Реле бензонасоса (103) volvo 850
Реле бензонасоса на volvo 850 с учетом своего возраста, может начать барахлить. Чаще всего проблема проявляется в холодное время. При возникновении проблемы с запуском (в холодное время), и при наличии искры, необходимо реле положить на батарею, мин на 5, если после этого машина заведется, то причина 100% в нем.
Реле располагается в моторном отсеке под крышкой блока предохранителей, под номером 103, может быть красного или зеленого цвета.5.jpeg
В реле есть 2 конденсатора, которые необходимо заменить, стоят они не дорого, заменить могут в любой телемастерской (там они могут быть в наличии)
Родные конденсаторы имеют емкость 100мкФ 16В и 22мкФ 25В
В моем случае конденсаторы заменены, 100мкФ 25В и 22мкФ 50В
Так же необходимо просмотреть качество пайки всех контактов и при необходимости пропаять
Тем самым, с большой вероятностью, реле обретет новую жизнь. Всем удачи!
P. S. Дополнение к теме от 20.07.2018. Выяснилась еще одна возможная поломка реле. Симптомы: заводится, через несколько секунд начинает работать с перебоями, не реагирует на педаль газа, глохнет. После повторного старта все повторяется.Сгорел резистор на фото ниже.
  • Нравится 4
Отличный обзор! Коротко и ясно.
 Зачет!
  • 3 недели спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Дополнение к теме. Выяснилась еще одна возможная поломка реле. Симптомы: заводится, через несколько секунд начинает работать с перебоями, не реагирует на педаль газа, глохнет. После повторного старта все повторяется.Сгорел резистор на фото ниже. Админы, добавьте пожалуйста комментарий в основной пост.
  • 4 месяца спустя...
Здаров, на днях тоже поменял конденсаторы на своем реле 103. в морозы если ниже -18 с первого раза не заводиться. жду морозов что бы проверить в них ли было дело.
1 час назад, V70 сказал:
Ну у меня была проблема ниже-5 вообще не заводилась, а так удачи в эксперименте
Эксперимент удался, все выходные в мороз заводилась как нужно, при том машину не прогревал. замена конденсаторов обошлась в 120 тенге.
Alex это самое главное!!!
10 часов назад, V70 сказал:
Вот и хорошо!
В 20.07.2018 в 08:28, Den850 сказал:
Не могли бы вы подсказать номинал замены. На моем судя по маркировке 10 ГОм
2 часа назад, alexeyevgen сказал:
К сожалению номинал я не знаю, резистор покупался по образцу, по цветовой маркировке
отвечаю сам себе - резистор 680 Ом, 1% (синий - серый - черный - черный - коричневый)
Автору темы - огромное спасибо
4 часа назад, alexeyevgen сказал:
Эт ответ ни только себе, а всем, так что огромное спасибо за полезную информацию
9 часов назад, alexeyevgen сказал:
Вам спасибо за дополнение!
В 05.06.2019 в 12:07, alexeyevgen сказал:
Спасибо за дополнение!
Всем привет.
Год назад менял конденсаторы в реле бензонасоса, и сейчас при первых морозах проблема с заводом авто в холода вернулась.
Так вот конденсаторов хватило ровно на год, и они опять накрылись. купил новый, перепаял, все работает.
Вывод: конденсаторы сейчас производятся не надежные, каждый год паять их что ли...
