляю тебя с починкой ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 пасибо :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 чего то я раненько радоваться начал опять ошибка загорелась.... эээх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 24 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 чего то я раненько радоваться начал опять ошибка загорелась.... эээх так у тя теперь есть направление где искать ;) . может там ещё гденить трещина или дырочка притаилась. а хотя ты заплатил за ремонт, так пусть отрабатывают :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 24 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 ну да считаю это правильно... думаю на днях заскочу пускай еще посмотрят может пропустили что... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toncha Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Кстати in side информация (надеюсь ни каких супер секретов не раскрыл) ребята с СТО у Андрея сказали что через месяцок будут переезжать в район Татарки на другое СТО... обещали держать в курсе Давно пора, машины некуда ставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toncha Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 чего то я раненько радоваться начал опять ошибка загорелась.... эээх У скинул Олег ошибку, после заправки загорелась. У вас после заправки загорелась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Ага загорелась как милая... млин времени совсем не хватает... мимо Андрея сегодня три раза проезжал... но не было даже 5 минут свободного. А чего толку скидывать, ремонтировать треба ;) ! Хотя на всех профильных говорят забейте... но не могу я забить уж больно ярко оно светит в мозг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max-70XC Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Ага загорелась как милая... млин времени совсем не хватает... мимо Андрея сегодня три раза проезжал... но не было даже 5 минут свободного. А чего толку скидывать, ремонтировать треба ;) ! Хотя на всех профильных говорят забейте... но не могу я забить уж больно ярко оно светит в мозг. Приветствую, знаешь у меня на моем авто изредка появляется токая фигня, и именно тогда когда заправлюсь не очень хорошим бензином, и то же начинает гореть тот самый check engine, сами понимает топливо у нас полное Гооо......... (плохое) :))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OxyTHuk Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Приветствую, знаешь у меня на моем авто изредка появляется токая фигня, и именно тогда когда заправлюсь не очень хорошим бензином, и то же начинает гореть тот самый check engine, сами понимает топливо у нас полное Гооо......... (плохое) :))) не думаю что это нормально! что то все таки не нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Приветствую, знаешь у меня на моем авто изредка появляется токая фигня, и именно тогда когда заправлюсь не очень хорошим бензином, и то же начинает гореть тот самый check engine, сами понимает топливо у нас полное Гооо......... (плохое) :))) у моего знакомового вот давича после заправки полного бака на Рояле загорелся чек. Олег ему потушил но это было не на долго. вопщем бак он скатал и заправился на Гелиусе. через 10-15 км чек потух :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 В том то и дело что заправляюсь только на Hellios но чет то горит ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 я вот тоже щас на Гелиусе заправляюсь и всё пока ОК :D . хотя раньше Лексус свой заправлял только на Рояле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Не получается скинуть ошибки с помощью инструкции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Не получается скинуть ошибки с помощью инструкции знаешь я вот все примочки что смог найти на других форумах и сегодня опробывал у себя (кроме чека, так как не горит ;) ). можно сказать что не чё не работает. я так думаю это для рейстайла всё. и нам не подходит :) . но памятку сделал себе на всякий случай. а то может вдруг разбогатею сказачно и прикуплю себе уже рейстайленговый ХС :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toncha Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 я вот тоже щас на Гелиусе заправляюсь и всё пока ОК . хотя раньше Лексус свой заправлял только на Рояле. Какой бенз на Гелиосе заливаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
