Langraf Опубликовано 14 декабря, 2012 Автор Опубликовано 14 декабря, 2012 поставь насосик для церкуляции (2500тг росийский под бош). подключи его паралельно с моторчиком печки. и будет счастье, а главное тепло :D У нас такой моторчик нашел за 3200.Маленький такой.Появилось 2 вопроса: 1.Можно ли его действительно прям с фишки вентилятора запитать?(раз маленький может хватит предохранителя?) 2.Какой из шлангов на отопителе впускной а какой выпускной?Верхний,нижний?
Valik Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 У нас такой моторчик нашел за 3200.Маленький такой.Появилось 2 вопроса: 1.Можно ли его действительно прям с фишки вентилятора запитать?(раз маленький может хватит предохранителя?) 2.Какой из шлангов на отопителе впускной а какой выпускной?Верхний,нижний? 1. можно. на кройняк предахранительна 5А больше поставь. 2. думаю что верхний. верный способ проверить это на ощуп. тот что горечее тот и подача
Langraf Опубликовано 14 декабря, 2012 Автор Опубликовано 14 декабря, 2012 Вычитал что ток не большой потребляет.Наверно подключу без реле через кнопку.Еще народ пишет что лучше ставить помпу на выходе. так давление на радиатор меньше будет и жидкость немного холоднее что лучше для крыльчатки помпы.
Langraf Опубликовано 14 декабря, 2012 Автор Опубликовано 14 декабря, 2012 Если верить екзисту то верхний патрубок-впускной ,а нижний-выпускной.
Langraf Опубликовано 15 декабря, 2012 Автор Опубликовано 15 декабря, 2012 Народ!Как отсоединить испаритель?Сегодня с 13 до 19-00 занимался разбором салона и всего остального.Не смог вытащить печку так как не получается отсоединить испаритель под капотом.Вообще все не так и сложно но было несколько проблем(Потом подробнее опишу и выложу видео.Сейчас надо снять трубки.
Langraf Опубликовано 15 декабря, 2012 Автор Опубликовано 15 декабря, 2012 У меня такое ощущение что до среды народа не будет...Списался с Sergvolvo.По его словам там специальный замок стоит. Если нет ключа то можно использовать толстый картон или консервную банку.Обмотать вокруг трубок испарителя и потянуть за трубки что от компрессора идут.Завтра буду пробовать(так как завтра крайний срок устранить холод в авто)
Den850 Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 Эх, не доводилось снимать, да же не знаю чем помочь.
Valik Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 я вот тоже не когда не снимал. а что гугул говорит? может ктонить делал это
Langraf Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Опубликовано 18 декабря, 2012 Народ,я в тихой панике.Три дня ремонта нужного эфекта не дали(Холод справа остался( Проделанная работа: 1.Разобрал все что можно было. 2.Удалил испаритель. 3.Перевел заслонку пассажира в "тепло" ,промазал ее силиконом(так как края заслонки были загнуты),отключил электромотор который на эту заслонку идет. 4.Заклеил щель которая аирмикс изнутри. 5.Заменил уплотнитель радиатора печки. 6.Поставил доп помпу на обратку из этого радиатора. Результат: 1.Холод остался и поток воздуха с право слабее. 2.Что то случилось с сигнализацией так как теперь авто не закрывается,не открывается и не заводится с пульта(хотя при нажатии на кнопки мигает и сигналит как положено и при попытке запуска даже панель светится, а старта не происходит) 3.Почему то начала мигать лампа родной сигнализации по середине на панели. Вопросы: 1.Откуда еще может примешиваться холодный воздух? 2.Как циркулирует ОЖ в печном радиаторе?Могло ли получиться так что дальняя часть(от впускных трубок)просто забилась всяким хламом а левая нет так как там циркуляция есть?Радиатор родной стоит. Видео мануал на днях выложу.
