Ни как не могу разобраться с турбиной. Т.е не включается она и все тут. Снял патрубок впускной воздушный проверил люфт. Вроде норм все. маслице кидает есть такое. Но крутится крыльчатка абсолютно свободно. Шланги целые.
Есть пара вопросов что за клапан или датчик стоит на впускном патрубке идущим к турбине, от него отходят 1 тонкий шланг и 1 потолще. Его номер 1367839. Второй как проверить электрический клапан который стоит на корпусе воздушного фильтра и регулирует подачу воздуха на турбину.Его номер 947238.
То что стоит на турбине это актуатор, он стравливает лишнее давление с турбины и не дает ей сильнее раскручиваться при переключении передач, на спорт тачках называется вестгейт "вестгейт"
перепускной клапан, который стравливает лишнее давление выхлопных газов до турбины. Электроклапана регулирующего подачу воздуха на турбину не существует, есть только тот о котором писал выше, но он механический, а то о чем Вы пишете скорей всего МAF, на Т6 моторе после интеркуллера на воздуховоде стоит датчик давления турбонаддувом, вот он электрический, P.S. На корпусе воздушного фильтра стоит пневмоклапан(вакуумный) как раз который регулирует работу актуатора на турбине, а если турбина не дует, то может быть множество причин, от банального изношенного шланга идущего на актуатор (не создается разряжение) до треснутого корпуса ( горячей части) турбокомпрессора, кстати частенько заслонка приводимая в движение актуатором оптсанным выще просто напроста отваливается и турбина не раскручивается в полную силу
На корпусе фильтра стоит редукционный клапан, как я у знал. Он работает от электричества. Когда на него подаешь напряжение он открывается, без напряжения он закрыт. Вестгейт тоже в порядке, снимал с него шланг пробовал двигать тягу закрывая штуцер, создается вакуум. Я так думаю что он рабочий. MAF- ДМРВ к счастью я знаю что это. Я не его имел ввиду.
Начеркал схемку как мог.
Хм, давайте с начала, какое у Вас авто, и какой на нем стоит двигатель, видимо мы говорим о разных двигателях
авто вольво 850. стоит двигатель В5234 какой Т не знаю. Турбина на нем 14-я. до него стоял В5204FT
Вот именно что сейчас стоит двигатель б 5234 Т5 про схему которого я вам и говорил на нём нет никаких электрических клапанов или датчиков Кроме тех которые я описал Видимо у вас стоит какой-то электрический датчик с прежнего мотора
И турбокомпрессор у Вас на авто с этим двигателем должен стоять 15
вот схема с экзиста. под номером 16 тот самый клапан. он стоит на всех турбо моторах вольво 850.
Так я писал Вам вчера о нем "стоит пневмоклапан(вакуумный) как раз который регулирует работу актуатора на турбине"
ну он же работает от электричества
Правильно? не сам же по себе он открывается ?
Согласен, ошибся, спорить не буду
Я подавал на него питание, он рабочий. По крайней мере открывается и закрывается. Единственное когда он открыт воздух проходит через 2 штуцера сразу, через верхний дуется и нижний. Это нормально или нет?
вот об этом клапане или датчике не знаю что это, я спрашивал. Как понял имеет отношение к вентиляции картерных газов.
8 минут назад, rinych1984 сказал:
да это относится к системе вентиляции картерных газов
Под номером16, это бустконтроллер, через средний дуться не должен, через крайние продувается насквозь. Потом как понять, не включается турбина? Она работает постоянно, при повышении оборотов соответственно разгоняется. Какие показания датчика наддува?
2 часа назад, Den850 сказал:
Я думаю у него нет на авто датчика наддува, мотор то был другой
стрелка чуть за середину заходит и все. до этого мотора стоят тоже турбо мотор. просто был заменен из за поломки.
Изменено пользователем rinych1984
Самое интересное то, что я перекинул шланги местами на клапане, верхний поставил на низ нижний наверх, машина поехала лучше. Теперь стрелка наддува отклоняется на 2/3-ти, но по сути это не правильное подключение. Я в ступоре.
8 часов назад, Samurai сказал:
На 850ых турбо у всех есть датчик, просто у него 2х литровый мотор был, поменяли на 2,3
все верно
4 минуты назад, rinych1984 сказал:
Это не важно, в клапане сквозной канал, попробуй снять шланг с актуатора если поедет веселее, то скорей всего турба задушена
И ещё есть очень важный момент, у 2,0 и 2,3 мозги разные и в наддуве машина может тупить, т.к. может не хватать топлива, была такая проблема у друга, после замены на 2,3, после замены мозгов машина поехала лучше
Всмысле задушена?
18 минут назад, rinych1984 сказал:
Всмысле задушена?
На актуаторе шток регулируемый, просто он может быть настроен на низкое давление, немного ушко подкрутить, тем самым можно давление поднять
укоротить шток или удлинять надо?
