В том то и беда на манометре не показывает 1.1 бара.
Ещё могу дать такой совет, надо отсоединить выхлопную трубу от турбины и внимательно осмотреть калитку вестгейта, чтобы прилегание калитки было полным, и на наличие трещин, трещина и не плотное прилегание может давать такой эффект, но если все в норме то скорее всего с учётом возраста производительность упала.
Да уже решил , что поставлю 13-ю она 100 пудов живая. А эту потом буду разглядывать. И если с заменой турбы ни чего не поменяется, то буду очень расстроен)
10 часов назад, rinych1984 сказал:
На 13 будут отличные низы, на верхах очень вяло, но и менять надо вместе с горячей частью тогда
13-я в сборе лежит. я только тягу вестгейта с нее снимал на эту турбину. Ну а по разгону, что делать других вариантов пока все равно нет.
вернее весь вестгейт переставил
А еще вопрос если на клапан не подается элекричество может такая фигня быть?
Без него вообще можно как то обойтись?
3 минуты назад, rinych1984 сказал:
Ну электричество наврятли, сам клапан надо проверить, если клапан круглый, то центральный штуцер не должен продуваться, при подачи на него напряжения должен щелкать, и центральный будет продуваться
И еще, схему подключения ваккуум трубок проверили? Я пару раз путал, и был затуп
проверял я его. щелкает и верх и низ продувается при открытии. это норм. не проверял только напряжение  на ходу работает или нет
на счет трубок х.з,  верх   с низом менял ни чего не меняется.
17 минут назад, rinych1984 сказал:
Ну на месте хорошо погазовать, и за клапан рукой подержать, на сбросе должен щёлкнуть. Крайние штуцера, там есть разница но не существенная, в принципе от перемены местами ничего не поменяется
  • 1 год спустя...
Опубликовано (изменено)
всем привет. где можно взять схему электропитания редукционного клапана турбины.? не идет напруга на клапан! в книге по ремонту вольво 850 , что у меня имеется такой схемы нет
Изменено пользователем rinych1984
48 минут назад, rinych1984 сказал:
Какой клапан, уточните пожалуйста или схему с книги скиньте, не совсем понятно
данный клапан меня интересует. точнее его электро питание
ок. благодарю
К сожалению, ничего не нашёл, но будем рыть
на клапане должно быть постоянное напряжение? по какому принципу вообще он работает?
На счет постоянного напряжения не знаю, теоретически  должен срабатывать при сбросе газа. Если подать просто 12 вольт должен щелкать. Как к машине попаду гляну
Вот нашел схему. Куда идет  1 провод понятно,  а вот где этот 14 первый разъем не понятно. И как этот самый клапан работает тоже ни какой инфы нет. Т. Е по электрической части не ясно.
В общем прозвонили проводку, все работает. Т.е напряжение есть, но клапан не переключается. хотя он тоже рабочий. Получается блок управления не видит какой наддув и не дает ни каких команд?
2 часа назад, rinych1984 сказал:
Может прост турбина перепускает, как то Вы слишком рьяно поставили "мозгам" диагноз, я конечно не все по книжке делаю, но я б предположим с данного клапан поставил манометр или прибор какой в салон, временно конечно, что б увидеть как клапан работает, и как турбина реагирует, затем проверил бы актуатор на турбинке, может мембрана накрылась, затем турбину на предмет трещин в ней и заслонки актуатора(частенько вылетает) а уж потом и до "мозгов" можно копать
Это я проверил. Актуатор опресовал, байпас заменил, проводку проверил. На регулировки тяги актуатор не реагирует. Даешь постоянный минус на провод который идет с ЭБУ. Клапан срабатывает, но не перепускает лишний воздух на актуатор. Я просто калитку приоткрыл и так езжу. Пока как вариант осталось клапан заменить.
5 минут назад, rinych1984 сказал:
Понял, просто раньше Вы эти работы не описывали, какую "калитку" а турбина сама работает? При регулировке тяги актуатора должна меняться работа двигателя, подхват, его порог, выше - ниже, наддув турбины должен увеличиваться или же снижаться
На регулировки вестгейта турбина не реагирует. Это возможно из-за клапана управления турбиной.