Den850 Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 По порядку: 1. Штатная сигналка заработала от того что клему снимал, по этому другая теперь не работает. Нужен родной брелок, как вариант еще и может не заводиться, надо отключать родную. 2. Откуда дует холодный х.з., надо подумать. Фото, видео выкладывай, просто я печку не вскрывал, куда какой канал идет не знаю, глянуть бы. 3. airmix какова его функция, не понимаю, объясни если знаешь.
Langraf Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Опубликовано 18 декабря, 2012 По порядку: 1. Штатная сигналка заработала от того что клему снимал, по этому другая теперь не работает. Нужен родной брелок, как вариант еще и может не заводиться, надо отключать родную. 2. Откуда дует холодный х.з., надо подумать. Фото, видео выкладывай, просто я печку не вскрывал, куда какой канал идет не знаю, глянуть бы. 3. airmix какова его функция, не понимаю, объясни если знаешь. Клеммы я и раньше снимал,но на 3 дня впервые.Из за этого она и включилась что ли?Или я какой то лишний провод подключил который раньше был отрезан?Перед заслонкой "тепло-холод" в корпусе печки есть две щели(двухзонный климат).Воздух по ним минуя отопителя по верхней части кожуха идет в центральные сопла.Видимо для того чтобы постоянно приток свежего воздуха был...Для нас это особенно актуально в минус 40 с небольшим...Посмотреть бы в глаза этому конструктору...Рассматриваю только вариант с забитым отопителем.Или жидкость попадающая в него должна полностью все маленькие трубки пройти как бы змейкой сверху вниз а только потом на слив?
Den850 Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 Мы другу мотор меняли 2 дня, потом клемы накинули сигналка орет, машина не заводится, потом не понятно как заткнулась, вроде было норм. Как то у него аккум сел, (магнитолла включилась) сутки стояла, опять та же песня. Как отключить не знаю. Ну как бы машина Шведская должна быть адаптирована к холоду. Может быть и радиатор, хотя я сомневаюсь, на родном у меня жара была, а вот на дубликатном похуже, Попробуй промыть, радиатор легко снимается.
Langraf Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Опубликовано 20 декабря, 2012 Вот мой видео отчет.Качество оставляет желать лучшего так как пришлось сильно сжимать видео и как выяснилось в самый последний момент я выбрал немного не тот кодек(Переделывать пока не хочу.Видео получилось как бы приближено немного, но понять что да как можно:
LesoVOD Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 Вообще красавчик!!! Вот это действительно материал! Молодчина!
Valik Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 да. глобальная работа проделана. тут в -20 снег с машины почисть в лом. молодец Ринат
Langraf Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Опубликовано 21 декабря, 2012 В субботу пересаживаю супругу на другое авто, а сам с воскресенья хочу вновь заняться печкой)Спокойно,без спешки снова все разберу.Что хочу сделать: 1.Промыть радиатор изнутри всякими средствами от накипи и грязи.(попутный вопрос,можно ли немного опустить вниз отопитель на заведенном двигателе, чтоб сравнить температуру радиатора слева и с право?) 2.Снять кожух печки и дома(в тепле,с пивом,на столе)при помощи курящего друга проверить как работают заслонки)Чтоб дымил со стороны радиатора, а я буду крутить заслонки и смотреть где перемешивается) 3.Отклеить заслонку пассажира,и на обе заслонки наклеить что-нибудь типа жести чтоб распрямить загнутые края. 4.Заклеить отверстие в кожухе от снятого испарителя.Из за него воздушный напор не очень сильный так как часть воздуха из него выходит минуя печки. 5.Прикрутить правую сторону торпедо из кабины на саморезы, так как восстановить родные крепления не получиться , а чтоб все на месте было хочется. 6.Починить сигнализацию и немного ее переподключить, чтоб при автозапуске начинала работать клима. 7.Поменять лампочки пепельницы,бардачка,положения АКПП,часов. 8.По завершении наслаждаться мощным потоком горячего воздуха из всех дифлекторов)
Valik Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 8.По завершении наслаждаться мощным потоком горячего воздуха из всех дифлекторов) чтобы Ринат быстрее этот 8 пункт у тя был ;)
Langraf Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Опубликовано 21 декабря, 2012 чтобы Ринат быстрее этот 8 пункт у тя был ;) Спасибо Валентин)
Den850 Опубликовано 23 декабря, 2012 Опубликовано 23 декабря, 2012 Мда... бяда... Отверстие в районе испарителя кондиционера, в него идет труба от блока с компьютерами, т.к. компьютеры охлаждаются. Печка у тебя уже переделанная, родные крепления поломали и заменили шлангами, которые ты порвал. Давай уже доделывай, уже реально интересно в чем причина.
