Загорелся FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE
Volvo XC90 2004г. T6 (чёте надо? чёте надо? чёж ты хочешь?)
Вот такая вылезла надпись FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE... в переводе дешифратора ошибок ОТКРЫТА КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА. Потом немного погодя загорелось check engine.
Думал может когда аккумулятор разряжен был словил эту ошибку... поехал к Андрею ... check engine скинули (за что отдельное спасибо), но проблема проявилась через пару дней. Так что лечить нужно, а не ошибки сбрасывать :D !!!
Ну раз десять проверял я эту крышку Все в норме, прочел многое про эту проблему (но четкого ответа так и не получил).
Самый вразумительный который понравился :D
погоняет датчик (контроля утечек в системе вентиляции бензобака)...
Сегодня заезжал к Андрею поговорил еще раз с ребятами, говорят диагностика нужна... договорились в понедельник приеду на пару часов оставлю машину... (диагностика сказали тыши в 3-4 обойдется). Дальше будем посмотреть...
Если у кого что то подобное было, рад буду выслушать чем вылечилось!
Кстати in side информация (надеюсь ни каких супер секретов не раскрыл) ребята с СТО у Андрея сказали что через месяцок будут переезжать в район Татарки на другое СТО... обещали держать в курсе
может поменять крышку бака или резинку на крышке.
ещё вот мне тут прислали как чек сбросить. я сам нет пробывал а ты можешь проверить. чтоб деньги с экономить.
Да простят меня сервисмены я кажется нашел способ сбрасывать "чек енджин" и прочие ошибки без диагностического сканера ... На своем девяностике: вставляем ключ в замок зажигания (все двери закрыты) поворачиваем в первое положение (приемник) поворачиваем обратно в положение 0 но не вынимаем, нажимаем на кнопку сброса суточного пробега и не отпуская её поворачиваем ключ в положение 1. Ждем секунд 10-15с (кнопку не отпускаем) приборка истошно пискнет, моргнет то ли индикатором не пристегнутых ремней толи индикатором аербегов, буквально на 1 секунду в левом табло будут отображаться ошибки через запятую. И собственно всё. Чек погашен.
это просто. есть причина и есть следствие. ты пытаешься убрать следствие, тогда как надо убирать причину, иначе следствие будет выскакивать вновь и вновь. есть смысл сбрасывать?
есть в том случае когда устранил причину и не ехать на сканер а сбросить самому. тем самым экономя время и деньги.
может быть.
хотя я например ничего не делаю, все равно на сервисе, а там скинут полюбому!
и так тоже можно :D . все способы хороши. лижбы машинка ездила и радовала
Ну значится Так ... приехал к Андрею сегодня, а не в понедельник как планировал, оставил машину на часик примерно сам пока по делам мотался. Приехал спрашиваю как там нашли чего??? Дима говорит да сделали уже...
Я: ну класc что было то?
Дима говорит: так "шланчик" который идёт от бака прохудился (починили все).
Я очень "радый" забрал машину - как приятно ездить без check engine который мозолил глаз.
Спасибо ребятам быстро сообразили!
А да денег отдал 5000 тенге.
чего то я раненько радоваться начал опять ошибка загорелась.... эээх
так у тя теперь есть направление где искать ;) . может там ещё гденить трещина или дырочка притаилась. а хотя ты заплатил за ремонт, так пусть отрабатывают :)
ну да считаю это правильно... думаю на днях заскочу пускай еще посмотрят может пропустили что...
Давно пора, машины некуда ставить
У скинул Олег ошибку, после заправки загорелась.
У вас после заправки загорелась?
Ага загорелась как милая... млин времени совсем не хватает... мимо Андрея сегодня три раза проезжал... но не было даже 5 минут свободного.
А чего толку скидывать, ремонтировать треба ;) ! Хотя на всех профильных говорят забейте... но не могу я забить уж больно ярко оно светит в мозг.
Приветствую, знаешь у меня на моем авто изредка появляется токая фигня, и именно тогда когда заправлюсь не очень хорошим бензином, и то же начинает гореть тот самый check engine, сами понимает топливо у нас полное Гооо......... (плохое) :)))
не думаю что это нормально! что то все таки не нормально.
у моего знакомового вот давича после заправки полного бака на Рояле загорелся чек. Олег ему потушил но это было не на долго. вопщем бак он скатал и заправился на Гелиусе. через 10-15 км чек потух :D
я вот тоже щас на Гелиусе заправляюсь и всё пока ОК :D . хотя раньше Лексус свой заправлял только на Рояле.
Не получается скинуть ошибки с помощью инструкции
знаешь я вот все примочки что смог найти на других форумах и сегодня опробывал у себя (кроме чека, так как не горит ;) ).
можно сказать что не чё не работает. я так думаю это для рейстайла всё. и нам не подходит :) .
но памятку сделал себе на всякий случай. а то может вдруг разбогатею сказачно и прикуплю себе уже рейстайленговый ХС :D
я вот тоже щас на Гелиусе заправляюсь и всё пока ОК biggrin.png . хотя раньше Лексус свой заправлял только на Рояле.
Какой бенз на Гелиосе заливаешь?
