Укорачивать, т.е. закручивать, только по пол оборота, подкрутил проехал, не дует, ещё пол оборота, и т.д. стрелка наддува должна отклоняться где-то на три четверти
куда подключить манометр можно что бы проверить точное давление наддува?
Только что, rinych1984 сказал:
Нужен воздушный манометр, со шкалой в барах, подключить можно к ёлке
и какое давление можно выставить чтобы не убить мотор?
Спасибо Денис, посплю после ночной смены попробую снять шланг с актуатора. И буду искать манометр.
14 минут назад, rinych1984 сказал:
2 минуты назад, rinych1984 сказал:
Незачто, можно и без манометра, делим белую зону визуально на 4 части, 3/4 это примерно 0,7 но при этом рабочее давление будет ниже пикового, если отстроить рабочее 0,7 то в пике может передувать, будет выскакивать ошибка по передуву
Попробовал со снятым шлангом. Машина поехала, стрелка наддува уходит за границы шкалы и наступает отсечка. Ох если бы можно было так все оставить, но увы с моей ездой это не надолго:Crying2:
попробую похимичить тягу вестгейта.
Без шланчика актуатора ездить не стоит, подрегулируй наддув и все будет хорошо)
2,5 оборота как то эффекта не придали, стоит дальше крутить?
Точнее стрелка стала уходить дальше по шкале но не надолго, педаль давишь, а стрелка постепенно уходит назад. или так и должно быть? Я так давно езжу с неисправным наддувом, что забыл как должно быть. Если мне не изменяет память на родном двигателе стрелка стояла пока не отпустишь педаль газа.
Ну турба не новая, сдувает, это нормально, или систем где то пропускает, по хорошему опресовать бы
Опубликовано (изменено)
Ну у кого как фантазия повернёт надо накачать систему воздухом, от волюметра, желательно с дымом чтобы свищи видно было, ну а механизм, изобретай сам, тут на форуме есть такая инфа, как сделать опресовщик
Изменено пользователем Den850
 Надо будет подумать над этим!
Пока решено остановиться на достигнутом, результат есть и это уже хорошо.
В 04.08.2018 в 19:46, Den850 сказал:
Здравствуйте у меня ошибка выскакивает P0234 в инете говорят из за актуатора турбины, действительно так? Кому лучше обратится?
8 часов назад, ERNUR сказал:
конечно желательно просканировать авто VOLVO DICE, будут более правильно определены неисправности авто, но судя по коду ошибки указанной Вами, неисправна система сброса избыточного давления турбонаддува, эта система примерно одинакова на всех турбомоторах Volvo, так что проверьте герметичность вакуумной системы, а так же самого актуатора (рассыхается и пропускает мембрана, проверьте все шланги этой системы
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет. Решил еще разок попариться с турбиной. Еще укоротил шток вестгейта, но желаемого результата так и не получил. Такое  ощущение что турба медленно раскручивается. Т.е стрелка наддува медленно отклоняется вправую сторону. Как писал Den850 отклоняться должна на 3/4 шкалы наддува.  Снимаю шланг с вестгейта наваливает дай бог каждому. У кого какие мысли по данному поводу? что еще можно сделать, где копать дальше?
 Нашел еще такую хрень TurboMitsuTD04B.gif.ef91905169adc05a8941e8be3e8b7405.gif
Изменено пользователем rinych1984
На фото видно , что холодная часть турбины закольцована с вестгейтом. Что это дает и каковы последствия?
В 20.05.2019 в 10:34, rinych1984 сказал:
Разницы нет, немного другая конструкция но принцип тот же, если на шланг актуатора реагирует, то надо дали подкручивать шток но аккуратно, чтобы не хапнуть передув
Блин там тяга на калитку уже с таким натягом одевается. Все равно можно крутить?
В общем я вообще ни чего не понимаю. Подключил манометр при разгоне , как только педальку в пол нажмешь,стрелка поднимется до 0.7- 0.8 потом сразу падает на 0.4 все. При этом  вылазит ошибка 4-1-4( передув турбы).
В 25.05.2019 в 16:00, rinych1984 сказал:
Это называется пиковое давление и рабочее, когда в пол, давление пиковое, потом сдувает до рабочего. При рабочей турбе, разница между пиком и рабочим 0,1-0,2 бара, чем больше разница тем мертвея турба. И ещё ошибка передува выскакивает при 1,1 бара.
