Всем доброго времени суток. У меня вольво 850 1992г. Акпп. 2.5 объем. Периодически стала глохнють на горячую, на ннепрогретом двигателе все нормально. Постою помаслаю стартером , с трудом но заводится. В период когда не могу завести, проверял нет искры. Что можете сказать по этому поводу.
Нужно почитать коды. Если по ECM-му ошибок нет. Проверить катушку зажигания.
Датчик холла, контактная группа и потом, искры нет с катушки или на свечных проводах?
4 часа назад, Александррр сказал:
Искры нет с катушки.
однозначно  начинать рыть с датчика коленвала (Холла) как и писал Денис
Ну и саму катушку с коммутатором тоже исключать нельзя
ДА кстати про датчик холла я забыл. Тоже не маловажная вещь,
Решил вопрос заменой камутатора. Поставил камутатор со старой катушки проверил контрольной лампой, сигнал есть. Катушка у меня стояла с гольфа 3 . Спаял контакты и ура,  сегодня весь день катался полет нормальный.
Только что, Александррр сказал:
Вот это по нашему:Cool:
Срезал родную катушку с креплений
Взял катушку гольф 3
Обломал контакты комутатора гольфа от катушки
И спаял родной комутатор с катушкой гольфа. Садится катушка на болты и получается примерно следующее
На фото провода ещё не спаяны.
Отдельное спасибо Виталию с сто, за консультации по телефону.
  • 3 года спустя...
Все Ассаламуалейкум и приветствие, столкнулся с такой проблемой , в один миг глохнет автомобиль, и после перестал запускаться, пропала искра! Кроме как катушка, датчик хола, и Каленвала. Есть ли ещё какие-нибудь релюшки которые отвечают на икру зажигания? Вольво 850 1994г
1 час назад, Daniyar Ahunov сказал:
Всё перечисленное Вами, на сколько я понял отмелось так как Вы все это проверили? А разъёмы, проводку, идущие от вышеперечисленных датчиков коленвала, распредвала? Импульс на катушку приходит?
Нет я не все проверил, просто купил новую катушку! Подскажите пожалуйста как я смогу проверить на целысносьть остальных датчиков, и как это все работает!? Я лишь проверил что масса и плюс на катушке присутствует!
5 часов назад, Daniyar Ahunov сказал:
К сожалению я подсказать не могу, это Вам к толковому электрику, который проверит импульсы исходящие от датчиков, масса и "+" присутствуют это хорошо, но должен приходить имульст от датчика распредвала, дающий искру в нужный момент, скажу одно, датчик распредвала подходит от Ваз 10-го семейства, путем несложных манипуляций, датчика положения коленчатого вала на Вашем авто по моему нет, так что круг поисков сужается, до датчика распредвала, ВВ проводов, распределителя зажигания(трамблёр)