Langraf Опубликовано 23 декабря, 2012 Автор Опубликовано 23 декабря, 2012 Мда... бяда... Отверстие в районе испарителя кондиционера, в него идет труба от блока с компьютерами, т.к. компьютеры охлаждаются. Печка у тебя уже переделанная, родные крепления поломали и заменили шлангами, которые ты порвал. Давай уже доделывай, уже реально интересно в чем причина. Сегодня не торопясь(три часа с пивом на расслабоне) снял кожух печки.(в прошлый раз 1,5 суток ушло)Завтра некогда ,а во вторник залью радиатор тиретом и потом чем нибудь специальным от накипи и грязи.Аккумулятор снял и помпу приготовил уже)К концу недели выложу видео по промывке радиатора, посмотрим сколько там грязи будет.
Valik Опубликовано 24 декабря, 2012 Опубликовано 24 декабря, 2012 Сегодня не торопясь(три часа с пивом на расслабоне) снял кожух печки.(в прошлый раз 1,5 суток ушло)Завтра некогда ,а во вторник залью радиатор тиретом и потом чем нибудь специальным от накипи и грязи.Аккумулятор снял и помпу приготовил уже)К концу недели выложу видео по промывке радиатора, посмотрим сколько там грязи будет. ждемс с нетерпением результатов ;)
Den850 Опубликовано 24 декабря, 2012 Опубликовано 24 декабря, 2012 Сегодня не торопясь(три часа с пивом на расслабоне) снял кожух печки.(в прошлый раз 1,5 суток ушло)Завтра некогда ,а во вторник залью радиатор тиретом и потом чем нибудь специальным от накипи и грязи.Аккумулятор снял и помпу приготовил уже)К концу недели выложу видео по промывке радиатора, посмотрим сколько там грязи будет. Я промывал основной радиатор еще на галанте силит бенгом, ядерная весчь, но есть один нюанс, радиатор стал потеть по стыку (видно все задежи по вымывало), потом залечил герой, так что имей в виду. И еще такой совет, под пластиковой крышкой где дворники, идет вход в печку, там такая овальная хреновина, она снимается, натяни на нее поролон где то 2 см. толщиной, получиться типо салонного фильтра, в салоне меньше пыли стало, значительно меньше стало лобовое из нутри копотью покрываться, раз в месяц снимаю стираю, очень удобно
Langraf Опубликовано 24 декабря, 2012 Автор Опубликовано 24 декабря, 2012 получиться типо салонного фильтра, в салоне меньше пыли стало, значительно меньше стало лобовое из нутри копотью покрываться, раз в месяц снимаю стираю, очень удобно Я все таки подумываю заказать переходник и настоящий фильтр (который давно купил и очень удивился когда он не подошел по форме)поставить.Хотя предложение дельное,я что то подобное на мазде делал.
Den850 Опубликовано 24 декабря, 2012 Опубликовано 24 декабря, 2012 Я все таки подумываю заказать переходник и настоящий фильтр (который давно купил и очень удивился когда он не подошел по форме)поставить.Хотя предложение дельное,я что то подобное на мазде делал. Я то же сначала загорелся на оригенальный фильтр, но он стоит по моему от 3 до 5 тыщ., а лист поролона 2х2 я купил за 500 тенге, его ой как н а долго хватит))). Но тут как говориться дело хозяйское.
